Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 10 February 2016 - 09:40
Понял, спасибо ПС Сам посмотрю, уже заказал на 24В )))
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 02:10
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
читаю от корки до корки и уже раза три  вижу ссылку эту...а конкретную модель лампочки трудно сказать?...секрет? ...там их море :kol_sad: ...ХОЧУ ТОЧНО ТАКУЮ РАЗ 2 ГОДА ХОДЯТ :smile260:
...может эта? -
Автолампа светодиодная T10 - W5W - 5 SMD 5050 + Стабилизатор
..рассекреться пжлст
Парадокс! Поставил в передние габариты светодиодные кукурузы (13 диодов) ,всё работает без проблем а бортовик выдаёт ошибку о неработающей лампе ,штатки что-ли обратно воткнуть? ИзображениеИзображение
...какого вы на него накинулись типа "про миллион раз уже сказали что обманки надо ставить..." = вы читать разучились  -  "Парадокс!....всё работает без проблем....." == именно РАБОТАЕТ и без обманок =ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО=... но естественно что БК выдает что лампа перегорела....
Не будут в родных фарах светодиодные лампы светить, впрочем и ксеноновые тоже. Длина лампы другая, световой пучок будет не в фокусе.
Насчет светодиодных согласен НО КСЕНОН - это СВЕТ! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:  = поставил на ближний =4300К самое оно =море света с захватом обеих обочин!..офигенно четкая не размытая верхняя граница регулируемая корректором!!! . .родные (достаточно яркие) ПТФ для освещения обочин можешь даже не включать - не заметишь что включил :kol_crazy: (с дальним родным светом конечно ПТФ хорошо помогает по обочинам)
Сообщение отредактировал ya3_uk: 11 February 2016 - 01:34
Отправлено 11 February 2016 - 04:33
...может эта? -
Выбирай которые с обманкой и все
Самостоятельно изготовить обманки не сложно, нужно 2 ваттные керамические резисторы 200-300 Ом, либо 50 Ом, но мощность уже 5 ватт. Прикручиваете их параллельно лампе, снаружи цоколя и вставляйте любые диодные лампы.
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 07:55
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Вот Вы помогаете советами - посмотрел несколько ламп - ни где не увидел надпись "с обманкой".
Или эта характеристика как то по другому звучит?
Сообщение отредактировал AleksSPB: 11 February 2016 - 07:56
687 Алексей
Отправлено 11 February 2016 - 08:15
Мляяяя, а это что?
У меня сейчас такие стоят, яркие симпотные, ошибок нет.
Отправлено 11 February 2016 - 12:15
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Мляяяя, а это что?
пардон не увидел
687 Алексей
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 18:28
i_gibadullin
  • 374 сообщений
весной той лишили меня прав на пол года :smoke:
сам хотел снять, в мокрую погоду ни "фига" не видно. Один плюс не перегорали, как свечки. Но подобрал Който Вайт бим. Продавец посмотрела на меня и сказала, что старый я уже и в мокрую погоду ни черта не увидите, как при ксеноне. Порекомендовала не "БИМЫ", не успел поставить полиЦаи сняли вместе с правами.
Отправлено 11 February 2016 - 18:45
Гриша, по твоей наводке взял (и не только я!) светят офигенно! Ошибок нет. И на 5-й и на 3-ий...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 18:51
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Убил бы...
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 19:02
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Убил бы...
Дадут как за человека.
У дальнобоев на этот случай горсть шариков из подшипников всегда припасена.
После такой встречи сами возвращают стоковые лампочки, а потом перекрашивают авто и меняют лобовуху,
Отправлено 11 February 2016 - 19:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Дадут как за человека. У дальнобоев на этот случай горсть шариков из подшипников всегда припасена. После такой встречи сами возвращают стоковые лампочки, а потом перекрашивают авто и меняют лобовуху,
Я есть дальнобой.. Шарики не вожу, только ругаюсь.. За шарики может дорого выйти... Причем, чем ближе к Казахстану или в глухой провинции колхозного ксенона через одного, а то и подрят... Почему бы это?
