Сообщений в теме: 2503
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:30
Александр111
  • 1469 сообщений
А что ты сделал? (тоже с 6 вспыхивает, а с 8-го и далее горит постоянно)
Я так думаю, клапан злополучный выдрал.
Отправлено 04 December 2012 - 10:47
У меня этого нет. У Вас же тоже вроде чисто китайская машина?
я нажимал полностью не бросая педаль...с чуть больше половины
  Баска 293 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 11:29
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Информация для всех клапана заказал в количестве 20шт. поставщикам китайских генераторов, они в cвою очередь отправили заказ китайцам, с ответом будет известна цена. из переписки: gruznyh_aleksei (19:50:04 3/12/2012) Здравствуйте gruznyh_aleksei (19:50:24 3/12/2012) Получили мое письмо? AVTO (19:54:16 3/12/2012) Здравстивуйте, да получил, пперекинул иностранцам gruznyh_aleksei (19:54:43 3/12/2012) ок ждем ответа AVTO (19:55:24 3/12/2012) ждем. письмо содержит фото и размеры клапана, если кому надо в личку адрес почты скиньте отправлю.
  батаник 58 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 11:32
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
(Я так думаю, клапан злополучный выдрал.)Нет росто проверил састояние.У меня утечка была возле уселителя тормозов. Сегодня утром, после ночи простоя тормоза 4 риза легко жмутса апотом колом на незаведенной . Машина сентябрь , насос гладкий без ребр.
Отправлено 04 December 2012 - 12:22
Александр111
  • 1469 сообщений
Оооо! Ты первый с новым насосом засветился.
Была у меня мысль проверить систему на герметичность, пройтись по всем соединениям, но так и не дошли руки.
Отправлено 04 December 2012 - 12:59
А какая разница? У меня насос тоже с гладкой крышкой)), .......он чё более насосистый?)).... трубки посажены хорошо, там и обжим по большому счёту не нужен, вакуум ведь, а не давление!!!!
Отправлено 04 December 2012 - 13:02
сейчас посмотрел на свой, тоже с гладкой крышкой. для проверки (я брал такой) взять болт на 18(шаг 1.5)х52 с "телом"1.5см(без резьбы)...обрезаете по длине клапана...порялка12мм, сверлите в нём в торце отверстие 8мм и внизу на 6мм (до встречи с 8мм-вым), ставите медную прокладку и вкручиваете на место(не сильно)...ездите,радуйтесь, пока новый клапан не получите.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 13:44
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
все верно! :AllSmail (31):
Отправлено 04 December 2012 - 13:57
как ты заё.. уже мало того что когда люди решали проблему ты куйню нёс и ни чего дельного не предложил так и когда уже без тебя всё сделали тебе не остаётся ни чего как просто говнить людям
Чем?? пружинкой, воздуховодами, насосом, клапаном?))...... а так всё правильно, ток не понятно кто и чем тебя конкретно.....
  Баска 293 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 14:37
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Из переписки.
Юр, у тебя вроде машина сравнительно недавно приобретена и провала ты не наблюдаешь. Может у тебя уже насос новый установлен? Смотрел?
Это сообщение было написано Вами:
Саш, абсолютно такой же насос один в один, вакуум при провале не причём.
Дальше Вы пишите.
Вы братец лжец! Ну или запутались....
Может загляните под капот и посмотрите какой насос все таки стоит.
как в первом сообщении или с гладкой крышкой?
Тока не выкручивайтесь всем все понятно!!!
Отправлено 04 December 2012 - 15:00
Из переписки.
Дальше Вы пишите.
ещё раз повторю у меня насос с гладкой крышкой, а уж какой он новый или старый понятия не имею,.....мне он вообще по барабану, а какая именно на нём крышка убедился сегодня, рукой там плохо подлазиется, брал линейку металическую и водил ей по крышке.
ну а по поводу второго вышего выпада, ещё раз вам уважаемый напомню аккуратней бускуйте на поворотах.......вас очень сильно заносит
интересно теперь послушать ваши умозаключения по поводу гладкой крышки насоса....как она влияет на ваш провал?
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 15:03
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
для проверки..... пока новый клапан не получите. [/quote] А если по центру резинки отверстие за....ть
Отправлено 04 December 2012 - 15:10
это уже будет "клапан" с дыркой
Отправлено 04 December 2012 - 15:48
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
А болт с дырой -лучше?
Отправлено 04 December 2012 - 15:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Смысл болта в том, что штатный клапан в загашнике остается. На черный день, так сказать.
Отправлено 04 December 2012 - 15:56
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
А до черного дня,что может произойти без клапана?
Отправлено 04 December 2012 - 16:00
Без клапана не будет работать аккумулятор вакуума и тормоза будут только при заведенном движке,заглох и второй попытки оттормозится уже не будет
Отправлено 04 December 2012 - 16:07
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Понял.Спасибо.А при запуске двигла как быстро тормоза востановятся?
Отправлено 04 December 2012 - 16:13
Да не за что,с тормозами не шутите!На холостых оборотах вакуума тоже не хватает если притормаживать на длинном спуске,я имел возможность в этом убедиться
Отправлено 04 December 2012 - 16:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Александр, а ты из какого-то непонятного принципа профиль не заполняешь?
