Сообщений в теме: 1621
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:42
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Может уже и обсуждалось, но автозапуск не хочет автозаускаться если авто пару дней стоит ( я заметил после 50 часов стояния) т.е. все лампы включаются а стартер даже и не думает крутиться. у всех так?
С ключа,после 50 часов стояния, нормально заводит?
Отправлено 20 February 2013 - 07:00
Тут еще надо уточнить как поставлена сигналка. По цифре или аналог. Если аналог, то это глюк сигналки, если по цифре - то глюк машины
  Свидетель Корнхолио 25 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 19:12
Свидетель Корнхолио
  • 25 сообщений
  • дизель at
С ключа заводится совершенно нормально после 50 часов. я думаю, может это таже проблема что и с задней дверью? пока боковую не откроешь, багажник не откроется?
  гарик 11 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:05
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
добрый вечер помогите новечку.КУпил ховер3 10г б/у.два месяца проблем небыло.Стали глючить замки .открываю порывами с ключа.закрываю тже порывами в ручную сигнализация работает.а когда проеду замки в салоне зкроются и открывать приходится вручную не всегда срабатывают.А еще порывами гудит зумер и через несколько минут двигатель глохнет.Потом зовожу и дальше можно ехать.Второй день так мучаюсь
Отправлено 05 March 2013 - 20:12
Это как? расскажи по простому....
Так и должно быть
При вынимании ключа?
Про это вообще нчего не понятно... зуммер чего?
  гарик 11 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:17
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
зумер имобилайзера гудит как парктроник
Отправлено 05 March 2013 - 20:27
Даа, видно красноречие,- не твой конёк! :shok: бум щипцы доставать, или сам всё расскажешь?: :smile260: шютка!. дай больше информации !
  гарик 11 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:28
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
машину открываю с брелка если не открылась то ключом вручную.она живет своей жизнью.асигнализация работает
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Концевики на дверях ок? Может дверки подрегулировать? В т.ч. и пятую. В какой момент все началось?
Отправлено 05 March 2013 - 20:33
Сия ерунда происходит в одном и том же месте? (географически)
  гарик 11 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 20:56
гарик
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
когда двигатель заглушил замки откроются и сразу закроются и открывать приходится рукой.
глохла несколько раз почти в одном и томже мести.завтро проеду подругой улице.хотя все время ездил на работу по одному маршруту
после поездки по сельской месности пятую дверь попробую потрести я ее не проверял не когда было
  pap 884 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 21:00
pap
  • 884 сообщений
Как вариант начать с отключения сигналки. Потом без нее завести двигатель, проехать до скорости включения ц.замков, потом остановиться и выключить двигатель т вынуть ключ. Если замки разблокируются и не заблокируются и двигатель не будет глючить, то значит сама система работает и потом разбираться с подключением сигналки, если она сама конечно не глюканула. Как-то так, я пошел бы таким путем.
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 22:32
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
Добавляю схему для противоугонки собранную на 12 в реле . Цена вопроса 100грн и ваша машина защищена http://www.fayloobmennik.net/2675166
Прикрепленные файлы
Виталий Викторович
  Mihalyc314 694 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 18:30
Mihalyc314
  • 694 сообщений
  • н5 td АКПП +Н3 МКПП чип mod-7
Сегодня приключилась такая фигня-подошел к машине открываю брелком сигнализации сигналка срабатывает,двери не открываются,открываю водительскую ключем,опять щелчка нет открывается только водительская? Завожу машину-думал акб села,нет все норм заводится! Из нутри тоже не срабатывает цз? Что за фигня? И еще + к этому горит лампочка неисправности подушек безопасности!? Как это связано не пойму? 7 марта поставил машину все было нормально! Что скажите?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 18:38
  • 4334 сообщений
Проверенным способом скидывания клеммы с АКБ лечить не пробывал?
Отправлено 10 March 2013 - 18:57
Mihalyc314
  • 694 сообщений
Завтра попробую!
Отправлено 11 March 2013 - 07:28
Mihalyc314
  • 694 сообщений
Завтра попробую!
Универсальная таблетка помогла-все работает!!! Спасибо!!! :kol_friends:
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 10:44
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
А можно поподробнее про цифру, что за сигналка подключается к ховру по цифре?
Изображение клубный №1797
Отправлено 11 March 2013 - 11:19
Ошибочка - никакая.
Отправлено 11 March 2013 - 12:19
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Ошибочка - никакая.
А вот еще вопрос в тему. На дизелях протокол CAN, у Старлайна есть модули кановские, но в перечне машин ховра нет. Может кто эксперементировал со связью модуля старлайна с дизельным ховером по CANу?
