Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 03 December 2013 - 21:47
на некоторых автомобилях при включении заднего начинаются глюки типа подброса напруги до 15В
Это, вроде, и на обычных Н3 замечено, с обычной "мирской" электрикой, которая "наука о контактах" :avt07:
без блока БСМ
Отправлено 03 December 2013 - 21:51
Саш,вроде человек с этой проблемой разобрался и указал почему так происходит
Отправлено 03 December 2013 - 21:53
направь, пожалуйста, по месту - очень любопытно
Отправлено 03 December 2013 - 21:55
Аналогично!...решения я чёт не видел.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 22:08
shumila
  • 789 сообщений
Если вы о бо мне. Нет не разбирался.. Я её только обнаружил.Когда светло не видно. Очень слабо светится значек.Утро вечера мудреней,завтра посмотрю.Может где подмерзло что. Написал для того ,чтоб узнать может не только у меня глюк такой.
Отправлено 03 December 2013 - 22:15
Олег, поищи, где-то было в темах. Там речь шла о подскоке напряжения при включении задней передачи. В последнее время обратил внимание на то, что на всех исправных Ховерах, на которых от нечего делать снимал осциллограмму по работе генератора, идет сильный подскок напряжения, от 15,1В до 15,5В в момент отключения потребителей при работающем двигателе. Причем измерение тестером этот пик не прослеживается, тестер не успевает снять этот скачок. Осциллографом, если сделать запись, а потом ее прокрутить, этот подброс отчетливо видно.
Отправлено 03 December 2013 - 22:18
Для начала тут почитайте http://hover-club-nn.ru/topic180-zapros-peregorayut-lampochki-p3.html Cаш,я тоже замечал такое на бензинках,на дизеле смотрел ,нет такого
Отправлено 03 December 2013 - 22:20
Увы, какому-то "мудрому"... эта тема показалась неинтересной... и он её грохнул... :avt07:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=297910
http://www.hover-club.ru/forum/topic18347s140.html?p=348590&#entry348590
По памяти... "ларчик просто открывался"©… кЕтайцы фонари ЗХ повесили в общую цепь потребителей... и при включении фонарей (2 лампы по 21 свече каждая) происходит просадка, которую гена компенсирует увеличением напряжения... короче, ничего "страшного"
Отправлено 03 December 2013 - 22:34
Ну это слегка не про тот скачок, этот с остановкой двигла связан, а хотелось бы узнать связанный с задним ходом.
У нас всё авто- "общая цепь потребителей"...однако с включением головного света напряжение почему-то не подскакивает, а там без малого 450 W
Отправлено 03 December 2013 - 22:37
Саш, да про эту тему в курсе. Уже переделывали, подскок остается, именно в момент выключения нагрузки при заведенном двигателе. Скажем так, подскок при выключении нагрузки есть всегда, он в любом случае будет, но на других машинах он по времени значительно короче и с меньшем напряжением. Так же еще смущает пульсация напряжения, которая порой составляет от 50 до 80 mV, на мой взгляд это немного завышено.
Отправлено 03 December 2013 - 22:39
shumila
  • 789 сообщений
Завтра утром.Попробую посмотреть на заглушенной машине.Сразу не догадался. Добавлю.Пробовал гасить все потребители, и включал все. Значек зарядки проскакивает, и так и так. Но на доли секунд и в пол накала. Раньше просто не присматривался.Совпало,искал понижайку смотрел внимательно на значек 4wd и заметил.Может оно так было всегда.В темноте когда заднюю включаешь, картинка заднего вида обычно отвлекает.
Отправлено 03 December 2013 - 23:01
shumila
  • 789 сообщений
Может у меня не подскакивает а проседает? Вот он и реагирует..
Отправлено 03 December 2013 - 23:23
shumila ну так тестером померьте, лучше вдвоем. Ну или подъезжайте ко мне, посмотрим осциллографом, сделаем полный тест.
Вот так он будет выглядеть в скрипте:
Отправлено 04 December 2013 - 07:18
Прочитал, уровень невысокий и ответов нет.
Разве что ругают там какого-то вандерера, что он их на Вы называет :)))
И так у меня остались вопросы:
Почему у многих, особенно с 5-м салоном, напряжение зарядки на пределе допустимого (ИМХО, выше предела) - 14.7В
Почему при включении заднего хода, оно может подскочить еще выше - до 15В
Напомню свое "метафизичное" объяснение - надо ставить стабилитрон на 12В после лампочки на обмотку возбуждения.
Отправлено 04 December 2013 - 08:22
shumila
  • 789 сообщений
Продолжение эпопеи.На не заведенной машине ,(как положено,просто горит) На заведенной : При вклююченном ближнем - не проскакивает. На габаритах - есть. При включеной задней есть реальное повышение , мерить не мерил но видно по яркости ламп салонноно освещения.
Отправлено 09 December 2013 - 11:31
shumila, вот данные с мотор-тестера по Вашей машине. По вкл. и выкл. заднего хода файл к сожалению не сохранил, но там примерно такая же картина. После Новогодних праздников займусь решением этой проблемы.
С уважением Александр.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:00
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А в чём смысл установки? И почему на 12?
Отправлено 09 December 2013 - 12:05
Пока такую картинку можно было и обычным тестером построить.
И все, вроде, абсолютно логично, проблемы не видно... пока.
PS
Мелкие скачки - колебания, можно и рукой дорисовать :)
Обычный переходной процесс.
Может, в ЗХ собака зарыта?
Это только версия.
По этой версии - подавая различное напряжение на обмотку возбуждения, мы получаем другую регулировку порога выходного напряжения.
Отправлено 09 December 2013 - 12:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Современные регуляторы напряжения на простых генераторах работают не по изменению напряжения на обмотке возбуждения. А по принципу изменения длительности прохождения тока по обмотке возбуждения. Грубо говоря. Импульсы. Просто мы их нее видим потому как сглаживается на АКБ. Наверное если уж искать что то. То с изменением временных интервалов включения генератора.
Отправлено 09 December 2013 - 12:21
Добавлю банальные вещи:
ЭБУ нужно стабильное напряжение в некоторых цепях
- на всех датчиках, чтобы пересчитывать абсолютную разницу в показаниях
- особенно на ДТ
Такой стабилизации от регулятора Генератора не добиться, значит стабилитрон в какой-то ветке зажигания уже есть.
В каких-то режимах (ЗХ и может еще что) в стабилизированную ветку попадает нестабилизированное напряжение из бортовой сети
как-то так
Спорить не буду, не специалист :kol_friends:
