Сообщений в теме: 5647
Отправлено 05 January 2013 - 10:30
1.проверить не налипло ли на диски из нутри,....снег,лед,песок.... 2.проверить опору кпп и двигателя 3.проверить состояние крестовин карданных валов... 4.проверить подшипники на ступицах и п\Оси в заднем мосту на биение..
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 11:12
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Завтра загоню на эстакаду,посмотрю все вышеперечисленное
kamchatka667bdr
Отправлено 05 January 2013 - 11:19
Доброго времени суток Всем!Заранее извиняюсь, может не в той теме пишу.
Суть проблемы-при разгоне свыше 60-80 км/ч ощущается сильная вибрация по кузову,руль в руках прыгает,через сиденье такое ощущение что на вибромассажере сидишь.Скорость сбрасываешь все хорошо,начинаешь опять разгоняться повторяется через раз вибрация.Вот сижу и голову ломаю в чем дело?, подскажите?
Ховер Н2, бензин 2,4
Смотрите ходовую. Похоже на подушки коробки или рядом. Раньше на жигулях это была резинка промежуточной опоры подшипника.
Отправлено 05 January 2013 - 11:22
нету у нас .....
на бензинках
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 11:24
  • 4334 сообщений
Сейчас проблему с подушкой под коробкой решили.Смотри колёсья,может снегу набилось,или резина"винтом" пошла,или груза потерял.
Отправлено 05 January 2013 - 11:26
Коль..у него Н2.....там с опорой кпп ни кто ничего не решал....
"бублики" если не ставил...
Отправлено 05 January 2013 - 11:33
  • 4334 сообщений
Андрей,а я профиль и не посчмотрел-да Н-2 и подушка под КПП накрытся может.
Отправлено 05 January 2013 - 11:35
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Пардон за неграмотность, а что за "бублики?"
kamchatka667bdr
Отправлено 05 January 2013 - 11:36
Kamchatka667bdr
если порвалась подушка кпп ,то можно временно подложить "бублики" от амортизаторов классики..2 шт.
между металлом кронштейна и резинкой.....
Коробку надо будет немного приподнять,что бы бублики зашли..(там болты крепления мешают)
Отправлено 05 January 2013 - 11:38
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Я так понял смотреть мне подушки двигателя и КПП? А есть ли еще какие-нибудь признаки при выходе из строя подушек? На холостых и на скорости до 80 вибрация не ощущается
kamchatka667bdr
Отправлено 05 January 2013 - 11:41
а что за "бублики?"
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 11:42
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Вылез вопрос.. На заднем колесе срезало шпильку. Где то читал что на перед от Оки подходит. А на зад только родные?
Отправлено 05 January 2013 - 11:48
Всё что я написал-проверь....
больше похоже на нарушение балансировки колес...
потому я тебе первым пунктом поставил
Володь,есть аналоги....на красном было.....в теме.... :kol_friends:
Отправлено 05 January 2013 - 11:51
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей :kol_friends: спасибо. Только щас нашол :kol_good:
Отправлено 05 January 2013 - 11:52
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
завтра пойду смотреть,СПАСИБО за помощь. По реультату отпишусь
kamchatka667bdr
Отправлено 05 January 2013 - 11:54
Андрей :kol_friends: спасибо. Только щас нашол :kol_friends:
щас копну...ссылку скину
Володь скинь ссылку сюда..плиз
Отправлено 05 January 2013 - 11:57
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%E8%EB%FC%EA%F3
Отправлено 05 January 2013 - 12:01
надо в не оригиналы прицепить....Ты нивовскую ставить будешь?
Отправлено 05 January 2013 - 12:05
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей , буду ставить что в магазинах найду))) Но скорее нивскую.
Отправлено 05 January 2013 - 12:09
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Забыл добавить,был включен полный привод!может ли это как нибудь влиять на вибрацию?
kamchatka667bdr
