Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  nehrist 11 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 22:35
nehrist
  • 11 сообщений
  • бензин.мкпп
Проблему решил.Перезагрузка помогла.Всем удачи,будьте здоровы.
Отправлено 04 April 2017 - 20:23
Mersatel
Всем добрый вечер! Такая проблема. Разбито стекло штатной магнитоллы . экран рабочий, повреждено только стекло, он же сенсор. Не Подскажите где купить? На Али не нашёл. Спасибо. Hover h5 МКПП 2012 год.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 21:53
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
На Али не нашёл
Ищи на шлейфе или самом тачскрине номер, и этот номер забивай в поисковик, на али и т.д.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 April 2017 - 22:15
Mersatel
Спасибо, буду искать.
Отправлено 05 April 2017 - 09:16
Mersatel
Добрый день! Не Подскажите где найти стекло со шлейфом на магнитолу ? Hover h5 . на шлейфа надписи 101 326 2519. Где искать? Переходная рамка подойдёт? Нужно стекло!
Отправлено 13 April 2017 - 08:04
spistons
Добрый день! ребята кто ставил усилитель Ховер H2 автомагнитола ks-660 куда какие тюльпаны?
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 12:11
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
так происходит из-за окисления и контактов и пайки на платах... сколько раз машина изнутри покрывалась конденсатом при резких спадахподъемах температур.... У нас с тобой машины старые уже... У меня в гараже было -12-15...за ночь на улице стало, 0+1...выезжаешь из гаража и все внутри покрывается влагой... и стекла и приборка и торпедо и магнитола.... Так что снимать смотреть лудить паять и т.д.
Лудил, паял,
всё равно продолжается.
Причем заметил:
-магнитола включилась, ни какие кнопки не жмешь, то все нормально. (может через какое-то время выключиться)
-сделаешь настройку часов, эквалайзера, установишь радиостанции. Сразу вырубается.
Спецы по электрике!!!  Чего могет быть?
Отправлено 13 May 2017 - 22:59
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Лудил, паял,
Причем заметил:
Победил болезнь.
Электрика наука о контактах.
На штекере с обратной два разъема увеличились в размере и пропадал контакт.
Отправлено 01 June 2017 - 10:45
Alex1945
Добрый день! Прошу помочь советом. Авто - Hover H5 TD AT выпуска 2013года. Проблема такая: при нажатии на педаль тормоза появляются радиопомехи, которые заглушают радиостанции, воспроизводимые на магнитоле. Отпускаешь педаль тормоза - звук нормальный. Похоже, умер помехоподавляющий конденсатор, но где: в магнитоле, или где-то в другом месте?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 14:34
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
У знакомого на Jette было такое. 100 пудов было связано с наукой о контактах. Из стопов колодки скидываешь и шумы исчезают. Пучки все перетрясли. Контакты почистили, в том числе и на лягухе. Массы перекрутили заново. Помогало на некоторое время. Затем такой же шум и при включенной подсветке багажника появился.
Забили. Поставили на питание головы самодельный фильтр. Нужен большой дроссель из компового БП и электролит большой емкости на 16V. В инете схем полно. Как и готовых фильтров в атомагазинах.
Хотя можете разобрать голову и посмотреть. Может действительно попух электролит в цепи питания.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 15:03
  • 25140 сообщений
на 16V
Лучше на 25 В.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 16:47
greatalex
  • grand starex 4x4
Посоветуйте какую купить антенну для н5? На крыше стоит для Си-Би.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 01 June 2017 - 17:19
Лёш, клубни от Н3 врезали.
Отправлено 02 June 2017 - 09:19
greatalex
  • grand starex 4x4
Вырезать не хочу. Думаю что то другое.
Отправлено 02 June 2017 - 11:45
Где-то в теме была запись про внедрение усилителя, вроде Орион 10,на штатную антенну. Поищи. Вот он, посмотри и предыдущие страницы http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645&p=807382
Отправлено 31 July 2017 - 19:08
Ни плавно ни нежно, ни как не регулируеться.Может есть смысл нажать на перезагрузку?
Где такая кнопка? Вчера отказала ручка громкости и все кнопки и справа и слева. С руля всё работает. С АКБ клемму сдёргивал не помогло. Куда смотреть?
Отправлено 31 July 2017 - 19:11
На Н5 нет такой кнопки. Вместо неё скидывают клемму АКБ.
Отправлено 31 July 2017 - 19:30
Делал, может мало держал, завтра попробую ещё раз.
Отправлено 31 July 2017 - 19:38
В качестве бреда: кнопка никакая не залипла?
Отправлено 31 July 2017 - 19:42
нет, тут просто муте нажал, а он не алё, попробывал все, дыхания нет, с экрана по каналам переключение идёт, с руля тоже все функции работают. Покопаюсь отпишу.
