Сообщений в теме: 1906
  domoi 814 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 15:24
domoi
  • 814 сообщений
Вот и пружина.rps20160409_182407_833.jpg Только не понятно,что сломалось первым
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 21:56
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Я у себя то ли 2-3 пружины поменял.точьно не помню,машина всегда гружёная 200-300кг сзади . Аммы родные стояли на днях поменял.Правый задний сопливить начал. У левого оторвало верхнюю часть,приваривал болт.На передних разбило нижние саленты. Впринципе я ими доволен при желании можно было востановить ещё.Поставил оригиналы посмотрим как и чё с ними дальше будет.120 тыс прошли родные.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 11:07
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
  Я тоже на днях менял перед аммы, сайленты в труху и болт с одной стороны съеден на 2/3 диаметра. А аммы выглядят довольно живыми. Видимо сайленты самое слабое звено тут. На шниве у меня было наоборот, мёртвые аммы с живыми сайлентами.
Отправлено 10 April 2016 - 11:42
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
SturMAN62,
Ну так если амы дохлые то нагрузки нет,вот саленты и целые.Как то так..
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 13:18
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
domoi,
Там похоже не в сварке дело.взламывает по челому.но предварительно трескается по отверстию.ИзображениеIMG_20160402_111946.jpgИзображениеrps20160407_210831_910.jpgИзображениеIMG_20160402_111852.jpgИзображениеrps20160407_211020_785.jpgИзображениеrps20160407_211044_803.jpg
День добрый. Сегодня залез под машину точно так же вырвало верхнее крепление заднего левого амортизатора. Если заварить это поможет или надо что-то серьезнее делать?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 14:47
domoi
  • 814 сообщений
У меня левый завареный второй год ездит
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 15:46
Галлем
  • 42 сообщений
Понял. Спасибо.
Отправлено 10 April 2016 - 18:56
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Так они же не с завода дохлые.... хотя скопинские наверное с завода мертвяки :smile171:
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 18:22
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет! Переобулся сегодня... И вот обнаружилось....
Пружина сломалась, 135 тыс. простояла.....
Буду ставить всё штатное, посмотрите это всё оно:
Спасибо!
Алексей №799
  andr150 266 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 19:15
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Я вот смену колёс совместил с заменой амортизаторов,поставил SS20 комфорт оптима,хотя родные прошли всего 23тыс.и были в отличном состоянии. Просто хотел чуть по жёстче сделать,но жёстче не получилось,просто стало намного комфортнее ездить,как то мягко проглатывает неровности и ямы авто,для того чтоб пожёстче думаю надо брать SS20 шоссе или спорт.Амортизаторы полностью соответствуют по размерам штатным.Цена вопроса 5100р.в круг, передние и задние,время ушло часа три,было-бы быстрее,пока сообразил как просто можно задние снять с помощью стропы для крепления груза.Делал всё сам и без ямы.
Сообщение отредактировал andr150: 12 April 2016 - 19:23
Андрей
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 19:28
i_gibadullin
  • 374 сообщений
СС ы дороже, но разница "офигенная", ой и в цене тоже, там же за пару.....
Отправлено 12 April 2016 - 20:01
Любитель-A,Я бы не посоветовал такие запчасти покупать(этот якобы оригинал),.Лучше взять проверенные аналоги
Отправлено 12 April 2016 - 20:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так их нет???
Все боле мене близкие размеры как я понял... И крепления с ними отрываются?!
Алексей №799
Отправлено 12 April 2016 - 21:25
Вы все правильно поняли,аналогов оригиналу еще никто не нашел
А ты такие знаешь,Дай тогда размеры  ходов штоков аналогов
Отправлено 12 April 2016 - 21:32
[font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"]Например вот такие газовые аморты,себе поставил. Передние -Tokico Е 3708, и Задние-[/font][font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"]Tokico[/font][font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"] Е 3502(ставятся с Волговскими втулками).[/font]
Сообщение отредактировал Д.А.В: 12 April 2016 - 21:34
Отправлено 12 April 2016 - 21:33
Так их нет???  Все боле мене близкие размеры как я понял.
Алексей, первый в твоём списке амортизатор с таким же номером стоял у меня с новья на машине. Специально в гараж ходил смотреть.Считай - оригинал.
По другому амортизатору маркировка отличается, но толком не прочел её - малость покоцал, когда снимал. 2915100-XK-A2 вроде, до тире точно такая маркировка. Но точно не газомасляный, а просто масляный. Кстати, по-моему, в твоём каталоге (заказ в корзине прикрепленной) косяк...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 April 2016 - 21:41
Отправлено 12 April 2016 - 21:35
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Аналоги штатным амортизаторов являються  SS20.Они выпустили линейку амортизаторов специально для ховера,все размеры штатные как у родных амо.Только 4 степени жёсткости делают.
Сообщение отредактировал andr150: 12 April 2016 - 21:56
Андрей
Отправлено 12 April 2016 - 22:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да по этому и усомнился, что газомасленые... А должны быть масленые...Надо проверить правильность номера....
Я когда-то ещё на "Калину" хотел СС20 поставить... Зондировал эту тему, эта кантора сама не изготавливает аммы, а берёт имеющиеся и их дорабатывает....
Ну грубо говоря потрошит и свою начинку вставляет.
Но по отзывам их нахваливают... Против ни чего не имею...
А меня полностью штатные устраивают, лишь бы на подделку не нарваться. Так зачем переплачивать...
Алексей №799
Отправлено 13 April 2016 - 09:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни привет! Подскажите, чёто не пойму, в кЕтайском каталоге номер переднего амма 40133..
Что соответствует номеру [color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]2905110-K00 [/color][color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Амортизатор передний газовый, так наши стоковые  газовые или маслянные???[/color]
Алексей №799
Отправлено 13 April 2016 - 10:02
Обрати внимание, у нас (по крайней мере у меня, 2010г.в) маркировка 2905100-F00-B1, масляный, а не 2905100-К00.
Хотя, и то , и то подходит на Н3
