Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 12:33
  • 14774 сообщений
неоднократно обсуждали необходимость шлифования обеих прилегающих поверхностей в случае установки металлической прокладки. А уже тем более если пробой случается между цилиндрами.
это для тонкой, двухслойной в 0.4мм всего, про пробой не слышал, а что снаружи начинает подтекать - слышал
Я бы наверно рискнул положить три по 0.4 бутербродом, ничего не шлифуя ....
Отправлено 21 January 2022 - 14:40
  • 27346 сообщений
при ремонте можно максимум снять с ГБЦ или вместе с блоком в общей сложности 2,66мм, при этом степень сжатия будет 11,99
Не считаю полученную СЖ правильной, обсуждение перенесено в соответствующую тему.
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 23:52
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
В 5-й раз пробивает прокладку
Сегодня вскрыл ГБЦ. Оказалось прогорел выпускной клапан на 2-м цилиндре. Прокладка цела везде! Прокладку и болты в прошлый раз ставил Митцу.
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 09:43
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
А у меня на 75 тыс, четыре прокладки и вторая голова. Уже и не знаю чего делать. Все везде работает нормально вот только крышка радиатора не держала давление ( по вине сервисменов ) . После последнего прогара ( на Рыбинке ) прошел 5 тыс . пока норма, каждый день проверяю уровень и прислушиваюсь к бульканью. Может помпу подобрать с большей производительностью, для лучшей циркуляции. А может всё из за пробки было, в системе не создавалось нужное давление. Я думаю время покажет.
На некоторых форумах рекомендуют вообще убрать резиновый клапан с крышки радиатора
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 09:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Главное, читать, что рекомендуют "некоторые форумы", смотреть разные видео от "знатоков" на ю-трубе и пробовать, пробовать, пробовать... и придёт таки счастие :smile171: ... может быть... :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 23 May 2022 - 09:51
Виктор
Отправлено 23 May 2022 - 18:41
  • 14774 сообщений
на некоторых форумах рекомендуют вообще убрать резиновый клапан с крышки радиатора
Действительно странный совет )))
Т.к. он противоречит самой идее равномерного прогрева гбц в частности.
Чем больше давление в системе, тем меньше вероятность закипания ОЖ с вытекающим из этого неравномерным прогревом. На "некоторых форумах" даже советуют увеличивать давление в горах, ставя крышку с клапаном не 0.9, а 1.3 атм )))
Лучше пусть советуют термостат вытащить )
  veps 3165 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 22:18
  • 3165 сообщений
Обычно такое предлагают для устранения "дутья" патрубков. Только это связано ("дутьё") с микротрещиной в ГБЦ или БЦ.
Отправлено 24 May 2022 - 06:29
  • 14774 сообщений
Не факт, трещина, скорее редкость. Даже пробитая прокладка - не так часто
Самое распространенное - засор радиатора (в основном из-за плохого антифриза)
Такое 100% предлагают, если есть неустранимые сразу или недиагностируемые визуально течи антифриза.
Без давления в системе течи, как правило, пропадают, жить без него можно, только пробулькивание будет слышно, при резком глушении двигуна после мощностного режима. Так его лучше сразу не глушить :)
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 12:32
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
машине 11-й год. Почти 160 ккм. Из доработок только термостат на 82 градуса. Никаких "протяжек/разгрузок...."     Езда на 92/95 -ом  не заморачиваясь
написано 19 -го января.
Через 1000 км прокладке пришёл гаплык.
....эт я про суеверия... :smoke:
Н5 бенз. серый. Саня.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 12:42
  • 7075 сообщений
Скупой платит дважды!
Отправлено 24 June 2022 - 12:57
sakezen
  • 2835 сообщений
эт ты к чему тут Мао лозунги выкрикиваешь ?   У тебя - стоит "разгрузка" ? Или ты просто заранее меняешь прокладку ? :kol_good:
Отправлено 24 June 2022 - 14:27
  • 7075 сообщений
У меня дизель и с запчастями напряги , а у вас бензинка и запчастей хоть жо.... ешь и попадать на повторный ремонт.....
Отправлено 24 June 2022 - 14:52
sakezen
  • 2835 сообщений
ты мне вангуешь повторный ремонт ??????????????????
ниЧЧЧЧЧо не понимаю.
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 16:00
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
У Мишыной машинки Zubastic130 нашли проблемку. Видимо он не рассказал. Проблема была в радиаторе охлаждения . При включении вентилятора шел холодный воздух . Радиатор изнутри не работал.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  ribak.duha 31 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 14:56
ribak.duha
  • 31 сообщений
  • New, super luxе, бензин, МКПП, 2.0L
Вот и меня не обошла стороной эта напасть... :kol_sad:
А/м H3 New, атмосферник. Пробило на пробеге 111500км. Пробой первый раз.
Подъехал к магазину. Подхожу через 10 мин, завожу. БК показывает температуру 98, непорядок. Вентилятор включился, помпа прогнала ОЖ, температура упала до нормы.
Приехал в гараж, открыл капот, заглянул в расширительный бачок, там шняга (с патрубка капает вещество, похожее на свернувшееся масло и в расширительном в верхнем слое коричневая эмульсия).
Уже осведомлён, что при попадании масла в антифриз нужно тщательно и неоднократно промывать систему. Сегодня нужно было немного поездить и вчера решил залить старый антифриз, слив эту шнягу. Немного поездив, масло в расширительном не появляется вновь. Что это значит? Может, при сильном нагреве давануло, а сейчас при нормальной температуре не давит, держится... :blush: Но, судя по щупу, масло чуть убыло в картере. Значит, пробой есть. Прокладку заказал в EMEX за каталожным номером MD346924. В выходные займусь заменой.
Один знакомый Ховеровод поведал, что у него была такая же эмульсия и это было причиной закипания антифриза в жару, а не пробитие прокладки. Но судя по виду и маслянистости моей "шняги" совсем не похоже на вскипевший антифриз...
Прикрепляю фото "шняги" (на дне ведра-с расширительного, в другом ведре-антифриз с системы)
Отправлено 25 August 2022 - 16:29
  • 14774 сообщений
Почему непорядок, обычное явление в жару и при резком глушении после мощностного режима.
Я к тому, что это не вчера началось, просто ты обратил внимание только после 98гр по БК
Отправлено 25 August 2022 - 18:16
ribak.duha
  • 31 сообщений
Непорядок, это я к тому, что обычно не глушу, когда температура начинает подниматься и жду пока отработает эл.вентилятор и температура упадёт. Поэтому даже до 98 она не доходила при запуске после кратковременного простоя. У меня прошивка с включением эл.вентилятора на пару градусов раньше стока 93гр. А так, да, возможно и не вчера началось...
