Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 03 December 2014 - 17:15
Тебе же написали, скинуть клемму аккума на 15 минут,одеть. Поднять стекло удерживая кнопку вверх и удержать 5 сек, потом вниз и удержать в нижнем 5 сек. Я только не понял про колокольчики Динь-динь :kol_crazy:
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 17:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
И на фига разбирать обшивки 2 дверей?Кнопки и без разборки снимаются.
Отправлено 03 December 2014 - 17:36
Об этом знают далеко не все....
Отправлено 06 December 2014 - 21:12
avenirovih
Апну!
лови номер почтового идентификатора №1876508058741 2
Нашел жгут проводов на левую заднюю дверь аж в Нижнем Новгороде , обещали прислать жгут за 1780 руб.+пересыл почтой 500 руб , и меня жаба задавила, буду подключать напрямую и заливать герметиком.
А может кто подскажет где разъем найти?
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 21:50
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Честно, не знал об этом. :AllSmail (31):
Тогда уж, напишите, как снять блок управления СП с двери не разбирая обшивку и перекинуть на другую дверь?
Многим пригодится.
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 23:25
х_3м
  • 21 сообщений
  • Люкс 2.0л бензин МКПП Салон Н5
СРОЧНО!!!!! Ребят подскажите пожалуйста!!!!! Потухли стеклоподьёмники!!!! Всё питание идёт, предохранители целые. После скидывания клеммы, оживились все три кроме водительского, кнопка блок...
Было тоже самое, меняли по гарантии блок управления стеклоподъёмниками, пока всё работает, говорили заводской брак.
Алексей.
Отправлено 07 December 2014 - 08:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
Многим пригодится.
Блок СП просто отщёлкивается.Нужно подцепить его чем нибудь острым с тупой стороны и тянуть вверх.
Отправлено 07 December 2014 - 08:28
Многим пригодится.
Я вообще не встречал в ремонте автомобилей, на которых блоки кнопок отдельно не снимались бы... И как правило на многих марках в дыре после вынимания блока саморез крепящий карту к двери
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 16:13
Александр111
  • 1469 сообщений
Короче, поменян умерший модуль заднего правого окна.
Вот его фото:
Как видно, по левому краю герметик (и что там используется) отстал от пластикого корпуса, да и сам корпус (см. верхнюю часть обведенного) тоже начал разваливаться на стыках пластик-пластик.
Такие дела.
По новому модулю прошелся акриловым лаком. Только не уверен, что поможет, учитывая, что его так воротит.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 17:00
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Во, спасибо! Ждемс! Вот только недавно попал реостат(хоть к стеклоподъемникам не относится), уже можно самим делать) http://www.hover-club.ru/forum/topic37103.html
Отправлено 08 December 2014 - 21:09
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Не уверен, что из этого "погорельца" можно выжать какую-то информацию.
Если контактная колодка вываливается-выпаивается-выгорает из платы, то это означает, что КЗ произошло в самой колодке.
Мне лишь совершенно не понятно - почему не сработал предохранитель? Там ток был значительно больше защитного, если поплавилась даже проводка.
А вот это уже опасно!
Вот его фото:
А вот ваш контролер был бы интересен для вскрытия.
Пришлите Сергею.
Отправлено 09 December 2014 - 10:59
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Если контактная колодка вываливается-выпаивается-выгорает из платы, то это означает, что КЗ произошло в с...
Саш, хоть какую то, но можно, надо все таки выявить, что это за глюк, хорошо, что тупо плавится, а не дай Бог пыхнет, беда...Александр111 вроде тоже мне вышлет, будем копать, что да как, хотя тоже соглашусь с тобой по всем правилам должен пред сработать при КЗ...гадать конечно можно до бесконечности, получим в руки, тогда и будем смотреть... Если у кого еще появится желание не рабочий закинуть мне пишите, так как и модули могут быть разные и причины... В общем вскрытие покажет)
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 09:43
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Вчера перестали работать все стеклоподъемники... И хз как связано, машина перестала закрываться со штатного брелка... Стеклоподъемники могут заработать, если потыкать кнопку блокировки дверей изнутри авто. Я в непонятках.
