Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 12:19
Вован44
  • 359 сообщений
можно всё ... можно и на герметик посадить ...   а вообще в теме есть много инфы , почитайте ...
Тему я читал, но ответа на вопрос так и не нашёл, поэтому и спрашиваю
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 10:53
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня была такая же проблема оказалось дело в хвостовике пидали тормоза ехал немного педаль газа то отпускал то прибовлял
так, стоп! этот комментарий к какой проблеме относится?
  kom6871 1 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 12:58
kom6871
  • 1 сообщений
Сам удивляюсь. Но по АКПП ошибок не показало.
Так всеже что в итоге с АКПП? А то похоже аналогичная проблема всплывает! Правда мне недавно побуксовать пришлось. Пробег всего 58000тк
  kalam 669 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 07:42
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Всем привет. Где-то вроде было обсуждение ситуации пинка при троганьи с места. Если резко отпустить тормоз - пинок -  и поехали, раньше так не было.
Пинок, наверно громко сказано - толчёк, то сильнее, то слабее.
Сообщение отредактировал kalam: 30 September 2016 - 07:49
  kalam 669 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 16:39
kalam
  • 669 сообщений
Кто нибудь в курсе, есть ли на нашем коробасе автонейтраль, прочёл про такую примочку на акпп
Сообщение отредактировал kalam: 04 October 2016 - 17:26
  kalam 669 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 23:15
kalam
  • 669 сообщений
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Синтетическое масло для автомата Idemitsu ATF Type J (полный аналог Nissan matic-J и Hyundai/Kia Red-1),[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Взял такое 12 банок, квартовая канистра 960 мл., думаю хватит на замену.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Ссылку не даю, чтоб не реклама, в Москве есть, погуглите, найдётся сразу, 580 рубчиков.[/font]
  • data-idemitsu-atf-cvtf-maslo-dlya-akpp-idemitsu-atf-type-j-matic-j-i-red-1-analog-350x350.jpg
Сообщение отредактировал kalam: 08 October 2016 - 23:21
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 07:16
Дед
  • 646 сообщений
Привет знатокам ! Всю тему читать тяжко , подскажите пожалуйста и ткните носом если ответ уже был.Вопрос такой...Если надо долить жидкость в АКПП , а ты не знаешь , что там залито (машине 14 лет ) .Если долить рекомендованную производителем , то это чревато последсвиями или нет  ? Ну например , нельзя мешать красную охлаждающию жидкость мотора  с другими , свернётся. Здесь как ? Речь только о доливе .....и ещё ...может что то порекомендуете , какую надо.
Сообщение отредактировал Дед: 02 November 2016 - 07:17
  semen 1405 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 07:22
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Я думаю для начала нужно посмотреть какого цвета жижа в АКПП, далее прикупить малую часть подходящего масла, далее слить 20-30 мл с коробки и смешать с купленным маслом, подождать покурить и посмотреть свернулось или нет! ну далее если нет то смело заливать.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:27
Дед
  • 646 сообщений
Спасибо.Наверно это единственный способ определения , но не самый бюджетный , потому как если свернётся , то 1000 или 1500 т.р на помойку. Ладно понял , спасибо!
Отправлено 02 November 2016 - 08:38
Почему это? А слить пол литра и над этим (слитым) издеваться? Зачем все сразу портить?:)
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:45
Дед
  • 646 сообщений
Ну что бы издеваться  , нужно купить хотя бы литр на доливку , а это стоит денег.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:46
kalam
  • 669 сообщений
Дед, Немного на опыты можно трубочкой через щуп откачать, осталась жижа Idemitsu ATF Type J после замены, могу поделиться.
Отправлено 02 November 2016 - 08:47
В этом смысле да. Затраты все равно будут.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:51
Дед
  • 646 сообщений
могу поделиться.
Спасибо.Позже напишу в личку , на предмет , где встретиться.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:06
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
если там в коробке находится рекомендованная производителем жидкость....то да!
но покуда машина ездила 14 лет без проблем...значит там рекомендованная жидкость!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:13
Дед
  • 646 сообщений
Я думаю , что не факт . Владельцев до меня было 4 и относились с ней (машиной ) не совсем коректно... На цвет жидкость красная , горелого запаха нет, течёт спереди по центру машины . Я думаю , что радиатор охлаждения АКПП. Сегодня поеду к мастеру определить точно , откуда течёт. Спасибо всем..
Отправлено 02 November 2016 - 09:21
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а ну...тогда да!
уже хорошо!
логично! :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 02 November 2016 - 10:57
Я бы рисковать не стал и заменил полностью.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 11:26
Дед
  • 646 сообщений
Так бы и сделал , если бы не поставил на продажу .Проблемы со здоровьем , похоже отъездился......
  sertao 449 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 13:30
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
пробег 80, делал три частичных замены на [font="arial, helvetica, sans-serif;"]ATF Type J-все ок.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]При частичной замене сливается с поддона около 4.5-4.7 литров-дольше защиту снимать чем масло менять :)[/font]
