Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 03 September 2013 - 13:30
А как от пальцев биение возникает?
Когда пальцы не того калибра или по ним нет скольжения. Получается работа как у перфоратора шестерёнчатого типа (есть и поршневые)-как подпружиненные. Работа поршня не параллельно плоскости диска. При удалённом винте крепления тормозного диска дрыгания небудет, но появится стук при торможении вследствии удара отверстием под шпильки по шпилькам (или болтам-без разницы). Это при правильных размерах диска. Непараллельность плоскостей будет давать такой же эффект.
  redcat 65 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 14:20
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Мерьте биение на задних дисках.Фланцах ступиц.
Получается со снятым колесом и не прижатым диском?
Тимофей
Отправлено 03 September 2013 - 15:40
Ну не менял пальцы человек!...про скольжение отписался.
Это ударная дрель (для инфы).
Тут вообще ничего не понятно!....типа диск на одной шпильке держался?...а остальные 5 , для красоты что ли?
  redcat 65 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 20:14
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Балансировка эффекта не дала, ну этого следовало ожидать....
Тимофей
Отправлено 03 September 2013 - 20:24
Диск на некоорых машинах поджимается винтом с потайной головкой, на других направляющими шпильками (это когда крепление колеса болтами).
Отправлено 03 September 2013 - 20:30
Так тут вроде о Ховере разговор или нет?
Отправлено 03 September 2013 - 20:32
А на ховере при снятии колеса тормозной диск болтается?!
Отправлено 03 September 2013 - 20:35
А вы что колесо ни разу не снимали?
Отправлено 03 September 2013 - 20:36
Отправлено 03 September 2013 - 21:04
Я спросил не потому, что не снимал или не знаю, а затем, чтобы узнать проверялся ли диск по 3-м плоскостям: плоскость прилегания к ступице и тормозная плоскость ( они должны быть параллельны) и параллельность тормозных плоскостей (внутренней и наружней).
Отправлено 03 September 2013 - 21:16
об этом было сказано в предыдущих постах.....
Отправлено 04 September 2013 - 09:27
Про плоскость прилегания к ступице я не нашёл. Да и про проверку самой ступицы не понял-была или нет!?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нет нет,конечно.Проставки.Тупо гайки большего диаметра на шпильки и затянуть родными гайками.Только проставки по длиннее.Ато гайка уйдёт глубоко и декоративные крышки с гаек отвалятся.
Отправлено 04 September 2013 - 13:28
Да нет же! Проблема с вибрацией при торможении. Вот я и пытаюсь понять что и как проверялось. На наших тазах переднеприводных и на классике были случаи установки "кривых" ступиц. Эффект при торможении был такой-же. И диски проверяли и меняли, но ничего не менялось пока не проверил ступицу. Поставить колесо без тормозного диска смысла нет-даже миллиметры биения не увидеть! А вот когда проверить индикатором параллельность привалочной плоскости диска и внутренней тормозной плоскости, то следующим замером будет наружняя плоскость торможения. Можно (и нужно) на токарном станке на оправке пропылить привалочную плоскость и прижать тормозной диск этой плоскостью к оправке, затем проверить индикатором биение тормозных плоскостей. Протачиваются эти плоскости с одного установа! Тогда за диски можно не сомневаться.
Отправлено 04 September 2013 - 17:41
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вы так прикалываетесь чтоль?Если фланец ступицы кривой,естественно будет тот же эффект как и при кривом диске.Я написал как индикатором проверить биение диска.Если оно есть,ежу понятно,что так же индикатором нужно проверить фланец.Далее отдефектовать деталь.По ощущениям разницы никакой фланец это или диск гнутый.Чувствуется лишь на сколько он кривой.
Что такое с одного установа???На какой подаче и оборотах?Какой установ???В зависимости от материала,можно хапнуть десятку и миллиметр на сторону.Можно "колуном"задрать диск ,а можно согнуть его в месте реза.Потому как взял много(с одного установа).А можно острым проходным,или отрезным при маленькой силе реза и подаче под углом,снимать по паре десяток.И вот тогда всё пучком будет.С одного установа можно точить,когда снимаешь немного,правильно заточенным резцом,протестировал материал, и знаешь на что способен станок,его станина.Может там миллиметр снимать надо.А при ударах в миллиметр на больших оборотах,колебаниями,будет смещать суппорт резце держателя,от детали.
Отправлено 04 September 2013 - 18:00
А как проверить параллельность площади прилегания и тормозной не снимая диск?
Никаких приколов. Я протачивал диски и на порше и на мерина и на другие машины и после только спасибо говорили!
Отправлено 04 September 2013 - 18:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну оно и видно.С установа.Я понял,это в один проход.
Вы точно издеваетесь.Кто сказал не снимая диск?Сначала наверное логично проверить и обнаружить,где снимать диск.Не так ли?Или Вы на меренах и поршах сразу все четыре снимали и потом после того как убедились,что ступицы ровные,одевали их обратно и проверяли диски?Не удивлюсь.что вы сейчас напишите,что Вы и керамдиски типа (Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)) на поршах резцом ВК8 по паре миллиметров снимали.
вопрос о плоскостях чтоль?Как то всё закручено ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!!!
Отправлено 04 September 2013 - 19:06
Проверять надо на станке-меньше времени и сразу покажет. Было и новые точил.
С керамикой не связываюсь- нет эльборовых резцов (лично у меня).
Сам не кручу. Снимают и мне приносят. Как правило при смене колодок приносят.
Про параллельность: две плоскости тормозных могут быть параллельны, а та, которая прижимается к ступице, -нет! Отсюда и проточка от этой плоскости или на помойку, (был один диск, где проточил по плоскости прилегания) размер станет меньше допуска .
Отправлено 04 September 2013 - 19:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тогда всё понятно....Мне как то точно и быстро индикатор на магните прицепить и посмотреть.
Сори-у нас с вами нет взаимопонимания.
Отправлено 04 September 2013 - 19:29
имхо...глупо разбирать все 4 кости что бы тащить на станок....оставив авто на шпалах... Это или параноиком быть...или тупо чудаком на букву "м"