Отправлено 14 December 2014 - 02:20
sova_2000, для начала надо подцепить сканер и посмотреть чем дышит ВСМ, если там все "Ок", то перепрограммировать ВСМ, если нет, то неисправность будет видно сканером.
Отправлено 16 December 2014 - 17:33
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
у меня тоже 17 го сгорел блок левого стеклоподьемника, уже три дня вонь стоит, на внутренней стороне пятно подгорелое тоже параноя? Как то стремно авто 13года
[url="http://www.radikal.ru"][img]http://s009.radikal.ru/i308/1411/d2/a0173bc03f68.jpg[/img...
Пришел! Да, в живую конечно картина ужасная, как он реально не пыхнул, повезло, на фото не так как в живую... видно даже как текстолит обуглился... а вонь при открытии пакета сразу же ощутил))) Начнем разбирать...+ ждем второй....
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 11:54
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Кто нибудь помнит случай оплавления, возгорания модулей (кроме заднего правого)? На моей практике погорельцы только задние правые, уже более десятка (ОДНАКО закономерность).
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  korf 81 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 19:33
korf
  • 81 сообщений
Ну вот и у меня вышла неприятность с задним правым... Помыл сегодня машину на морозе, глядь - а заднее правое стекло приоткрыто на сантиметр где-то. На свою кнопку не реагирует. Водительский пульт также не реагирует, ни одна кнопка. Остальные три стекла работают от своих кнопок, но при этом без разницы нажата ли кнопка блокировки на водительском. Сбросил клемму, подождал, надел. Без изменений. При этом в задней правой двери слышны периодические щелчки. Сейчас оставил на ночь со снятой клеммой, завтра буду смотреть... Почитал тему, тут советуют проверить/продуть сначала колодки у левой ноги... А если это не поможет - по-любому разбирать заднюю дверь и смотреть тамошний контроллер?
Отправлено 24 December 2014 - 22:00
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ну вот и у меня вышла неприятность с задним правым... Помыл сегодня машину на морозе, глядь - а заднее правое стекло приоткрыто на сантиметр где-то. На свою кнопку не реагирует. Водительский пульт также не реагирует, ни одна кнопка. Остальные три сте...
Лучше сразу ползи к контролеру...
Отправлено 25 December 2014 - 19:26
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Не совсем понятно. Заднее правое не работает. Водительское тоже не работает. Тогда какие три стекла работают со своих кнопок?
А я бы посмотрел-почистил водительский блок кнопок. :AllSmail (31):
  korf 81 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 21:17
korf
  • 81 сообщений
Да, конечно, прошу пардона. Ошибся второпях. Работали два.
Сегодня пошел копаться. Как и следовало ожидать, после ночевки со сброшенной клеммой всё заработало. Но заднее правое от своей кнопки работало только на опускание. Подъем - тишина. А с водительского пульта всё нормально. В общем, вскрыл дверь, сковырнул этот злополучный контроллер. Стекло пока подпер палочкой для надежности. Зиму поезжу так. Все равно в холода заниматься этим не тянет особо. Насчет контроллера - внешне никаких следов горения или перегрева. Вовремя я заметил. Но вот герметик действительно по краям отстает от корпуса, так что зловредная влага или пыль туда запросто могут проникнуть. Постараюсь отдать знакомому электронщику пропаять плату, если возьмется.
Но вот что меня неприятно удивило - количество воды внутри двери! Там все металлические поверхности покрыты толстым слоем капель! Конденсат наверное (машина стоит в неотапливаемом гараже). Если там все время такой микроклимат, то ничего удивительного, что вода попадает везде где можно. В общем, по теплу буду вскрывать все остальные двери и дополнительно герметизировать все контроллеры, включая водительский.
Вот для наглядности спичку воткнул в щель.
Дополнение.
Отковырял герметик. Он оказался довольно пластичный, но отколупнулся легко. Под ним на мой непрофессиональный взгляд следов криминала не видно. Но возможно электронщик что-то и увидит. Некоторые места пайки покрыты белесым налетом, не знаю, нормально это или нет...
Кстати, может кто-то подскажет, чем потом заливать заново?
