Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  сандрван 32 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 21:22
сандрван
  • 32 сообщений
  • hover supercharger
А м45 на Н3 ставил по моему СергейС.
К сожалению не знаком ни с ним ни с его проектом. Откуда информация, дай ссылку.
Интересен будет и ход твоего процесса внедрения.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 06:42
  • 1755 сообщений
Так в этой же теме.
Отправлено 18 November 2015 - 07:13
Так в этой же теме.
А он больше и не писал...
Вообще, любопытное решение - компрессор только для ГБО..
Т.е. для бензина все штатное (форсунки, ЭБУ), а для газа... настройщики ГБО корректируют газовый контроллер под наддув...
Чудес, конечно, не бывает, точно не подберешь (но у ГБО есть свой ДАД, как и у ЭБУ Январь), но, говорят, разгон у Сергея - супер!!!
Ну и, конечно, не дай бог, газ внезапно на больших оборотах кончится и будет автоматический переход на бензин...
тогда большая вероятность (но не 100%) поплавить поршни
Отправлено 18 November 2015 - 08:32
  • 1755 сообщений
... будет автоматический переход на бензин...
Как-то с трудом в это верится... Компрессорам "сто лет в обед" и устанавливались они ещё на карбюраторные движки. Как-то там всё это работало без обратных связей даже по лямбда и детонации, не говоря уже о EGT.
Да и на Ховерах разве прецеденты с "поплывшими" поршнями были?
P.S. Самая первая установка турбины на Ховер Легендарным Юпитерианцем прошла без замены ЭБУ и прокладок. И, если ничего не путаю, тот автомобиль с турбиной был продан следующему владельцу, который полагал, что это просто такое "заводское исполнение".
  Vit 100 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 08:38
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Пока все осложняется отсутствием фазированного Января на Н5 и кривыми руками газовщиков, установивших мне ГБО меньшей производительности чем должно быть.
Настроить на газу без доп вложений не получится(((
Отправлено 18 November 2015 - 08:49
Как-то с трудом в это верится... Компрессорам "сто лет в обед" и устанавливались они ещё на карбюраторные движки. Как-то там всё это работало без обратных связей даже по лямбда и детонации, не говоря уже о EGT.Да и на Ховерах разве прецеденты с "поплывшими" поршнями были?P.S. Самая первая установка турбины на Ховер Легендарным Юпитерианцем прошла без замены ЭБУ и прокладок. И, если ничего не путаю, тот автомобиль с турбиной был продан следующему владельцу, который полагал, что это просто такое "заводское исполнение".
Да, этот автомобиль я лично видел, его последнему владельцу резину продавал.
Но! поршни там были не родные - клапана до них не доставали, можно было не заморачиваться преждевременной сменой ремня ГРМ.
На счет Карбюратора - ты мне только подпеваешь, я всегда писал, что лучше его просто не бывает!!!
И обратные связи в нем - простые и 100% надежные.
Например и главное: бензина всосется столько, сколько нужно! пропорционально поданному воздуху, т.е. нет зависимости от производительности форсунок, времени впрыска, ЭБУ и др.
На счет плавления поршней на больших оборотах, при недообогащенной смеси, это не я придумал, сам особо не верю (т.к. на Карбюраторе у меня всегда была недообогашенная).
Но так говорят турбинные гуру
ПС
Кстати, турбинные гуру также принципиально против разжатия двигателя прокладками.
Отправлено 18 November 2015 - 09:18
  • 1755 сообщений
Так вроде на H2 и H5, в отличие от H3, при обрыве ремня не всегда гнёт клапаны. Совсем недавно на этом форуме "счастливчик" отписывался.
Не приписывай мне того, чего нет - я против карбюратора. Считаю его "позапрошлым веком", а устанавливаемый на Ховерах "инжектор" - "прошлым веком". Я просто хотел подчеркнуть, что и на "допотопном" карбюраторе компрессоры нормально работали и не "плавили поршня".
На счет плавления поршней на больших оборотах, при недообогащенной смеси, это не я придумал, сам особо не верю.
Я не сомневаюсь в том, что можно превзойти критические температуры в камере сгорания и повредить поршни. Только это обычно происходит на высокофорсированных двигателях, где снимается около 200 л/с с литра объёма, и то - на полной мощности (высоких оборотах). У нас же изначально дефорсированные моторы, и даже с компрессором вряд ли удастся сотню сил с литра получить. Также маловероятно, что двигатель "компрессорного" Ховера будут гонять в районе 6000 об/мин.
Отправлено 18 November 2015 - 09:34
Ну лично у меня-то, в связи с тем, что производительности форсунок не хватает, стоит отсечка на 5300
А некоторые - гоняют и на 6000, хотя проблемы с ЕГТ начинаются уже с 4000
  Vit 100 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 09:58
Vit
  • 100 сообщений
Турбинисты пишут, что у них проблем с ЕГТ меньше, с чем это связано, непонятно...
Отправлено 18 November 2015 - 10:34
Тут самое мудрое - просто не ставить датчик ЕГТ, и нет проблем
ПС
Тьфу-тьфу-тьфу :kol_friends:
Отправлено 18 November 2015 - 10:52
  • 1755 сообщений
Подними давление топлива в рампе и производительности на фазированном впрыске будет достаточно. "Откатайся" на попарно-параллельном впрыске (полагаю, "Январь" такое умеет) - производительности форсунок будет более чем достаточно.
