Сообщений в теме: 1146
Отправлено 25 November 2014 - 18:47
Свечи то же?:)
нет, свечи в магазе рублёв по 200 думаю взять...
Отправлено 25 November 2014 - 18:51
Валер,так надо было паяльную лампу на пол ставить,я так спасался
:kol_good: !!! Саш, и это проделывали... Ни одну пару валенок подпалил такой "Вебастой"... :kol_smile3:
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 16:25
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
В ФАКе есть.
спс. установил Сибирь, забор сделал так же, а отдачу в сливное отверстия, доволен как удав :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
8982938174нуль.
Отправлено 28 November 2014 - 21:30
ребята вот такую интересную вещь нашли - http://kmk.nnov.ru/ - по моему тема стоящая и интересная, особенно "нам" - "трактористам".....
  цыган 51 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 16:46
цыган
  • 51 сообщений
Поделись потом впечатлениями о работе, плиз... Пока на перепутье - Веб, Ебер, Гидро, Бин или Тепло.
Добрый вечер! Первые впечатления от работы Бинара. Вчера было -13. Таймер у меня установлен на 40 минут. Климат был подключен - два деления вентилятора, направление- грудь, ноги. Сразу после выключения котла дисплей показывал температуру ОЖ 75 град. В салоне относительно тепло, лобовое стекло снизу отошло от наледи сантиметров на 20. После заводки двигуна (кстати напряжометр на том же дисплее при работе котла показывал 13, 8 Вольт, в момент пуска показывал 10,8 В, после запуска 14,7 В.) температура упала до 48 град. Перевод климата на лобовое- 2 минуты стекло оттаяло почти полностью. Производитель говорит, что температура должна быть 85 град, может это без работы климата. На днях проверю температуру при выключенном климате. Кстати гудит так, что прохожие оборачиваются, ну да и фиг с ним. При поездке сегодня включил во время движения. За работой движка в салоне котла не слышно. Ну вот пока как то так.........
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 18:23
domoi
  • 814 сообщений
У меня бинар стоит трети зиму,при холода помогает быстрей салон прогреть.но одно но ,требует заливать при заправках удалитель влаги ,хотя бы через пару тройку.иначе фильтр забиваеться ,уж больно он мелкий
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 18:24
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Н5 бенз. серый. Саня.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 19:25
i_gibadullin
  • 374 сообщений
А Вы откуда забор топлива сделали?
  Серенький 20 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 01:35
Серенький
  • 20 сообщений
  • Дизель 2 литра Турбо Механика
Ребят кому не безразлично, дайте совет. У меня Ховер 5 Дизель турбо 2 литра. Вторую зиму мучаюсь с отоплением и прогревом двигателя. На холостых вообще не греется ну и печка соответственно тоже, первые километры как в танке, потом все ОК. Решил вместо сажевого фильтра поставить так называемый теплообменник (сам сварю) и через него пустить антифриз. То есть, тот патрубок, который идет на падачу антифриза в печку, пустить через теплообменник, а уже с него в печку, все остальное остается прежним. Как вы думаете, даст эфект на саму печку и прогрев двагателя. Вроде выхлопные газы даже на холостых оборотах идут относительно высокой температуры. Есть какие мнения по данной теме. Буду благодарен за любые коментарии. Если решусь на данный эксперемент, фото буду 100%.
Отправлено 01 December 2014 - 04:22
Решил вме...
А летом такая конструкция не будет нарушать тепловой баланс двигателя?
Тогда лучше делать эту систему через дополнительный радиатор отопителя. Как на севере ребята переделывают, убирают кондей, а радиатор от оного запитывают тосолом, у них в авто получается жара конкретная, в -40 можно в рубашке ездить. Либо колхозить радиатор от другого авто, тогда гемора больше будет с инсталляцией дополнительного радиатора. Имхо, дешевле и проще купить воздушный обогреватель салона и не ломать авто.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:44
  • 1755 сообщений
Если всё так плохо, может электронагреватель ОЖ установить? Например: h_13374fba0ada_web.jpg h_44_02_671_web.jpg
  проха 93 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:42
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Решил вме...
Тоже такая идея есть. Летом прибывал на катализатор медную трубу накручивать, пару витков и на вход печки. Замнрял тепловизором температуру на кате, была около 140 градусов. Зимой спокойно эта жара сбивается потоком холодного воздуха печки, а летом дизель по моим замера включал вентилятор в пробке пару раз. Я думаю что летом не сильно влиять будет. Только вот заслонки не погнет от жары , печка ведь на кондей работать будет.... Вобщем забросил ч это дело до следующего года. А щас желею. Зима свое показывает😊
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 01 December 2014 - 11:27
Серенький
  • 20 сообщений
Тогда лучше делать эту систему через дополнительный радиатор отопителя. Как на севере ребята переделывают, убирают кондей, а радиатор от оного запитывают тосолом, у них в авто по...
Ну я тоже об этом думал. Ну может на лето просто его убирать или перекрывать, тоесть пускать антифриз по заводскому (с блока сразу в печку)
Например:
Это получается свечи накаливания если я правильно понял. И врезать их в систему так же перед печкой.... Думаю не плохая идея. СПАСИБО!!!!!
Отправлено 01 December 2014 - 11:31
А фото этой приблуды у тебя есть? Сажевый фильтр я имею ввиду
Отправлено 01 December 2014 - 11:33
Сереж,видно он с катализатором попутал,сажевый фильтр стоит на 2,8
Отправлено 01 December 2014 - 11:37
Да Саш, я тож так думаю. Но это ему там видно, а нам то нет:) Может у человека эксклюзив.
  проха 93 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:50
проха
  • 93 сообщений
Например:
[attachment=44_02_671_web.jpg]
Думаю слабоват будет, кто юзал такой? Как вообще помпа качает на нашем движке? Если быстрый поток идет через печку то не успеет нагреться антифриз вере этот нагреватель думаю. Придется ждать пока всю систему не протопит, быстрее конечно получится но думаю уже приедешь куда надо прежде чем сильно жарко будет. У меня при закрытом движке температура чуть выше среднего деления на датчике, а из почки все так же не сильно горячий воздух, чуть теплее чем без одеяла но все равно не хватает, стекло переднее по краям потеет
Отправлено 01 December 2014 - 14:08
  • 1755 сообщений
Думаю слабоват будет...
Так вы по ссылке-то пройдите, да отзывы почитайте. Или погуглите "подогрев ОЖ". Проблема для дизелистов не новая...
Отправлено 01 December 2014 - 14:20
Тоже такая идея есть. Летом пробывал на катализатор медную трубу накручивать, пару витков и на вход печки. Замнрял тепловизором температуру на кате, была около 140 градусов. Зимой спокойно эта жара сбивается потоком холодного воздуха печки, а летом дизель по моим замера включал вентилятор в пробке пару раз. Я думаю что летом не сильно влиять будет. Только вот заслонки не погнет от жары , печка ведь на кондей работать будет.... Вобщем забросил ч это дело до следующего года. А щас желею. Зима свое показывает
Жары особой не будет, чтоб заслонки погнуть.
В лучшем случае подогреется на 10-15 градусов
В худьшем - подкипать там будет и пробку создаст
Только ИМХО, для такой дополнительной спиральки (витков 5-10) все равно придется эл. помпу ставить, иначе может и не потечь и будет вечная воздушная пробка
Отправлено 01 December 2014 - 14:22
Да закройте радиаторную решетку и будет дизель греться
