Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Letum 82 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 08:49
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Странная какая-то ясность
В теме все было, но половина "ясности" перевернута с ног на голову :)))
Ну скажи где я не прав и я съем библию турбостроев "максимальный буст" Корки Белла :)
Отправлено 27 March 2015 - 09:16
Так,блин грамотеи. Внесем ясность по турбине:1) На стоящей машине даже при 100% открытом дросселе турбина несоздает ПОВЫШЕННОГО давления. Ей не хватает выхлопных газов от двигателя без нагрузки.2) Турбина создает давление ВЫШЕ атмосферного. Так что показания в коллекторе на наддуве будут 1,5 атм(бар). Это значит, что турбина надула 0,5 бара ИЗБЫТКА.На атмосферке всегда в коллекторе разряжение (ниже атмосферного, ибо он сам сосёт.3) Турбина не может включаться и выключаться. Она крутится всегда. Она механическая. Просто она может давать малый наддув. Управляет турбиной перепускной клапан выхлопных газов Вестгейт (вейстгейт). На немпружина и соленоид бустконтроллера. Минимальный наддув турбины зависит от пружины. Пружины менее 0.3 бар избытка оченьредки. Так что это минимальный наддув. Но он почти не чувствуется.Это неотносится к турбинам с изменяемой геометриейкрыльчатки. Там турбина может почти вырубиться.На H3 New стоит классическая турбина.4) Дизель раздувает турбину быстрее. Энергия выхлопных газов больше.5) Компрессор может выключиться, если у него электромуфта как на компрессоре кондея.
1. Ответ какой-то общий, детский ,о турбинах 20-и летней давности. Реально - турбина (ее воздушная часть) просто не включается (или по электрическому, или по вакуумному приводу) или, для старых турбин, ее воздушная часть включена всегда, но давление сбрасывается через клапаны блу-оф или через симметричные дроссели.
2. Верно абсолютно, правда, кое-то в этой теме, тем не менее, прибавляет лишнюю единицу :)))
3. Крутится всегда горячая часть, об остальном - турбин много.
4. Просто турбины есть низкооборотные и высокооборотные, т.к. у дизеля обороты, скажем, ограничены, то он и использует соответствующие турбины. На зажигалки тоже ставят низкооборотные, как правило, когда турбин две. Но турбояма есть у всех и у всех решается, особенно легко с акпп.
5. Вариантов компрессоров до черта, есть с электромуфтами, есть с зеркальными заслонками, есть с клапанами блу-офф, у меня последний вариант, самый, казалось бы, хреновый, т.е. компрессор крутит и создает давление всегда, а лишнее сбрасывается клапанами, за то самы надежный и бюджетный.
Хреновость тут
- быстрее засоряется воздушный фильтр
- лишние киловаты отбираются постоянно
  Letum 82 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 10:36
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
1) на ховере стоит "турбина 20-и летней давности".
2) если холодная часть не крутится, то и воздух чепез турбину не проходит. Если, конечно она не с антисурджем. Но он для другого.
3)хооодная часть крутится всегда.
4) сбрасывается избыток. Без нагрузки избытка нет. Курим воздушные карты.
5) Если ты отпускаешь газ на 5 тысячах оборотов, то турбина не выключается. Она просто не надувает избытка. Ей не хватает того атмосферного воздуха, который проходит через двигатель.
Турбины бывают не только низко/высоко оборотистые, но и с разной геометрией крыльчатки, разными холодными и горячими частями. Разной пропускной способностью.
Турбины с изменяемой геометрией работают немного по другому, но крутятся всегда.
Дизель, не дизель, у дизеля энергия с литра объема больше. Значит больше энергия выхлопа. Турбина работает на энергии выхлопа.
Ставили мы дизельные турбины на бензин. На дизеле дует с 1300, на бензине с 2200. Объем движка одинаковый.
Зажигалки бывают разные. У меня было с маленькой турбиной, поменял на побольше. Была машина с 2 турбинами. Битурбо, две разные, включаются последовательно. У друга был твинтурбо, параллельно 2 турбины разделены по горшкам.
С компрессорами мало опыта, я по турбинам.
Отправлено 27 March 2015 - 14:42
А я по компрессорам :)))
Но в главном мы едины - наддув можно увидеть только под нагрузкой
(маленькое лирическое отступление - выставил себе полный переход на бензин с газа на обороты 4000 и ДАД- 0.8,... для проверки обороты-то легко сымитировать
, а вот давление во впускном коллекторе 0.8 (я уже не говорю о своем 1.4 с Итоном) - пришлось повозиться, на трассу выезжать)
  demon31 83 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 14:26
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Ребята у кого на турбе маленький расход посмотрите место сборки машины Гжель или Липецк? Уже как минимум 2 е турбы сборки Гжели с большим расходом под 18......20 литров.
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 16:29
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
А как узнать и где смотреть подскажи
у меня расход на авто
город14л
трасса11л
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 19:01
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
А манеру езды на спокойную менять пробовал? у меня агрессивно примерно 20 по городу, спокойно 14, вот такой у нас двигатель :AllSmail (31):, хочешь рвать с места :kol_ok: плати...
