Сообщений в теме: 2199
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 08:58
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Кстаи по поводу экрана, при включении габаритов экран затемняется. Никто не знает, как отключить это. Экран и так не слишком яркий и контрасный, может где какие настройки есть скрытые?
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 09:42
sergeifmn
  • 192 сообщений
У меня пока стоит КС 660,в свое время искал как уменьшить яркость экрана,но неполучилось.В фирменной фишке есть провод который подает 12 вольт при включении габаритов,при этом должен затемнятся экран,у меня это не работает,а здесь значит все реализованно.
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 10:28
Romank
  • 94 сообщений
В том и дело, что реализовано. Если отстегнуть этот провод, подсветки кнопок не будет. Кстати до неё у меня стояла HASDA 6,5 (неделю назад снял) там всё независимо. Включил зажигание, подсветка зажглась. Да и по настройкам та побогаче. И по звуку и по экрану.
Отправлено 22 June 2013 - 10:48
Парни, наверно уже раз 100 об этом говорилось... перерезаете в колодке ОРАНЖЕВЫЙ провод... и наслаждаетесь :technology_tank:
Отправлено 22 June 2013 - 10:54
sergeifmn
  • 192 сообщений
Vik я только жду данную магнитоллу,не разочароватся бы.
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 10:59
Romank
  • 94 сообщений
Vik, ща пойду резать :technology_tank: И вдогонку, не знаете как заткнуть радио при навигации.
Отправлено 22 June 2013 - 11:06
sergeifmn
  • 192 сообщений
Только не резать,а аккуратно вставить иголку,и вытащить провод из колодки.Что за варварство.
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:09
Romank
  • 94 сообщений
Не ну это понятно, будем извлекать маму)))
Отправлено 22 June 2013 - 11:14
Не понял... у меня такого нет. Если на экране включен навигатор, радио не работает
Отправлено 22 June 2013 - 11:20
У меня работает, а чем мешает? Во время проговора маршрута оно затыкается. На старой точно работало
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:23
Romank
  • 94 сообщений
Вот и у меня на шестидюймовой этого не было, вернее был выбор в настойках, а на этой по умолчанию радио орёт. Тухнет только при сообщениях навигации. Как вариант перед включением нави переключаться на что нибудь беззвучное - AUX например.
Не всегда есть желание всякую х...нь слушать :technology_tank:
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 13:28
Romank
  • 94 сообщений
Сейчас добрался до колодок, нет оранжевого провода. Может ткнёте носом по распиновке колодки. Я так понимаю основной.
Отправлено 22 June 2013 - 14:38
Контакт В1
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=42163
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 15:24
Romank
  • 94 сообщений
Vik, большое спасибо. Пожертвовал подсветкой кнопок, зато хоть на экране что-то видно.
  sergej036 75 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 15:39
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Как запомнить настройку кнопок на руле? Пишет нажмитете reset? Это на что нажимать?
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 16:46
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....рядом с мини юсб кнопочка,стилусом ткни
АЛЕКСАНДР
Отправлено 22 June 2013 - 16:49
Сейчас глянул, на навителе орет, на 7 дорог - тоже, на двух других навигаторах - молчит.
И в настройках включение-выключение ни у кого не нашел.
Кстати, подсветка кнопок у меня и раньше работала без включения габаритов (небось, успел уже наследить и забыть) - то-то я не понимаю, о какой яркости идет речь :technology_tank:
Отправлено 22 June 2013 - 16:56
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Здесь я "тыкал" магнитола перезагружается и все настройки сбрасываются!
Я думал может перевод "кривой" и нажать нужно что-нибудь другое :technology_tank:
Отправлено 22 June 2013 - 17:11
subwoof
  • 695 сообщений
....значит кнопки прописАл не правильно.... ....кнопку на руле нажал, на экране появится +2.1(у каждой кнопки своё значение),надо нажать на экране кнопку которая соответствует значению кнопки на руле( например ,на руле "меню" и на экране "режим",на руле vol +и на экране vol +),и так все кнопки,потом "сохранить",далее резет.......короче суть чтоб вместо +2.1,+0.4 и т.д. появились vol +,vol -,
АЛЕКСАНДР
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 17:12
Romank
  • 94 сообщений
Кстати, подсветка кнопок у меня и раньше работал без включения габаритов (небось, успел уже наследить и забыть) - то-то я не понимаю, о какой яркости идет речь
Всё правильно, в коробке дрегался переходник для H3, на нём В1 и С7 соеденены. У меня Н2 напрямую раздельно. И когда на В1 подаётся +12 экран притухает, а подсветка включается.
Кнопки без проблем настроил. Ткнул reset, как просила, настройки звука, радио сбросились, но кнопки прописались.
