Сообщений в теме: 2103
  course 830 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 17:45
course
  • 830 сообщений
Проще поставить машину на кОзлы - два под задний мост, два поднижние рычаги передка. Заодно и подшипники проверить.
Дед попытайся осмыслить написанное перед тем как отвечать... а то такая бредятина, что жуть просто...
Отправлено 11 January 2014 - 17:54
А передок зачем поднимать?...так, для разминки?
Посоветуйте пожалуйста как на подъемнике над машиной поиздеваться что бы точнее понять что и где (в каких режимах погонять и что по идее должно быть).
Выкрути пробку заливную и покачай за задний флянец кардана,- если есть люфт ГП,- он будет виден по ведомой шестерне визуально.
Отправлено 11 January 2014 - 18:11
Мне не требуется "осмысления", т.к. выявить неисправность ходовой таким способом гораздо быстрее и надёжнее - заводи, переключай скорости ....... и т.д.! Сам то пробовал!? А я уже с 70-х так находил неисправности! А упоры можно и на подъёмнике поставить (как- для знающих не проблема).
Отправлено 11 January 2014 - 18:27
course
  • 830 сообщений
Мне не требуется "осмысления", т.к. выявить неисправность ходовой таким способом гораздо быстрее и надёжнее - заводи, переключай скорости ....... и т.д.! Сам то пробовал!? А я уже с 70-х так находил неисправности! А упоры можно...
Вот именно, человек спросил что на подъемнике посоветуете сделать, а ты ему давать советовать чем подъемник заменить. Читай, потом пиши.
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 06:10
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Почему для разминки??? А в ПП как погонять без этого??? А без этого нормально и определить то не получится.
(так пока и не заехал на подъемник - морозяка за окном за -50 зашкаливает и как то жалко в такую погоду машинку заводить)
Йети
Отправлено 12 January 2014 - 06:18
У тебя все симптомы плохо отрегулированной задней ГП, уж поверь пожалуйста,- я эту пару мучал очень долго пока пытался неродные шестерни "поженить"....так лёгкое подвывание и не смог победить.
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 08:03
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Что может Ховер с СБ. В эти горки еле УАЗы заезжали. В следующий раз сниму видео с наружи.
Отправлено 12 January 2014 - 08:26
А где у вас снег то? прикатали всё до "ацфальта" и раскатали до земли! :3_8_22:
Отправлено 12 January 2014 - 08:33
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Снег в Америке, все буржуи забрали.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 10:43
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Если честно то с видео регистратора очень тяжело определить высоту и наклон горки, при поездке на родник 2 числа, горка была ледяная с поворотом, заезжали стоковые ховеры без напряга. Пипец 3 часа искали подъезд к роднику, в одном месте колея немеряная, в другом бродик но не проездной для стока, и по прошествии 3.5 часов доехали третьей дорогой до родника штурманув ледяной подъем. Очканул я спускаться там где поднимались ибо как на льду на спуске унесет нафик, пришлось лезть по колее. А вот видосик спуск рядом с подъемом....
Я на Драйв2
Отправлено 12 January 2014 - 10:51
Ничё так колейка,- "оставь свой бампер сток!" :3_8_22:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 10:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Вот видео с Лайт покатушки 08.01.14, всю дорогу занимались эвакуацией "легендарных японских мостовых внедорожников со 100% блокировкой" (было два партруля оба не ехали, за рулем были Егор Twice и Володя Vars - думаю многие их знают по красному)+ разложившийся вранглер (не выдержал передний мост, со слов владельца в заднем мосту была блокировка но явно не работал), китайцы на 80% СБ прошли дорогу без проблем.
Подробности и фото с мероприятия тут
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=55719&start=60
Отправлено 12 January 2014 - 11:09
Вот видео с Лайт покатушки 08.01.14, всю дорогу занимались эвакуацией "легендарных японских мостовых внедорожников со 100% блокировкой" (было два партруля оба не ехали, за рулем были Егор Twice и Володя Vars - думаю мно...
Гриш, а о чём видюха???....ховер дёргает ховера, ховер дёргает командера, все тянут ховера, ниссан дёргает ховера, ховер дёргает вранглер.............а блокировки при чём???
Отправлено 12 January 2014 - 11:17
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
h7TT потому и полез что бодик 4см и бампер подрезанный ))) мне больше вот этот видос понравился))) http://my.mail.ru/video/mail/kuaz_safe/283#video=/mail/kuaz_safe/283/290
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 12:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Это ехал и снимал Сергей Сейф с двумя 80% СБ и ГП 4.55 (в планах ставить 5.29).
Мне свой ховер засадить так и не удалось, ехал на давлении 1.2атм.
Отправлено 13 January 2014 - 05:24
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
До вчерашнего дня машинку не трогал по причине морозяки до -55 за окошком :( Вчера завел, поездил немножко... Звук вроде бы пропал (точнее появляется эпизодически, потом опять пропадает)... Наверное все же обкатка.
Йети
  mak148 96 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 12:08
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
всем привет господа!!! у меня такой вопрос у меня стоит СБ (Нирфи)в заднем мосту уже 6 месяцев, а ни разу его не пробовал в вывешеном состоянии, попробовал: на домкрат поднял правую сторону газую а толку мало ни в перед ни назад стоит на домкрате и не спрыгивает, а когда на обоих колесах то трогается с буксом оба колеса == это та должно?
Отправлено 14 January 2014 - 12:11
всем привет господа!!! у меня такой вопрос у меня стоит СБ (Нирфи)в заднем мосту уже 6 месяцев, а ни разу его не пробовал в вывешеном состоянии, попробовал: на домкрат поднял правую сторону газую а толку мало ни в перед ни назад стоит на...
Вроде не вчера регился... Максим! (наверное) - ну всё же расписано "на блюдце"!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 12:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Как думаешь поднять одно колесо домкратом на ровной плоскости - равносильно диагональному вывешиванию в реальных внедорожных условиях? В чем суть теста с домкратом? :AllSmail (31):
  mak148 96 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 12:18
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
так на днях и случилось катался по горкам и вывесилась правое заднее колесико и усе машинка встала, ни взад ни в перед пока передок не подключил, вот и решил дама на домкрате испытать, или только (Даки) могут на вывешеном работать, просто если СБ умирает, то вчера на завод звонил мне сказали снимай привози если что то поменяют, да на нем прошел 16000км
