Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 24 January 2016 - 18:29
тогда попытайтесь с ним (на время) поменяться эбу и заведите своё авто, чтобы убедиться в исправности его
вместе с ЭБУ нуно и блок иммо одновременно менять ... они друг на друга завязаны ..
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 18:29
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Вот  сегодня, что еще выяснилось.
Горит ключик, приятель говорит, что потерял основной ключ. С запасного ключа машина не запускалась. Приехали спецы с Белорецка с компьютером, Вынули я так понимаю блок иммобилайзера вынули микросхему и вставили в запасной брелок и мол блок лежит в бардачке, После этого ключик погас и машина завелась.
Разве в запасной ключ не разблокирует иммо? Не понимаю
Сейчас ключ опять горит. Может здесь собака порылась?
Чем мотор глушится? Как в старых дизелях эл магнитный клапан на топливном насосе?
Отправлено 25 January 2016 - 18:37
а где ты отыскал топливный насос?...топливо идет в тнвд за счет разряжения, которое создаёт насос подкачки
он установлен прямо на тнвд
Отправлено 25 January 2016 - 18:39
джедай,ну не знаю ,4й год машине ,АКБ стоковый стоит 75а/ч,и только этой зимой снял его подзарядить первый раз.
Отправлено 25 January 2016 - 18:43
i_gibadullin
  • 374 сообщений
топливный насос
я ТНВД имел ввиду
Отправлено 25 January 2016 - 18:44
ты о чём?
  Александр 1975 10 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 14:28
Александр 1975
  • 10 сообщений
  • Дизель,МКПП
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ховрюша дизель 2л.150л.с. пробег 27000. С наступлением холодов или ещё по какой то причине,стал долго заводиться и заводиться стал как то мягче.Сначала грею свечу,раза 3-4 потом кручу.Попробовал с эфиром ,с пол тыка завелся. Итог: при наборе оборотов около 2000 чёрный дым и стук со стороны турбины.Масло и все фильтра поменял меньше 1000 км назад ,был на диагностике ошибок нет всё в порядке.Подскажите ,может кто сталкивался с похожими симптомами.Без эфира заводиться не хочет.
Отправлено 27 January 2016 - 14:31
Смотри слив с форсунок в обратку,кирдык похоже форсам
Отправлено 27 January 2016 - 14:44
и льет не одна...у меня она лила-заводился с пол тыка
Отправлено 27 January 2016 - 14:51
Иваныч,все зависит от того как лить будет,и одна форсунка может все давление с рампы сбросить
Отправлено 27 January 2016 - 14:56
50млмин вместо 2-5
Отправлено 27 January 2016 - 15:51
Это какое же гуано надо лить в бак, чтобы за 27000 пробега ушатать форсы?
Хотя некоторые товарищи, считают что дизель сожрет все и льют туда тракторную соляру.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 17:10
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Так это со старых двигателей мнение и пошло....., пофиг что на дворе 21 век....
Отправлено 27 January 2016 - 17:11
достаточно одной заправки(газпромнефть)
Отправлено 27 January 2016 - 17:12
Гриш, неверю, что от одной заправки форсы вылетят. Это надо залить мазут или тряпкой с асфальта собранную соляру.
Отправлено 27 January 2016 - 17:13
Иваныч, ну, ты, конечно, "перегнул"-то... От одной заправки, если, конечно, ни с МТЗ или ДТ, ИМХО, не случится такой беды...
Гы... С Григорием мысли совпали... :smile171:
Сообщение отредактировал Сибиряк: 27 January 2016 - 17:14
Отправлено 27 January 2016 - 17:15
хотите верьте,хотите нет. однажды заправился и поимел на 27т пробега.менял клапан
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Спорный вопрос.... Вот масло я умудрился убить одной заправкой.....
Отправлено 27 January 2016 - 17:25
г---0 с асфальта  отфильтруется, а я залил,поехал на дальняк и через час получил ключик: и Р1173- малый импульс MDP  третей форсунки. как итог-замена клапана
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 18:18
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Гриш, а что бывает автомобильная? Про тепловозную слышал , а про тракторную что то не припомню!!!
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
