Сообщений в теме: 1350
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 22:38
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
извините за возможно глупый вопрос :kol_smile3: (машину еще не изучил полностью) - о какой СПИРАЛЬКЕ несколько раз упоминалось (типа "...как погасла так стал заводиться...")???
Отправлено 31 January 2014 - 22:50
Оранжевый индикатор в виде спиральки на панели приборов. А как же ты до этого двигатель запускал? Без нагрева свечей?
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 23:10
Nikitos
  • 700 сообщений
В минус 26 стал заводить, как обычно схватила сразу, неустойчиво поработала три секунды и заглохла, больше не завелась, за пять попыток села АКБ, зарядил, попробовал завети в минус 16, не заводится, походу бензин в цилиндрах, подскажите, как правильн...
С утра купи новые свечи, сильно дорогих можешь не брать, они все одинаковые... провоздуш цилиндры секунд 15-20, писалось ране .... сообщение -2 , если АБ позволяет,и ставь новые свечи.... ЗАВЕДЁТСЯ.... Информация---Моя стоковая АБ загнулась в первую зиму....
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 01:15
Росомаха
  • 1285 сообщений
На какой площадке установлена лебедь? Первая причина это не затянутые гайки, греется, вторая на площадке если есть краска в местах где притягивается лебедка!! Там и обгорает краска на площадке, плохая масса.проподет все после второй или трети...
Из моего опыта уличного хранения:
За зиму поменял акум, поставил сотку - родной в топку. И в сильные морозы на бак соляры лил 3 литра авиационного керосина, заправляюсь где попало подешевле.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 06:18
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Сегодня,после полутора месячев простоя,после зарядки аккумулятора в течении ночи,завелся с полпинка...Сам удивился...
  CrazyFroggy85 62 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 09:34
CrazyFroggy85
  • 62 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, люкс
Если подробней то попробую написать, когда машина завялась и прогрелась, я воткнул первую передачу, стал пытаться тронуться, но машина даже не тронулась и даже не дернулась, такое ощущение, что как будто даже не включал скорось, стоит тарахтит и при включении любой скорости машина стоит и даже не дергается. пробовавл переключать мосты, ни что не изменилось, по лампочкам мосты переключаются но ни что не происходит, заглядывали под машину, при выжимании сцепления шток ходит, а выжимает ли он вилку я не знаю. Держал машину в заведенном состоянии более 2-х часов, салон протапливал до 30 градусов, но так ничего и не поменялось. Сегодня второй день сейчас буду снова заводится, а вдруг произошло чудо. А так пока планирую на тросу от Дмитрова до Лобни, в теплый гараж на денек, если ничего не отмерзнет то в сервис к Теме
Антон, клубный номер - 1245
Отправлено 01 February 2014 - 09:44
наташка
крутить стартер крутит?
если крутит, для начала свечи под замену...
ошибка по катализатору так сразу не испортит положение дел, сначала машина на горячую будет отказываться ехать...
все поменяли...все проверили..дело в катализаторе было..забит полностью..прочистили поставили на место..завелась..проехали чуток..поставили на ночь около дома ..выходим утром заводить..одно схватывание и опять тоже...
Отправлено 01 February 2014 - 09:47
Тогда, скорее всего:
Диск еще могло порвать. Если с отпущенной педалью сцепления и работающим мотором передачи включаются, точно проблема под колоколом сцепления.
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 09:49
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Я правильно понял, что машина всегда на нейтралке стоит как бы? На заведенной машине если не выжимать сцепление скорости будут переключатся ?, рычаг переключения передач не ходит легче обычного ?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 09:51
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ещё может первичный вал в коробке оборвало, частенько такое вижу.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 09:54
greatalex
  • grand starex 4x4
Тогда он бы смог тронуться на 3 или 4 скорости....
89263 девять семи 75 16
Отправлено 01 February 2014 - 09:55
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Как? Связь между двигателем и коробкой теряется.
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Лучше прямиком к Тёме, это какая-то беда с коробкой, теплый гараж тут не поможет.
Отправлено 01 February 2014 - 09:57
по 2-3 дня (без завода), но при попытке нормально струдом заводится,
на следующий день пытался завестись, но машина не завелась, подзарядил аккумулятор, и машина завялась,
переключал мосты все вроде переключается а машина не трогается
У меня временами АКБ разряжался за два дня, а в основном стал разряжаться постоянно за месяц на половину. Два раза сам включался свет в салоне, но горел ярко Один или два раза был небольшой затык при включении стартера. Приехал в сервис к Илье и Александру (Мегавольту) и оказалось: 1. блок БСМ не прописан или не адаптирован (не знаю как правильно), 2.поменяли ДПКВ на "бошевский", 3. выровняли скачки напряжения.
Сейчас и в мороз заводится и на прогреве больше 1200об. нет. Хотя, АКБ после посещения так и не заряжал!
Вилка выжимного могла остаться в выжатом положении так же сам подшипник остался в выжатом положении. Тогда ВСЁ будет крутиться, а ехать невозможно (самому).
Желательно залезть под машину и пошевелить вилку.
И решать нужно быстрее пока есть время добраться до сервиса пока его не закрыли!
Отправлено 01 February 2014 - 10:02
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Ёщё как версия из ряда страшилок, коленвал пополам. Но это скорее из ряда фантастики. У знакомого так на Дире было, тоже движок нормально работал а авто на месте..... но если мне память не изменяет и с Ховером такое было.
Отправлено 01 February 2014 - 10:54
CrazyFroggy85
  • 62 сообщений
да совершенно верно машина всегда как бы на нейтралке, если не выжимать сцепления скорости переключаются легко не как обычно, рычаг переключения передач ходит легче обычного.
В данный момент обвесили одеялами всю машину, постарались закрыть все низшее пространство, поставили ветерок, направили в сторону сцепления, пытаемся отогревать, машина в рабочем состоянии тарахтит, надеемся на чудо
Отправлено 01 February 2014 - 11:08
Когда знакомый на Патре побуксовал в снегу, машина сначала ехала на пониженной, на 2Н и 4Н тронуться не мог, потом и вовсе встал. Скорости включались без выжима педали сцепления, но и вонь стояла аж по всей улице. Когда коробку сняли, сцепление спеклось. Еще давно у одного ВАЗ 2101 всю зиму отстоял на передаче. По весне завел, а тронуться не смог. Машина, как будто на нейтралке, да и скорости включались без выжима педали. Сняли коробку, диск слипся. Ранее написал, большая вероятность, что проблема в самом сцеплении. Отогрей и тогда все будет в порядке.
Отправлено 01 February 2014 - 11:14
Ну осталось весь выхлопной тракт почистить. Если прочищали второй кат, то вероятно он забивается ошметками первого ката. ИМХО все конечно
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:20
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Значит, про забитый катализатор Вам навешали "лапши на уши" . :kol_smile3:
Сильные морозы уходят. Скоро все заведется. :kol_smile3:
Отправлено 01 February 2014 - 12:21
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Это вы так считаете?
тогда объясни что ты подразумеваешь под "подогревом"
