Сообщений в теме: 4934
Отправлено 13 February 2015 - 21:33
Если прокладка масло было бы с ОЖ или Ож с маслом грязная. Или у меня пробивает пока на высокой скорости?
именно на высоких оборотах газы прорываются в систему ОЖ...это пока прогар мизерный.о потом ОЖ в цилиндр и гидроудара не миновать. я тебе ответил, решай сам. все ,кто менял продладку это подтвердят
  bird564 85 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 21:43
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
У меня пару раз была такая фигня ,подъезжаю к дому машина прогрета температура в норме из печки дует холодный воздух, расширитель полный . Потом пришло все в норм. Наливаю полный радиатор и какую то часть ОЖ выдавливает в расширитель после раскрутки...
В бачке бурлит?
Максим
Отправлено 13 February 2015 - 21:46
В бачке бурлит?
а как ты думаешь,если расширительный полый
Отправлено 13 February 2015 - 22:00
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Могу только догадываться.
Жаль.
Пока на словах
http://hover-club-nn.ru/topic587-problemy-s-dizelem-p43.html Пост 1,059
Иваныч, надо посмотреть, один жмет на тапку на нейтрали, другой на бачок смотрит. Но симптомы уже показали, 100% прокладка, к гадалки не ходи. Я на своей шкуре прошел.
Иваныч, ты в этом деле уже сам 100%, так сказать доктор. Все симптомы знаешь.
Максим
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 22:05
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
В бачке бурлит?
Макс, у меня не бурлило! Вот честно! Сколько не пробовал, кипения не было! В гору идешь, газу даешь на полную и сразу расширительный наполняется. Начальная стадия так сказать.
Отправлено 13 February 2015 - 22:07
у меня продавило на затяжном подъёме при оборотах около 3000.
Отправлено 13 February 2015 - 22:09
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
У меня также. С Нижневолжской поднимался на обгоне на площадь Минина и привет!
Отправлено 13 February 2015 - 22:11
я по началу,то ж не верил, пока в ФВ центре(Артан на Гагарина) не замерял уровень СО в ОЖ и всё стало ясно...такой простенький прибор из всех многочисленных официальных центров был только в фольцвагине
дык у вас в Н.Новгороде горизонтальной дороги нет
Отправлено 13 February 2015 - 22:13
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
его про-бал один человек(не буду его называть). на этом-фертых
Охренеть, ну и предъява. Лучше предъяви тому, кто его удалил здесь.
Максим
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
К сожалению, это правда! То подъемы, то спуски!
Отправлено 13 February 2015 - 22:34
бывает клапан(шарик) в фто залипает и хрен прокачаешь, груша становиться дубовая...это дополнение к сылке Макса
Отправлено 13 February 2015 - 22:38
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Иваныч, я не сталкивался. Есть случаи? Я думал, когда прокачиваешь и груша становится дубовая, значит и система прокачана.
Максим
Отправлено 14 February 2015 - 03:18
Земель, а на словах и пальцах объяснить можно, как форсы развоздушить?
Ага, нашел, Серега в фак выложил. Благодарствуем :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 14 February 2015 - 12:32
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Вот фото Виктора
http://hover-club-nn.ru/post34835.html#p34835 Пост 526
Максим
Отправлено 14 February 2015 - 12:47
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А ты пробовал, как я говорил?
В свое время пробовал. Не бурлило и уровень не поднимался в расширительном, как не газуй на холостых. Только при большой нагрузке выдавливало (резкий разгон на второй, третьей передаче в затяжную крутую гору, типа Окского съезда нашего или подъема на пл.Минина)
  kolobox 25 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 13:39
kolobox
  • 25 сообщений
Чего я больше всего боялся пробег то 40т всего . Как можно ещё проверить .
Поверь на слово - это те самые симптомы. Я сам долго поверить не мог, охлаждайку сначала поменял, потом крышку радиатора.. Но пришло все именно к замене прокладки.
Круглое носим, квадратное катаем!!
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 14:33
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Все :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Верю . Прокладку не могу найти в Росси нет . Машину помыл, двигатель помыл ,поставил .
Отправлено 14 February 2015 - 22:04
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Купил прокладку, только приехал с Казани завтра хочу менять камасутры нет порядок затяжки и момент не знаю . Кто сам менял поделитесь инф. Дырки в прокладке надо увеличивать?
Отправлено 14 February 2015 - 22:05
http://www.hover-club.ru/forum/topic38701.html
