Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 18:01
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
У меня н5. Сделан лифт подвески, максимальный. Колёса 265/70r16.Все хорошо, но правое колесо шоркает, когда вправо, при наклоне вперёд или в ямке поворачиваешь. Подктылки подрезал немного, брызговики снял. Понимаю, что без бодика не обойтись. Если у гого стоят такие колёса на н5, или просто кто знает, какой бодик делать 3см? 5см?
Приобрел себе АТ-гудричи 265/70/16 на репликах ниссановских вылет 10,шоркает также как и у тебя,походу без бодика не обойтись как минимум 30 мм.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 21:59
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
где цепляет перед или зад колеса? Сколько щас от земли до арки?
  войт 39 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 10:53
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
В декра клубе рассказывал ребятам про шорканье переднего, правого колёса, говорят у многих так на н5. Именно переднее правое. У меня вылет 20 ( для справки)
  volkov 55 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 12:10
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
Друзья, подскажите у кого на форуме проставки купить можно. В теме по зап.частям, одному из продавцов написал запрос, но ни кто не ответил. Заранее спасибо.
........Volkov Дмитрий (1162-ой)
  morze 2978 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 12:42
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
у Вячеслава "play_age67" есть и капролоновые и стальные
  volkov 55 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 12:45
volkov
  • 55 сообщений
Спасибо!
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 16:00
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Заранее спасибо.
Я брал у GR_V (григорий)
клубный номер 1958
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 16:15
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
[quote name='volkov' date='21.8.2013, 12:08' post='450026']
Заранее спасибо.
[/quot/]
Проставки я тоже брал у Гриши http://www.hover-club.ru/forum/topic8667s1...html?start=1140 , но так как сказал kintuky , что Гриша в отпуске, можешь заказать тут http://vk.com/handmade4x4 , человечка зовут Александр, работает вместе с Гришей.
Отправлено 26 August 2013 - 23:38
meh-vod.73
  • 133 сообщений
Парни,как думаете,капролон сам по себе довольно жесткий материал,нужны ли шайбы при бодике?
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 06:14
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Шайбы хокейные тоже не мягкие, однако и шайбы и втулки ставят.
ИМХО...
Я бы поставил!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:01
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
В металлических шайбах нет необходимости. Но если они уже есть, то ставь, не выбрасывать же :-)
Хоккейные шайбы сделаны из резины отстойного качества. По определению, т.к. задачи ставились другие. Резина плющется и плывет. Капролон упругий и не теряет форму.
Хок.шайбы это ошибка экономии средств.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:58
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Я установил шайбы (3мм*35мм) сверху, под головку болта. для большей жесткости. (Читал в посте, что продавливает кузов)
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 20:38
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
А моторные подушки от НИВЫ?
Сергей Викторович
Отправлено 28 August 2013 - 11:11
morze
  • 2978 сообщений
а цена моторных подушек???? зачем городить огород и пытаться сьэкономить 300 рублей, 10 капролоновых проставок 1000 рублей стоят
Отправлено 28 August 2013 - 19:17
АТАМАН
  • 691 сообщений
Здесь красной нитью проходит не вопрос цены, а вопрос надёжности.Не хочу поставить под сомнение ни чьё решение, но мне кажется, что моторная подушка как раз и расчитана на работу в таких условиях (слово "нагрузка" опускаю умышленно, т.к. её никто не считал). А к капролону лично у меня много вопросов:
1. Морозостойкость.
2. Устойчивость к динамическим нагрузкам.
3. Предел усталости и т.д.
Я понимаю, что многие сейчас скажут мол все ставят капролон и ничего - это право каждого. Но лично у меня душа больше лежит к моторным подушкам.
Сергей Викторович
Отправлено 28 August 2013 - 22:18
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
1. Морозостойкость.
Катаю как и многие наверное, капролон и зимой и в жару и в говны, под наклонами, с загрузкой кузова и без, жалоб нет, ни каких не трещин, не прогибов, не сдвигов, да вообще ничего нет, главное как поставил, протянуть после примерно 1000 км и все.. а вот с моторными подушками, боюсь кузов будет играть... думаю правильнее будет эти вопросы обсудить с Гришей GRV...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 22:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Я первый бодик на Ховере делал на алюминие 10мм проставки, потом добавил хоккейные шайбы - с ними кузов плавно полз в перед и в болты продавливали метал.
В итоге поменял на полимер, теперь все надежно, на второй смоей машине делал бодик 60мм под 33-35колеса тоже выбрал полимер.
Данный 6см бодик из полимера выдержал столкновение с разделительным отбойником на 80км/ч - кузов никуда не ушел ... :technology_tank:
Уверен что на "мягких/жидких" проставках смещение кузова или даже отрыв креплений было бы гарантировано!
Желающие проверить на себе подушки кабины, подушки ДВС, шайбы NHL и другое будьте готовы проделать двойную работу по переделке бодика, проверено на себе .... :_define066:
Отправлено 29 August 2013 - 07:18
АТАМАН
  • 691 сообщений
Всё ясно и понятно. Спасибо.
Сергей Викторович
  nofin 123 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 23:12
nofin
  • 123 сообщений
  • люкс 2.0 бензин
Подскажите, столкнулся с проблемой при поднятии кузова ( хочу поставит проставки 10 мм) 1- Как вы управляетесь в одиночку откручивая болты сзади? Как я понял чтоб добраться до болта нужно лезть в угол кузова изнутри багажника, притом что еще и с карданчиком. Или к болту можно еще как то подобраться? 2- Самый первый болт (передний) упирается в какую то перемычку. Из-за этой перемычки болт не выходит. Может что то не так делаю?
Ты настоящий джиппер, если когда жена звонит тебе в три часа ночи в субботу и спрашивает где ты есть, ты передаешь трубку штурману, и он называет ей точные спутниковые координаты.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 23:27
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
по п.1 все верно. В багажнике ключ ставить "в распор" и снизу крутить. Закручивать будет еще труднее. по п.2 болт не выходит на уже поддомкраченном кузове? х.з.попробовать поднять см на 3 кузов от рамы-должно помочь вынуть подушку и наклонить болт от препятствия (перемычки)