И кстати, 6000 оборотов на пятой передаче (или даже на четвёртой) - это какая скорость?
Чтой-то не припомню, чтобы у "компрессорщиков" вообще были с этим проблемы...
Отправлено 18 November 2015 - 10:58
Подними давление топлива в рампе и производительности на фазированном впрыске будет достаточно. "Откатайся" на попарно-параллельном впрыске (полагаю, "Январь" такое умеет) - производительности форсунок будет более чем достаточно.И кстати, 6000 оборотов на пятой передаче (или даже на четвёртой) - это какая скорость?
При попарно-параллельном впрыске у меня не будет лямбда регулирования, а мне оно нравится.
Давление поднимать - по хорошему надо и бензонасос менять, это лень
Мне вполне и 5300 хватает, это примерно 190-200 на пятой.
ПС
А 6000 катают турбинисты, как на трамвае, первую врубят и на ней до 120 :kol_friends:
Типа, не успевают переключиться :)))
Отправлено 19 November 2015 - 21:55
сандрван
  • 32 сообщений
А как определить? Что то у меня большие сомнения, что eaton 307961 а2710902080 есть М65. :36_1_11: Или даж...
Привет, это М65 сомнений нет и именно из него многие делали, да и тебе уже дали ответ, вообще я другое узнать хотел. Интересно, как он попал к тебе, Паша передумал себе ставить?
Сообщение отредактировал сандрван: 19 November 2015 - 22:01
Отправлено 19 November 2015 - 22:45
  • 1755 сообщений
Что мешает обеспечить правильную смесь на попарно-параллельном впрыске?
Вот и я о том: на пятой передачи больше 4000 в трезвом уме не поедешь, а на низших передачах EGT вряд ли поднимется до критической просто потому, что для этого меньше топлива требуется. IMHO.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 23:18
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Привет. Как понял, Паша поменял авто, а Ховер отдал отцу, которому лишняя головная боль с Итоном не нужна. Сколько-то лет этот комплект пролежал в укромном месте. Он - продал. Я - купил. Теперь у меня лежит :) До весны теперь. За зиму поставлю наверное, откатать прошивку зимой всё равно будет затруднительно. На красном вычитал, что Паше ты помогал этот итон приобрести, где то в этой теме это писал вроде.
Сообщение отредактировал Dimm: 19 November 2015 - 23:18
Отправлено 20 November 2015 - 04:26
Не получается, даже на штатных форсунках на ХХ смесь переобогащена при попарно-параллельном
Отправлено 20 November 2015 - 07:05
Ну... на счет топлива согласен (скорее только, на счет дросселя согласен, на низких передачах он больше 20% не открывается, например, без нормальной нагрузки невозможно сымитировать высокие обороты и открытый дроссель (чтобы ДАД показывал что-то близкое к единице)....
Но сам двигун греется-то по оборотам, простой пример
- на ХХ Т впускного коллектора 150
- без нагрузки погазовав минутку на 4тыс - уже 400
Кстати, Лабиринт тут логи выложил
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2073585#2073585
Кто-то не верил, что температура во впускном коллекторе ... просто огромная и снижает наполнение-мощность.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 07:47
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Покупка сделана, так что время покажет.
Собираю комплект.
:36_1_11: Уже больше 70 тыс прошел на компрессоре. Примерно тыс 15 назад масло поменял. Полет нормальный.
Отправлено 20 November 2015 - 08:00
  • 1755 сообщений
Как же так: на "штатных мозгах" получается аж Euro-4, а на "Январе" - нет даже Euro2!?
А куда, по твоему, двигатель должен "сбрасывать" энергию переработанного топлива, если автомобиль не движется? Только в тепло! Однако, чтобы раскрутить двигатель на месте до 4К требуется совсем чуть-чуть топлива, по сравнению с движущимся авто. Поэтому EGT дальше и не поднимается.
На тех логах двигатель ни разу не выходит на полную мощность. Чтобы температура на впуске заметно на что-то влияла нужно разгоняться "тапка в пол" в интервале 4000-6000 об./мин. В остальных режимах абсолютно всё равно, т. к. "недонаполнение" из-за разреженности тёплого воздуха компенсируется чуть большим (на те же 5-7%) открытием дроссельной заслонки.
Отправлено 20 November 2015 - 08:33
Без катализаторов - нет
А с датчиком фаз - все есть
Твоя логика мне напоминает логику антитурбинистов :)))
- у турбинистов нужно приоткрыть дроссель, например, на 10%, чтобы получить нужное наполнение
- а на атмосфернике - на 15%
Так зачем, блин, ставить турбину, если просто достаточно приоткрыть на 5% дроссель больше??? :)))
Т.е. есть некая перепутка причин и следствий
и очень хочется выбросить дроссель нах!!!
Т.к. ты, блин, дуешь, а дроссель гад мешает дуть.
Вот на дизелях дросселя нет и там турбонаддув просто очень гармоничен! :)
