Сообщений в теме: 1350
  CrazyFroggy85 62 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 17:50
CrazyFroggy85
  • 62 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, люкс
Ситуация такая, сейчас как все понимают зима, температуры были разные (от -10 до -25), я не езжу на машине на работу и машина в морозы стоит возле дома (М.о. г. ЛОбня), со снятым аккумулятором по 2-3 дня (без завода), но при попытке нормально струдом заводится, прогревается и едет. Ситуация в том, что я как всегда завелся и поехал на дачу, доехал все нормально, приехал поставил авто и снял как всегда аккумулятор, на следующий день пытался завестись, но машина не завелась, подзарядил аккумулятор, и машина завялась, но при выжимании сцепления и включении скорости ехать отказалась, никаких признаков жизни и движения не подает. переключал мосты все вроде переключается а машина не трогается
Антон, клубный номер - 1245
Отправлено 31 January 2014 - 17:52
Смотри рабочий цилиндр сцепления- мог выйти и заклинить поршень. Сцепление выключено...
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 17:53
greatalex
  • grand starex 4x4
Ситуация такая, сейчас как все понимают зима, температуры были разные (от -10 до -25), я не езжу на машине на работу и машина в морозы стоит возле дома (М.о. г. ЛОбня), со снятым аккумулятором по 2-3 дня (без завода), но при попытке нормально струдом...
А ручник случайно не стоит???
89263 девять семи 75 16
Отправлено 31 January 2014 - 18:11
Возможно, примёрзли тормозные колодки. Возможно, после проезда по глубокому снегу, ведь ехать отказалась на даче после того, как туда приехал. Снег мог попасть на тёплые тормозные механизмы, растаять, а потом - замёрзнуть.
А вообще, уточни. Выжал сцепление, включил передачу... А дальше что делал, и что происходило?
Отправлено 31 January 2014 - 18:12
Или примёрзли колодки, если ставил на ручник...
Отправлено 31 January 2014 - 18:23
Так он не написал, что при попытке тронуться машина заглохла. Скорее всего диск сцепления залип. Попробуй без выжима сцепления включить скорость. Если включится, отогревай сцепление. Например, тепловой пушкой
  ayam 2715 сообщений
ayam
  • 2715 сообщений
А то человек не знает, что надо включать сцепление чтоб поехать ))) Порадовали))) Сцепление не включается, а почему, Палыч написал вероятную причину. Диск еще могло порвать. Если с отпущенной педалью сцепления и работающим мотором передачи включаются, точно проблема под колоколом сцепления. Шлицы на кардане или полуоси из полуфантастики не вариант, на ПП тоже не едет.
Яков, №1452
Отправлено 31 January 2014 - 18:32
Прикинь, какой бы шум был!
или
Тем более, что прецедент с заклинившим поршеньком был! Жидкость вытекла, ЧЕЛ вправил поршенёк в цилиндр...Порвало манжет. Он спрашивал- можно ли завести и доехать до СТО на первой передаче..Километра 4-5, что ли...
  kolyan978 27 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 18:31
kolyan978
  • 27 сообщений
  • TD, МКПП6
не крутит. щелкает втягивающее и все.
У меня была точно такая же ситуация сразу после покупки авто. С первой попытки не завелся, минуту подождал, снова на старт, под капотом слышно, что сработало реле стартера, но стартер крутиться отказался. Первым делом протянул клеммы на аккумуляторе, массу на двигатель. Попробовал, все тоже самое, реле щелкает - стартер не крутит. Протянул клеммы на стартере и "+", который приходит в подкапотный блок предохранителей, пошевелил разъемы на нем же и на втягивающем. Попробовал еще раз, стартер крутится, двигатель завелся.
Лифт подвески 40мм, бодик 40мм, Cooper ST Maxx 245/75/16, чип FULL
K838KE50.pngКлубный номер - 1711 НИКОЛАЙ
  ayam 2715 сообщений
ayam
  • 2715 сообщений
Да не особо. Кромки колечка со шлицами быстро завальцует и никакого шума. Было однажды))) Цуко неприятная вещь, когда надо лихо стартануть, а оно чпок и накатом.
Ну залезть и посмотреть цилиндр с вилкой несложно. Наверно, и защиты не помешают взгляд туда засунуть.
Яков, №1452
Отправлено 31 January 2014 - 18:35
Не помешают.
Отправлено 31 January 2014 - 19:22
гугл знает все...
По оплате эвакуатора (ст. 18 ЗоЗПП):
Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполно...
Вариант 1. Подать письменное заявление о доставке авто в сервис. На копии заявления получить штамп о принятии. Если доставили, то хорошо, если нет, см. вариант 2 с добавлением требования о штрафе. Если случай гарантийный - всё хорошо, если не гарантийный, сервис потребует оплатить доставку.
Вариант 2. Заказать доставку авто в сервис в сторонней организации и доставить авто. Важно правильное оформление оплаты. В случае гарантийного случая требовать возмещения расходов на перемещение.
После ремонта уверенный запуск в мороз будет обеспечен! При условии зимнего топлива и заряженного аккумулятора.
Отправлено 31 January 2014 - 19:25
Лень,так ты же за соблюдение правил или что то изменилось?
О! Они тоже заводятся?
У электромобилей свои проблемы в мороз, например, "завод" отопителя.
Отправлено 31 January 2014 - 19:30
Он даже не написал, что отпустил педаль сцепления и нажал на педаль газа. Так что, если читать проблему буквально, первый совет - отпусти педаль сцепления!
Поэтому я и попросил подробнее изложить действия и симптомы.
  Usov_Disa 59 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 19:33
Usov_Disa
  • 59 сообщений
В минус 26 стал заводить, как обычно схватила сразу, неустойчиво поработала три секунды и заглохла, больше не завелась, за пять попыток села АКБ, зарядил, попробовал завети в минус 16, не заводится, походу бензин в цилиндрах, подскажите, как правильно поступить, чтобы завести машину. P.S. Перед этим два дня замечал, что машина иногда дергалась при нажатии на педаль газа. :kol_smile3:
Отправлено 31 January 2014 - 19:38
угу до -20
Не путать гарантированный пуск и проблему со стартером! Если стартер крутит, то ждать -20, а в Вашем случае немедленно к ОД!!! :kol_smile3:
Продиагностировать ДПКВ, наличие искры, поступление топлива.
Отправлено 31 January 2014 - 19:42
Продуй цилиндры перед запуском нажав на педаль газа
Отправлено 31 January 2014 - 19:53
Ну надо быть полным идиотом, что бы пытаться тронуться не отпуская педали сцепления. Мысль про заклинивший цилиндр сцепления имеет место быть, но тогда педаль сцепления будет ватная
Отправлено 31 January 2014 - 20:06
сервисники упорно шлют нафиг,
Есть каждый день инженер по гарантии - вот к нему! Можно и завтра притащить и ОФОРМИТЬ на принятие с проверкой оформленной неисправности по заявке - пусть сразу произведут пуск двигателя, но прежде зарядите АКБ . И написать, что "... машину в тёплом боксе НЕ диагностировать и проводить диагностику ТОЛЬКО в моём присутствии..."! Возьмите ещё двух свидетелей. Пусть выдадут письменное заключение или напишут в заявке, что в момент принятия машина не завелась! Копию заявки оставьте себе (а вдруг потеряют!).И сфотографировать место где оставлена (вместе с машиной) машина (а вдруг таскать будут!).
