Сообщений в теме: 1560
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 23:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Да, пока не забыл про 2-ю печку. В подлокотник отлично уместился штатный радиатор отопителя. Немного укоротил патрубки - почти под самый корешок :) Установлен... сотами (широкой стороной) в сторону заднего сиденья. Патрубками вниз - к полу. В очередной и последний раз переделал систему: от термостата через тройник две подачи - 1-я на редуктор ГБО, 2-я через доп помпу на вторую печку. Обратки с этих линий через тройник на вход основной помпы в большой патрубок (как у Александра2120). От модернизированного штуцера заглушки ГБЦ просто в радиатор отопителя и затем сразу в обратку. Классно получилось. Доп. помпа не нужна - и так давит отлично. Доп.радиатор горячий. В движении еще и туннель-кожух КПП нагревается,... Ну в общем всем кому надо тепло. Да и летом перегрев двигателю не грозит :) п.с уместил примерно 9,5-10 литров антифриза :)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 05:15
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
теперь система более теплоёмкая
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 06:59
СВДшник1
  • 716 сообщений
Фото в студию!!!!
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 08:43
Dimm
  • 1494 сообщений
Фото только в выходные смогу. Электрику еще не доделал - просто повесил обычный старый электровентилятор на этот радиатор. Но он тоже как оказалось очень даже дует :)
Отправлено 18 December 2014 - 11:29
и тебе никто не мешает врезать на выходе перед помпой доп. бак литров на 10 :)))
или что-то типа этого :)))
Смысл при движении по пашне небольшой есть...
но как всегда есть плюсы и минусы
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 22:11
Dimm
  • 1494 сообщений
После редактирования фото лень уже писать :) Но принцип вроде понятен. Еще доделать надо: закрепить отопитель радиатора, вентиляторы и управление (планирую мощные от компа), изоляция шлангов. 1_004.jpg 1_006.jpg 1_010.jpg 1_016.jpg 1_020.jpg 1_021.jpg 1_023.jpg 1_025.jpg 1_027.jpg 1_028.jpg 1_029.jpg 1_031.jpg 1_032.jpg 1_035.jpg 1_037.jpg 1_040.jpg 1_042.jpg 1_044.jpg 1_002.jpg
Отправлено 21 December 2014 - 08:02
Идея понятна, молодец! Но такой мощный радиатор и такая мелкая дырдочка для выхода воздуха - не рационально. Понимаю, что неохота лишние дырки делать, но.., зачем тогда такая огромная работа? Имхо, надо доделать, чтобы тепло снималось со всего радиатора, а не только в районе штатной дырдочки. Надеюсь ты одел после фоток тепловую защиту над выпускным коллектором? Без нее очень опасно ездить, особо на больших оборотах.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 08:03
Alexej050
  • 1222 сообщений
Что сказать!? Потрудился ты Дмитрий на славу!
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 14:18
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
кто подскажет какой материал у прокладки SMD327960
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 21:03
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
метал а точней жестянка 0,5 мм и нанесен спец герметик.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 22:21
Dimm
  • 1494 сообщений
Александр2120 Alexej050
Застыдили :) Вообще идея была совсем мало-мало сделать чуть потеплее пассажирам заднего ряда сидений. И радиатор этот поставил постольку-поскольку заменил штатный на новый. Т.е. в подлокотнике стоит старый штатный радиатор отопителя. А его поменял просто за компанию, так как салон разбирал для шумо-теплоизоляции, ну и подозрения были на его "забитость", похоже подозрения не оправдались.
Про отверстия еще на месте подумаю, а вот с вентилятором определился практически. Вот такой буду мерить, но скорее всего куплю, а потом буду мерить :)
"Мотор печки ВАЗ-2108-2109, 2115 в сборе с кожухом" должен подойти
Для его управления тоже идеи есть. Тогда точно будет настоящая доп.печка.
Самое главное - побежден запах от шлангов. Обернул шланги в салоне х/б тканью, а сверху пленка-полиэтилен.
Еще раз повторюсь - доп. помпа не нужна. Радиатор нагревается хорошо и без нее.