Сообщение отредактировал Александр АМ: 11 February 2016 - 19:10
Отправлено 11 February 2016 - 21:43
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Убил бы...
ну дак в семье не без урода - слепят НЕОТРЕГУЛИРОВАННЫЕ что ксенон что галоген!!! - ."убивать" надо и тех и этих за то что слепят ближним вверх!!!! а норм ОТРЕГУЛИРОВАННЫЙ ксенон ЭТО СВЕТ :smile260: ==от прогресса не уйти..
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 21:51
  • 25142 сообщений
Убил бы.
Читайте внимательно:
Все замечают только неправильно установленный ксенон, когда в штатную фару пихают просто одну ксеноновую лампочку. Таких да - надо убивать.  А правильный ксенон просто не замечают.
Отправлено 11 February 2016 - 22:10
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
поделюсь как покупал по твоей наводке :tongue2: (http://dled.ru/products/avtolampa-svetodiodnaja-h7-5-smd5050-stabilizator ) сьездил на Волочаевскую ул 12а там значит стал он проверять эти лампы (по 335р) вставил их в хрень --горят слабенько так....пока с ним общались у одной стал помигивать диодик :smile171:  он признался что ненадежные- гарантия 2 нед...я понял что фигня а не лампа (они кстати с ОБМАНКОЙ И СТАБИЛИЗАТОРОМ написано!!!!)) стал мне предлагать как бы понадежней в итоге выбрал яркие  и "как бы надежные" (по 500Р) с обманкой  хотя предела не было ---были и за 700,800, 1000 и более - но самое интересное ===я говорю если стабилизатор то читал что им все равно какая полярность-- воткни по другому---он переворачивает --не горят---я говорю значит врут что стабилизатор - продавец в замешательстве---говорю воткни другие что написано со стабилизатором--втыкает то же самое- ток в одном положении  :smile171: горят = я ему прямым текстом-- значит врут ваши заводские поставщики что стоавят стабилизаторы ---ему и сказать нечего...
они за тобой еще в магазине следили :kol_crazy: .....
......а в центральном регионе я не помню что бы кого то из знакомых норм ЛИНЗОВАННОЙ регулируемой оптики за ксенон нагрели ==КОНЕЧНО ТАЗики или другие колхозы со старыми блок фарами они сразу тормозят ----у линзованной оптики даже рисунок границы особый---щадящий пешехода на обочине  т.е. приподнимается на правой обочине для более дальнего освещения и снова становится горизонтальной ===в простых штатных он просто под углом пошел вверх и слепит встречных пешеходов справа на обочине
Отправлено 12 February 2016 - 04:21
Они у меня до сих пор живые. Летом приобрел поярче с китая их и юзаю в данный момент, а те лежат. Вот такие приобретал по 450, высылали наложенным платежом.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 12 February 2016 - 05:17
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 05:15
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Ерунду написал... Стабилизатор (тока или напряжения) нужен для продления жизни светодиодов. В авто обычно применяют стабилизаторы напряжения - именно напряжение не стабильно. А вот для защиты от переполюсовки в схему стабилизатора устанавливают диод, но это не значит, что светодиодные лампочка будет гореть при любом подключении.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 February 2016 - 05:18
Botsmann,Точно, чот не вкурил вначале, видать спросонок не понял :smile171:
Добра утра, кстати :kol_smile3:
Отправлено 12 February 2016 - 05:38
Botsmann
  • 1697 сообщений
Добра утра, кстати
Привет Гриша! Просыпайся!
Илья Клубный № 2101
Отправлено 14 February 2016 - 09:57
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 14 February 2016 - 09:58
Отправлено 15 February 2016 - 11:06
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
СПС что разьяснил. ато думал (как было написано выше) что стабилизатор позволяет лампочке вкл при любой полярности...
на 6-43 свет показан в затемненном - 1) на Н5 верхние границы гораздо ЧЕТЧЕ , тут есть некоторая размытость; 2) на Н5 контур границы "горизонт=вверх наискось=горизонт" - тут как в старых фарах "горизонт=вверх наискось"
Сообщение отредактировал VigWam: 16 February 2016 - 08:42
