Сообщений в теме: 1560
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:24
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну у меня не ту 32, максимум 31. А дует поди из под соединения движки и радиатора? Вот и холодно там. Да и если у тебя -10 там и замерзать то не где.
Отправлено 06 December 2014 - 20:25
Ну как нету морду закрывать. Когда откроется термостат и у тебя с радиатора полетит уже остывший от обдува антифриз -30 и все это размешает с 95 до 70 примерно, или у тебя залетит фриз плюсовых температур и размешает не до 70, а до 80 это есть разниц...
Дело хозяйское, закрывай, если нравится... только не забудь тогда закрыть все открытое пространство под двигателем, иначе толку будет мало
Отправлено 06 December 2014 - 20:26
hover h5
  • 1518 сообщений
Да бог с ним с этим пространством, а вот прямой обдув радиатора смысл имеет.
А закрываем не из-за того, что нравится, а из за опыта закрыто или нет.
А так и под днищем закрыто Изображение
Но на практике опять скажу закрытие снизу больше эффект дает в грязи не так под копотное пространство засерается, как охлаждается, самый большой эффект это закрытие морды дает.
Отправлено 06 December 2014 - 20:34
Из под двигателя тоже прямой обдув. Я закрывал раньше морду (вплоть до щелей под фарами и др.) - измерял ДТ от БК в разных местах.... после этого морду не утепляю :)))
Закрытие морды очень важно не для температуры двигуна, а для вентиляции картера!
если очень холодный воздух (особенно на большой скорости) пойдет по воздуховодам, то замерзнут "сапуны"
в лучшем случае выдавит масл. щуп, в худшем вообще без масла можно остаться.
Т.е. ТАЗовский зимний режим для входа воздуха нам не помешает
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 00:36
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Парни, есть мысль ввернуть датчик температуры (тот что нижний в термосе) в штуцер у 4го цилиндра.... тем самым мы включим вент от температуры двигателя а не с "застойной зоны термоса" после переделок... все хорошо я так думаю пока мороз на улице и -5-10 градусов, а если +20+40? т.е. мои 87 в термосе (а в бошке на много больше при переделанной системе ОЖ) превращаются под сотню? и датчик который в термосе и включает вент этого не видит? думаю надо опять думать.... p.s. вот работало у меня все и в х.. не дул, но ннет, наши руки не для скуки, надо еще и голову включать, а она зараза не хочет дружить с некоторыми....
Отправлено 07 December 2014 - 07:22
ИМХО, нет особого смысла, возни больше, чем выгоды Поставить дублирующий ДТ можно и уже ставили с другим поключением (нештатным), а менять штатное - нет смысла из-за 1-3 градусов разницы Еще раз - какая там была температура, при штатной заглушке, мы никогда не узнаем (можно, конечно, штуцер с ДТ поставить, а вывод с него заглушить, но....) - при врезке в заглушку штуцера с выводом ОЖ от 4-го цилиндра, температуры стали примерно равными
Отправлено 07 December 2014 - 20:33
Не знаю, как у других ГБОшников, но свою схему всем советую Напомню Из штуцера на 16 под термостатом газелевский шланг на редуктор ГБО, от редуктора в газелевский тройник 37*37*16, вставленный в разрезанный нижний шланг радиатора. У печки своя ветка от штуцера на заглушке ГБЦ Имею Т ОЖ в редукторе ( там свой ДТ) всего на 4 градуса ниже чем Т ОЖ в двигуне. Т.е, на ходу 85 градусов.
  star trooper 50 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 15:09
star trooper
  • 50 сообщений
  • Isuzu Axiom
h2 пробег 150000(на газу 100000)у меня, сейчас (после продажи)180000,прокладку не пробивало
187000, если быть точным :) мне ещё чиповку под газ сделали с год назад, гораздо резвее стал :)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 22:09
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
+ без балансировочного ремня,больше 100000 тыщ.и никакой вибрации :kol_crazy:
Club number:2011
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 22:12
Alexej050
  • 1222 сообщений
И к чему вы это все пишите!? :kol_crazy:
Отправлено 12 December 2014 - 22:18
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
И к чему вы это все пишите!? :smile171:
для общего развития :kol_crazy:
Club number:2011
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 22:33
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
ребят на бензинках сколько датчиков t ОЖ стоит
Отправлено 13 December 2014 - 07:21
два
одноконтактный на приборную стрелку
двухконтактный на ЭБУ
оба перед термостатом
Отправлено 13 December 2014 - 08:31
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
два
На дизеле Н5 я так понимаю тоже 2
Одно конт. На блоке а двух на голове
Значит когда кипит температура на приборке опаздывает?
Отправлено 13 December 2014 - 08:47
Значит когда кипит температура просмотретьна приборке опаздывает?
не факт
другое дело, что одноконтактный - только информационный, его показания (стрелка, лампочка превышения предельной температуры) можно и просмотреть (((
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 18:01
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
не факт
просто интересно и сам не знаю ответа.... верхний датчик откл - на приборе 0 градусов, еще снимаю 2-х контакт. (вкл вент)--------- по б.к температуру показывает (и растет и падает)------ думаю еще откуда то считывает или ошибаюсь????, тогда откуда показания бк???
Отправлено 13 December 2014 - 21:47
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
просто интересно и сам не знаю ответа.... верхний датчик откл - на приборе 0 градусов, еще снимаю 2-х контакт. (вкл вент)--------- по б.к температуру показывает (и растет и падает)------ думаю еще откуда то считывает или ошибаюсь????, тогда откуда п...
на блоке еще есть наверное
на саненговском форуме там писали: про рабочею t дизельного двигателя и пришли к такому выводу; что t комп определяет с двух датчиков чтоб бабаев не пугать что у них температура скачет.
я это читал для реконструкции системы охлаждения
поправте если что не так.
Отправлено 13 December 2014 - 22:53
любопытно, не пробовал :)))
ИМХО просто программная эмуляция
Отправлено 14 December 2014 - 09:13
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Надо пирометром мерить, чтоб достоверно было,а его у меня нет.
Отправлено 14 December 2014 - 16:41
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
это мое мнение: если бы была программа эмуляции , то были бы "замерзшие" показания и не скакали туда сюда..... к примеру откл датчик темп. впуск. коллектора--- то показывает +50, если перепутать + с - то +100, ПОСТАВИЛ В ФИЛЬТР ДАТЧИК ТЕМП. от бк------- при - 15 показывает +30 ( кто в теме поймет)--------- И КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???