Отправлено 23 December 2014 - 07:33
У тебя уже вырисовывается не доп. печка, а резервный радиатор охлаждения :)))
Включил оба Карлсона в салоне и про штатный в моторном отсеке - забыл :)))
еже можно белье сушить или грибы :)
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 19:40
Jaroslav
  • 471 сообщений
Аще, конечно полный пипец... Изображение
Это я про размер штатного радиатора отопителя.
Никогда бы не подумал, что на такой вагон, такой мелкий радиатор поставили.
Не удивительно, что в салоне не жарко зимой.
Отправлено 23 December 2014 - 19:56
Аще, конечно полный пипец... Это я про размер штатного радиатора отопителя. Никогда бы не подумал, что на такой вагон, такой мелкий радиатор поставили.Не удивительно, что в салоне не жарко зимой
Тут ты ошибаешься, т.к. судишь по своему подлокотнику.
Вас с подлокотником обделили, мелкий он совсем.
А у меня (аксиомовский салон) в подлокотнике вообще АКБ стоит :)))
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 20:15
Dimm
  • 1494 сообщений
Да. С размером подлокотника нам повезло, а с размером радиатора отопителя не очень :kol_smile3: Продолжаю. Приобрел "Мотор печки 2108 LUZAR с кожухом LFh 01081", "Переключатель отопителя" 1118 Калина 33.3769, "Резистор добавочный 2110" 2110-8118022-01. Надо было брать резистор не 2110 трехконтактный, а 2123 - он 4-х контактный. Было бы 4-ре скорости вентилятора, а так только три и одна потенциальная запасная на кнопке (переключатель поддерживает 4-ре скорости) :smile171: По характеристикам сама кнопка силовая, но скорее всего подключать буду через реле. Мотор 14 А. Дует очень хорошо. Померил - помещается в подлокотник, но только в одном положении и сопло сверху. Хочу, чтобы дуло как можно ниже.
Отправлено 23 December 2014 - 20:25
Наоборот по феншую - дуть на радиатор должно сверху, а с него - снизу. Говорил же - режь дыру внизу подлокотника, а верхнюю штатную закрывай
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 21:23
Dimm
  • 1494 сообщений
Ладно :kol_smile3: посмотрю еще внимательнее на радиатор (продуется ли он сверху вниз), может так и сделаю. Наверное продуется, напор воздуха хороший - где то на метр бьет :smile171: Подлокотник резать не хочу, но так или иначе придется. Для размещения соплом вниз - мешает ручник. Если смещать в сторону, то придется вырезать дыру в подлокотнике со стороны водителя. Еще мысль сейчас пришла - вентилятор соплом вверх (но, повернуть так, чтобы дул вниз под углом близким к 45 град), и радиатор наклонить также - по направлению движения воздуха. В подлоконтике верхнюю дыру забиваю, а внизу с краев новые отверстия (чтобы в бок дуло).
Отправлено 23 December 2014 - 23:14
Jaroslav
  • 471 сообщений
Круто. На сколько Ач ?
Отправлено 23 December 2014 - 23:49
"Гелиевый", небольшой 38Ач, ИМХО зажигалке больше и не нужно
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 22:04
Dimm
  • 1494 сообщений
У меня тут травма небольшая нарисовалась, но как пальцы опять зашевелились - смог доделать. Yes. Рабочая схема :rolleyes: Все те же компоненты, добавились только три 4-х контактных реле. Лишнее положение на кнопке тоже пригодилось: 1. Все выключено. 2. Подача питания на попогрейки задних сидений. 3. 1-я скорость вентилятора + п.2. 4. 2-я скорость вентилятора + п.2. 5. 3-я скорость вентилятора + п.2. Монтажная схема: Изменение_размера_2_печка.jpg Что сказать... Жарит адски. На ХХ лучше с доп.помпой все таки. На оборотах свыше 1250-1500 можно без помпы. Вентилятор мощный, на максимальной скорости до спинки задних сидений добивает :kol_nea: Но шумный. На первой скорости терпимо, 2-я и 3-я скорости не нужны - если пассажиров воздухом не сдует, то они от шума сами убегут :kol_friends: Хоть еще одно доп. сопротивление ставь. Остается проблема с направлением потока воздуха. Сделал прорези внизу с краев подлокотника, но как то неохотно туда воздух идет. Пока лишь напор хороший воздуха - прямо на задние сиденья. Не доработал. Надо обмозговать еще.
