Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
Отправлено 22 March 2018 - 11:45
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]В ответ на часто задаваемые вопросы о методике ремонта шлицевого соединения нашего кардана без использования сложного инструмента и оборудования хочу рассказать как это делал я. Из инструмента мне понадобилось: молоток, выколотка (стержень из меди или латуни 8-10 мм. в диаметре и длинной 15-20 см.) строительный нож, пасатижи  , маркер или зубило (для нанесения меток на части кардана ). Из запчастей: втулка рессоры уаза. Всё просто: разбирается кардан по шлицевому (предварительно пометив положение частей дабы потом собрать как было) . Для этого выколоткой сбивается муфта с сальником с шлицевого соединения, с вала снимаем стопорную пружинную шайбу, "половиним" кардан и снимаем с "папы" муфту. В муфту вставляем до упора резиновое кольцо толщиной 10 мм отрезанное от втулки рессоры уаза (на место стопорной шайбы) , одеваем муфту с кольцом (без стопорной шайбы) на "папу" шлицевого , собираем кардан по меткам, запресовываем на место муфту с сальником и новым резиновым кольцом подходящим инструментом и наслаждаемся полученным результатом. Ничего растачивать и балансировать не надо. .[/color]
  PalSanich 44 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 15:07
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Здравствуйте. после 66000 км. очень частого использования ПП (зимой почти постоянно), даже на скоростях 120км/ч,  преодоления снежных преград передний кардан умер. на даче в снегопад 1 апреля добил полностью даже чашка крестовины вылетела, детонация была при езде накатом, притом что электрика стала жить своей жизнью не выключается ПП лампочка горит(вытаскивал предохранитель 20а желтый отвечающий за привод не помогло), хотя привод отключен, магнитофон потух, мозги слетели, я предполагаю из-за конской детонации, буду разбираться, кто знает посоветуйте, помогите где искать. предохранители рабочие, компьютер ошибку не выдает
перечитал все посты форума по замене остановился на проставках и УАЗовском кардане, решение в цене и последующей замене.
заказал 2 проставки по 16,5мм итого 33мм, кардан УАЗ-469- 573мм итого 606мм, родной 605мм, у меня на Н5 расстояние при снятом кардане от фланца до фланца 618мм
про кардан на рускардан УАЗ469 цена 3850, усиленный с российскими съемными крестовинами, ГАЗ-3302. Шлицевое соединение с покрытием "Rilsan усиленное (якобы не обслуживаемый) стоимость 5500р  заказал его посмотрим установлю протестирую отпишусь. на сайте есть как родной с крестовинами, ГАЗ-3302.  но ценник слишком дорогой 10500.
что думаете по поводу не обслуживаемого кардана [color=rgb(51,51,51);font-family:Roboto, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]УАЗ469  усиленный с российскими съемными крестовинами, ГАЗ-3302. [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:Roboto, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);font-weight:bold;]Шлицевое соединение с покрытием "Rilsan [/color]
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, а с ветерком и везде - дай бог каждому!
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 17:53
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
что думаете по поводу не обслуживаемого кардана УАЗ469  усиленный с российскими съемными крестовинами, ГАЗ-3302. Шлицевое соединение с покрытием "Rilsan
 Моё мнение это тоже самое ,что и
только в два раза дешевле
 В теме есть люди которые брали родные за 10500,вроде бы никто не жалуется.
У меня давно уже стоит обычный Уазовский с проставками,проблем пока не наблюдаю.Полный привод включаю только по необходимости по бездорожью.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 18:00
Суперчел
  • 8652 сообщений
Igorka,Вот Как раз за 10500 были проблемы,с балансировкой!У меня родной востановлеенный стоит)
Отправлено 09 April 2018 - 18:05
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
продаван обещал за балансировку отвечает, гарантия, если будет биение за свой счет будет делать и повторно отправлять
Отправлено 09 April 2018 - 18:06
Суперчел
  • 8652 сообщений
PalSanich,Это да,но сколько времени на это уйдёт!))
Отправлено 09 April 2018 - 18:11
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Igorka,
наш родной у них вес 9 кг. выглядит намного тольше шлицевое соединение, мне фотки скидывали, также и усиленный УАЗ габаритней против простого
на счет одинаковых наверное да
только ценник разный
Supercel77, у меня время сейчас много всеравно без передка кардана езжу
зима закончилась, правда грязь начинается незнаю как на дачу буду ездить, недельку подожду
подскажите по электрике 4 WD где посмотреть , почитать можно
Отправлено 09 April 2018 - 18:13
Суперчел
  • 8652 сообщений
PalSanich,ШРМ?http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44481
Сообщение отредактировал Supercel77: 09 April 2018 - 18:19
Отправлено 09 April 2018 - 18:49
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
спасибо буду изучать
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 22:05
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вы не поверите, но sonda разродилась карданами и шлëт их всем заказавшим. Мне был выслан шрусовый передний кардан за оговоренные 5000 деревянных. Потираю руки в ожидании.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 06:00
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А когда оплачивал? Я в декабре заказ оформлял, не оплачивал - тишина. Сайт странный, где там в личный кабинет зайти?
Виктор 9265922191
Отправлено 14 April 2018 - 08:01
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
На сайте есть мобильный телефон, позвони им. Напомни. Тебе сразу скинут реквизиты для оплаты. Платишь - отправляют или в этот же день, или на следующий. Я в понедельник буду ставить его. Кардан уже пришел, катается со мной в багажнике.
Отправлено 14 April 2018 - 09:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Спасибо
Виктор 9265922191
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 10:26
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
отправил им письмо, тут же ответили: "Да, мы работаем. Данной продукции нет в наличии. Партия карданных валов в работе. Ваш заказ принят. Как только подойдет ваша очередь заказа - мы уведомим вас."
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
Отправлено 17 April 2018 - 06:33
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Поставил сондовский. Балансировка идеальна, никаких биений и вибраций даже на скорости 100+
  course 830 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 10:40
course
  • 830 сообщений
Подтверждаю
  Валерий К 131 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 11:00
Валерий К
  • 131 сообщений
Скоро надо будет менять передний кардан на Н3. Полазил по инету - в Сонде наших нет, безымянных валов по 7-8 т.руб - хоть ещь - с ними совсем плохо или ходят? Встречаются еще какие-то - производитель "DOMINANT" - по 5500 - коллеги - ни кто сие чудо не пользовал? П.С. - Про "восстановление старых" в курсе, но хочется новый поставить :-).
"Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты... отвечай: поклоняюся... Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснутеся"
Иоанн Златоуст
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".
Бисмарк
Отправлено 03 July 2018 - 11:02
А с родным-то что?
Отправлено 03 July 2018 - 11:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
Валерий К,У меня восстановленный на Севере 2 год стоит,всё норм!
Отправлено 03 July 2018 - 15:01
Валерий К
  • 131 сообщений
А с родным-то что?
На типографской вчерась приговорили - люфт в шлицах. По восстановлению узнал в одной конторе - восстановление+снять/поставить+крестовины - ок. 13 руб...цена выходит раза в полтора дороже нового...
Сообщение отредактировал Валерий К: 03 July 2018 - 15:04
Иоанн Златоуст
Бисмарк
