Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 11:05
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
А вроде так плотные, надежные))) я их не герметил, просто поставил и прикрутил. Вот блин. Может пока не поздно разобрать и снять мерки? )))
Я на Драйв2
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 12:18
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
[quote name='stalkerus13' post='696094' date='7.11.2014, 14:15']Поставил муфты свободного хода (ручные усиленные) AVM 480, удалил шайтанку и поставил заглушку.
В переднем мосту стоит НИРФИ.
Разгон и трогание стало полегче, руль поворачивается легче, машина управляется по другому.
Установка [url="http://www.driv...%5B/quote]
Удачно я зашел посмотреть. Шайтанка закисла. Вот думаю, что лучше сделать поставить хабы или шайанку востановить. Один вариант событий уже понятен:)
Один момент остался непонятен. Если хабы замкнуты в положении вкл., а в салоне кнопка 2н можно по асфальту ездить? И второе при таком же положении хабов можно включать 4н на ходу?
Отправлено 08 November 2014 - 12:23
А зачем? Мне вообще не понятно какую функцию эти прокладки выполняют,- торец ХАБа всё равно не герметичный.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 13:28
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Один момент остался непонятен. Если хабы замкнуты в положении вкл., а в салоне кнопка 2н можно по а...
Судя по вопросу,у вас даже нет представления о работе нашей трансмиссии,зачем тогда Вам это,починиите шайтанку и не мудрите.Без обид
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 14:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Первая одноразовая между ступицей и хабом не нужна (рекомендую с новья ставить на герметик), вторая в самом хабе одновременно является напраляющей для внутренностей хаба - моногоразовая (у меня на обоиз машинаю служит верой и правдой), важно ее поставить.
Претензий к герметичности хабов (на обоих автомобилях) у меня тоже не было - у меня они 100% герметичны.
Заводской сальник = правильная смазка на ручке переключения отлично справляются со своей работой, думаю это индивидуально и зависит от состояния автомобиля в целом и отношения к нему владельца.
Я один раз ее пополам сломал, а так тоже трипои летят! :(
что то по шрузам мне так некто и не ответил в соответств теме!
В переднем мосту стоит дак?
Советую менять полуоси и шруса только на заводские оригинальные, будут служить дольше и ломаться реже.
Отправлено 10 November 2014 - 19:23
Гриша,- пластиковая крутилка - не герметична...хоть ты чё в отзывах пиши.
Отправлено 10 November 2014 - 20:00
Кстати и слава богу, что не герметична. Греется она достаточно сильно, даже в штатном режиме и все пары воды быстро выйдут.
А, если бы была полностью герметична, то быстро бы закисло там все, думаю
Отправлено 10 November 2014 - 21:12
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Странно что у вас греется, у меня хабы чуть теплые.
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 21:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Олег, я разбирал этот узел сразу как получил первые образцы на Ховер, там сальник (на моих хабах переключатель гермитичный, проверено кольским , рыбачим и не только :_define066: ) про который я уже писал:
Отправлено 10 November 2014 - 21:56
Олег, я разбирал этот узел сразу как получил первые образцы на Ховер, там сальник (на моих хабах переключатель гермитичный, проверено кольским , рыбачим и не только :smile171: ) про который я уже писал:
[i]Заводской сальник = правильная смазка н...
Готов отфоткать,- делов снять,- на 10 минут.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 22:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Что именно?
Отправлено 10 November 2014 - 22:03
Что именно?
Крутилку.- никакого сальника не узрел.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 22:04
GR_V
  • 4626 сообщений
А ты вынимал ее из корпуса крышки?
Отправлено 10 November 2014 - 22:06
Нет, - заодно и выну,...дай бог времени...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 22:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Поэтому и не видел сальника, лишний раз советую не разбирать, эти переключатели (изготовлены из высокопрочного армейского нейлона) не всегда нормально вынимаются, можно надломить усики которыми они держатся в крышке и тогда придется покупать рем. комплект.
Отправлено 11 November 2014 - 22:05
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
После установки хабов и установки заглушки ШМ появилась проблема, при нажатии кнопки 4Н на панели приборов лампа 4WD стала моргать, а не гореть постоянно, из-за того что блок ВСМ посылал сигнал на ШМ которой уже нет. Вот решение проблемы. http://www.drive2.ru/l/4972232/ Спасибо огромное Александру "Мегавольт"
Я на Драйв2
  2140 8584 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 09:41
  • 8584 сообщений
stalkerus13,
инфа полезная... готов выложить эту "рацуху" в FAQ на красном с указанием "источника"...
Даёшь добро?
Отправлено 03 December 2014 - 19:04
Сегодня переобулся в "зиму",- с удивлением обнаружил, что родные диски ооочень тяжело налазят на хабы! А всё из-за того, что головки болтов хаба больше родных...Не понимаю, как бразильцы замеры делали?...короче кое-как в раскачку запихнул передние колёса! :kol_crazy:
  kurt 683 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 19:24
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Сегодня переобулся в "зиму",- с удивлением обнаружил, что родные диски ооочень тяжело налазят на хабы! А всё из-за того, что головки болтов хаба больше родных...Не понимаю, как бразильцы замеры делали?...короче кое-как в раскачку запихн...
Это не так,это гровера торчат,надо их пробить и всё отлично.Тоже думал ,что головки более,но нет всё нормально)))
Отправлено 03 December 2014 - 19:35
У меня гровера заподлицо с кромками болтов,- алюминиевый след именно на головках остался.
