Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 19:30
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Че за ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха.
а как вы думаете для чего стоит второй датчик расположенный на впускном коллекторе который t впуска кажет ?
Отправлено 16 March 2015 - 21:22
При разной t плотность воздуха разная соответственно и массовый расход разный. Это учитывает блок управления.
Чипыидейлы!!!!
Там механником Гаечка была :smile171:
Отправлено 17 March 2015 - 04:36
программно чипыидейлы меняют калибровку дмрв, вот ошибка и не выскакивает, вообщем дмрв это "резистор", глушим егр, значит надо добавить сопративление к дмрв
Юр, а у кого не отключен программно у тех почему не горит? У меня вот загоралось пока отверстие не просверлил в прокладке.
Отправлено 17 March 2015 - 10:05
пистец, так ты же дырку сначала заштукатурил, а потом опять расковырял, у тебя там ветер гуляет туда-сюда, заделай дыру и опять ошибка вылезет
Отправлено 17 March 2015 - 11:06
Отверстие в прокладке несопостовимо с открытием клапана, разница весьма существенная.
Отправлено 17 March 2015 - 11:07
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я у себя заглушил наглухо и проехал без ошибок 6.500тк.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 14:19
int2146655
  • 589 сообщений
Не говорите глупостей, калибровка ДМРВ при чип-тюнинге не меняются!
:technology_tank:
Отправлено 17 March 2015 - 16:15
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
:technology_tank:
Рожденный ползать летать не сможет.
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 17:11
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
У меня тоже наглухо заглушен и прошит,ничего не загорается,и тянет прекрасно с самых низов!!!
И вроде ни каких сопротивлений в ДМРВ не добовляли
Отправлено 17 March 2015 - 17:20
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
У меня тоже наглухо заглушен и прошит,ничего не загорается,и тянет прекрасно с самых низов!!! И вроде ни каких сопротивлений в ДМ... [/quote] У меня и без прошивки норм было.
Отправлено 17 March 2015 - 18:48
я высказал своё ИМХО
а, вы что, являетесь автором прошивки?
просто тебя уже спрашивали и не раз что там меняется и ни разу не было вразумительного ответа, походу как робот то что дали, то и залил
Отправлено 17 March 2015 - 20:03
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
При ньюансах ремонта или же что на данный момент авторской прошивки вам никто никогда не расскажет что и как настроили.
За это и платят. Информация и есть бизнес. На этом и основана теория заработка.
На отечественных авто мои головки по 250тк на газу без ремонта ходили(если хозяин не ххххх)
За качеством и приезжали(после капиталки гарантия 50тк).
  Владимир П 20 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 18:48
Владимир П
  • 20 сообщений
  • Дизель,АКПП
Сегодня забрал своего коня с прошивки. Я уже писал выше как мучился с клапаном ЕГР. Теперь без него, но с прошивкой. Вернее поставили заглушку, а сверху закрутили мёртвый ЕГР, дабы не портить первоначальный дизайн двигателя. Проехал первые 90 км - полёт нормальный, есть тяга и появилась резвость, исчезли на панели не приятно горевшие чек и ключик. Единственный минус - машина теперь не евростандарт 4, а евростандарт 2. Но "хрен редьки не слаще".
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:59
Dartwraith
  • 180 сообщений
Сегодня забрал своего коня с прошивки. Я уже писал выше как мучился с клапаном ЕГР. Теперь без него, но с прошивкой. Вернее поставили заглушку, а сверху закрутили мёртвый ЕГР, дабы не портить первоначальный дизайн двигателя. Проехал первые 90 км - по...
Все правильно сделал.
  paul 12 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 15:17
paul
  • 12 сообщений
Пока ищу клапан, тем временем стоит заглушка, машинка не зааводится. доходит до 1000 оборотов и глохнет. Кстати ссылку я давал на сайт http://chinasto.ru/product/159808 Тишина. Подозрительный показался ...
Если нужда в клапане ещё не отпала, то клапан есть у чела в Москве, не много б/у с разбитого Ховера, 11000р., я у него турбину покупал, его тел. 9057225953 Олег, мой 9039950188.
Отправлено 19 March 2015 - 15:58
Владимир П
  • 20 сообщений
  • Дизель,АКПП
Спасибо за помощь и советы, но мы с супругой ждём очередного пополнения в семье. Семья большая становится, решили готовить Ховер к продаже ввиду того. что уже не поместимся в машинку.
Отправлено 19 March 2015 - 16:07
Сегодня был на ТО-36 и заодно промыли клапан... Весь чёрный был, как - будто в угле хранился.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 09:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
соединил вход ЕГР со входом турбины через тройник в шланге отвода картерных газов с помощью кислородного шланга. В ЕГР были следы тосола, алюминий корпуса покрылся внутри язвами, еле разобрал корпус чтобы почистить от копоти.
К сожалению так делать нельзя. Вы обрекаете себя на очередные прогары и перегревы.
Выхлопные газы на вход подаются не только для экологии, но и в первую очередь для снижения температуры горения смеси... Это раз...
Где гарантия того, что во всех режимах работы, кроме торможения двигателем и сброса газа, ЕГР будет закрыт полностью. Т.е Я хочу сказать, что этим вы можете ухудшить характеристики турбины (давление и расход), а так же можно перегреть турбину... Это два...
К тому же при сбросе газа избыток воздуха будет выдавливать в воздушный фильтр (через ДМРВ, который уже посчитал). Почему? Да потому что на участке турбина-интеркуллер-впускной коллектор воздух под давлением и его там больше по массе... Три...
для снижения температуры горения смеси - каким образом дымовые газы снижают температуру?
можно перегреть турбину - тот же вопрос.
выдавливать в воздушный фильтр - какая разница - в выхлопную трубу его выдавливает или в фильтр?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 09:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что, это так фантастично звучит, на Ваш взгляд?))) По-моему, элементарно. Если упрощённо - снижаем количество кислорода в цилиндре, стало быть снижаем и температуру горения топлива;)
Виктор
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 10:30
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Разница в том, что вы будете греть ДМРВ.