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 29 March 2015 - 07:27
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
город14л
трасса11л
В ПТС посмотри (зелёная бумажка)
А манеру езды на спокойную менять пробовал? у меня агрессивно примерно 20 по городу, спокойно 14, вот такой у нас двигатель :kol_ok:, хочешь рвать с места :avt07: плати...
Пробовал по всякому.
Даже на круизе по трассе около 16 л. Получается.
Поздравляю у тебя тоже БЕНЗОМЁТ :AllSmail (31):
Созвонился с людьми, Один товарищ сборка Липецк. говорит расход падает с 12л по городу до 10л.
Другой товарищ сборка Гжель 17-18л трасса город не меняется.
А вообще от представителя нет данных по расходу что-то темнят они.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 07:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Созвонился с людьми, Один товарищ сборка Липецк. говорит расход падает с 12л по городу до 10л...
Я сначала тоже заморачивался с расходом ! Стал ездить спокойнее и все встало на свои места . (вспомнил свой расход на Н3 атмосфернике - 14-16 город и 11.6 трасса -это с минусом 10 процентов от спидометра ) А если спидометр не учитывать то получается совсем другая цифра :avt07: И на душе спокойно . вот по трассе 16 -это конский :kol_ok: Я сейчас по совету Александр2120 перед поездкой в Рязань поменяю воздушный фильтр (потому что после антикора он точно потерял свою пропускную способность . ) Вопрос Ребят у кого как ? при переключении на пятую передачу (100) у меня дребезжит ручка КПП (если на неё положить руку и немного прижать вибрация пропадает) Дилер иритовский сказал (что мол коробас еще тебя переживёт ) Скунсы блин !!! :kol_clapping:
Отправлено 29 March 2015 - 08:05
Ручка у всех дребезжит... но неслышно
А вот, если колечко открутилось, которое шкурку к рукоятке притягивает - то будет слышно :)))
Я вот, что подумал, вы бы не поленились и считали номера форсунок топливной рампы.
Может они у вас разные? Может с большим расходом вам от атмосферника вкрутили?
Отправлено 29 March 2015 - 08:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Может они у вас разные? Может с б...
Саш не снимая можно увидеть ?
Отправлено 29 March 2015 - 08:18
Сам не вижу, с лупой - неудобно, а вот фотик хорошо увеличивает.
У них номерок смотрит на радиатор
Отправлено 29 March 2015 - 08:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
OK! Посмотрю сегодня !
Отправлено 29 March 2015 - 09:49
Korcar
  • 272 сообщений
Да не в форсунках дело, а в прокладках между рулём и педалями, расход на турбовых движках ( привыкать к ним нужно,тогда и экономия придёт) очень много зависит от нажатия на педаль, говорю же от манеры езды у меня расход на 6 литров меняется... И сравнивать расход в городском цикле тоже не правильно: Питер, Москва - пробки; Мурманск - сплошная сопка (на подподъем все время движку крутить надо)... Ну а народ, который с пузатерок пересел на ховрентиев, и пытается ездить с той-же динамикой, ну да - движек позваляет, но и жрёт при этом, ведь 2 т. тащить надо...
Клубный №605
Отправлено 29 March 2015 - 10:22
Да не в форсунках дело, а в прокладках между рулём и педалями, расход на турбовых движках ( привыкать к ним нужно,тогда и экономия придёт) очень много зависит от нажатия на педаль, говорю же от манеры езды у меня расход на 6 литров меняется... И сра...
Дело житейское, главное чтоб устраивало.
У нас и на атмосферниках у одного 19л, а у другого 12л по городу. Я вообще считаю, что у меня на трассе расход больше, чем в городе.
Манера езды - опять дело житейское.
Конечно, если тупо жать на газ, когда машина не разгоняется.... с механическим дросселем - это точно перерасход.
С вашим электронным - не знаю.
А вес.... у меня у родственника с фольцвагеном минивэном больше двух тонн веса, расход по трассе 6-7л, а по городу 12.
Так что в вес и "прокладку" - не верю, вот в парусность на большой скорости - верю
Но опять таки - дело житейское :-) :-) :-)
Отправлено 29 March 2015 - 11:01
у меня по трассе расход обычно 8,5л., а вчера меньше 7-ми!!!, обратно поехал 9,5л., сильный ветер влияет
Отправлено 29 March 2015 - 11:12
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Ребята вот моя форсунка кому интересно!
Немогу выложить фото. Веду фото отчет есть турбина, рампа в сборе видео с замером давления топлива и мн другое.
Отправлено 29 March 2015 - 12:26
Номер-то можешь циферьками написать? :-)
Отправлено 29 March 2015 - 19:29
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Цифры на форсенке 2234B S5O RE58 28261459
НА РАМПЕ SMW251368 надпись на шильдике упаковки РАМПА ТОПЛИВНАЯ В СБОРЕ С ФОРСУНКАМИ ДВ 4G63T
С фотками разберусь кину сюда!
Отправлено 29 March 2015 - 19:33
Первый раз чтоль?
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=721523
