Сообщений в теме: 5647
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 12:13
Базилио
  • 1906 сообщений
Забыл добавить,был включен полный привод!может ли это как нибудь влиять на вибрацию?
Крестовины переднего кардана посмотреть.
Конечно! Попробуйте без ПП (кардан передний не работает). Если долгое время не включался ПП, то нельзя исключить вероятность увеличения люфта шлицов переднего кардана. При увеличении скорости вращения к.в. увеличивается и отклонение от оси вращения в месте соединения со шлицами. (эффект детской игры в "прыгалки" или "скакалки").
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 12:32
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Так в том то и дело что полный привод не отключаю как снег выпал,постоянно подключен.
Зима на Камчатке снежная
kamchatka667bdr
Отправлено 05 January 2013 - 12:56
Так попробовать- можно найти какой-нибудь участок дороги, где не нужен ПП. А когда ЭТО началось? ПП был подключен и было все нормально, или сразу после подключения?
  -Docent- 34 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 23:56
-Docent-
  • 34 сообщений
  • Great Wall Hover H5
На просторах бескрайней Белоруссии на скорости около 140, звонко стукнувшись о лобовое стекло улетел в поля значок Ховера с передней решетки. В связи с этим пара вопросов: 1. Гарантийный ли случай? :) Полет вроде записался на регистратор. 2. Если не гарантия, то не очень хочется этот летающий объект приобретать, есть ли тема, где рассматриваются варианты установки чего-нибудь более симпатичного на его место? Есть свидетели сзади в которых он тоже угодил, шли парой. Вот фотки с видео:
Отправлено 06 January 2013 - 00:27
Насколько я помню... парни вместе с "чайкой" снимали. А случай... должны признать гарантийным... если будешь настойчивым.
Отправлено 06 January 2013 - 04:16
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
1.проверить не налипло ли на диски из нутри,....снег,лед,песок....
2.проверить опору кпп и двигателя
3.проверить состояние крестовин карданных валов...
4.проверить подшипники на ступицах и п\Оси в заднем мосту на биение..
Был сегодня на СТО,подняли,пролезли,осмотрели,вынесли вердикт-ВСЕ ЖИВОЕ и ЦЕЛОЕ.Лёд на дисках всему виной.Но появился глухой стук в районе левой стороны,Повторюсь все целое и живое, но есть подозрение на суппорта,слегка ходят,причем все 4 шт.Так должно быть?у меня на Тииде суппорта мертво стоят.
kamchatka667bdr
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 07:08
  • 4334 сообщений
Если супорта не ходят нормальных тормозов не будет.У нас "плавающая"скоба. Ну это так,к сведению. На рисунке 5.11 показан тормоз с плавающей скобой, устанавливаемый на автомобилях «ВАЗ-2108», -2109». Он состоит из диска 5, колодок /, суппорта 7 и направляющей колодок 6. Перемещения тормозных колодок осуществляются поршнем гидроцилиндра. В направляющей колодок размещаются две тормозные колодки 3. Направляющая колодок 6 крепится к поворотному кулаку. Отлитый из высокопрочного чугуна суппорт прикреплен двумя болтами к гидроцилиндру. Гидроцилиндр 2 и суппорт 7 образуют плавающую скобу. Плавающая скоба болтами соединена с двумя направляющими пальцами 4, которые установлены в глухих отверстиях направляющей колодок 6. Пальцы 4 обильно смазаны, что предохраняет их от коррозии и снижает трение. Смазка удерживается резиновыми колпачками. Колодки 1 имеют фасонную форму. Колодки прижимаются к направляющей колодок 6 фигурными пружинами. При торможении под действием давления жидкости поршень 3 прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Под давлением жидкости плавающая скоба (цилиндр и суппорт) перемещается по направляющим пальцам 4 и суппорт прижимает наружную тормозную колодку к диску. Так как давление жидкости одинаково на поршень и днище цилиндра, то обе колодки принимаются к диску с одинаковыми усилиями. После прекращения торможений упругое резиновое кольцо отводит поршень от внутренней тормозной кол0дки. Гидроцилиндр вместе с суппортом (плавающая скоба) перемещаются по направляющим пальцам 4 и освобождают наружную колодку. Автоматическое регулирование зазора в тормозе осуществляется с помощью резинового [упругого кольца. Тормозной механизм с плавающей скобой состоит из меньшего числа основных деталей, чем тормоз с неподвижной скобой. Такой механизм из-за наличия гидррцйлиндра только с одной стороны диска лучше размещается в колесе, освобождая внутренний объем колеса. При плавающей скобе ход поршня в 2 раза больше, чем при неподвижной. В тормозах с плавающей скобой нагрев жидкости от тепла колодок в одном цилиндре меньше, так как наружные колодки передают тепло на суппорт, а не на поршень гидроцилиндра. Значительный нагрев тормозной жидкости в гидроцилиндрах крайне опасен. Летом при высокой температуре воздуха большая нагрузка на тормоза может привести к вскипанию жидкости, т. е. полной потере работоспособности тормозов. Недостатком тормоза с плавающей скобой по сравнению с неподвижной [является меньшая жесткость тормозного механизма, что может ограничивать давление на трущихся поверхностях и снижать допустимые нагрузки на тормоз.
Отправлено 06 January 2013 - 09:29
Я так понял смотреть мне подушки двигателя и КПП?
А есть ли еще какие-нибудь признаки при выходе из строя подушек?
На холостых и на скорости до 80 вибрация не ощущается
При чем здесь суппорты??? Вибрация на какой скорости??? Если это суппорты, то они будут ГРЕМЕТЬ на малых скоростях на неровной дороге!!!Они могут и ЩЕЛКАТЬ при торможении!
Отправлено 06 January 2013 - 10:06
  denis427 8 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 13:32
denis427
  • 8 сообщений
Машина HOVER H5 Сегодня началась такая фигня стрелки тахометра пляшет и с ней же сам спидометр показывает скорость 20 км. Но я стою на месте. Съездил на диагностику сказал что это проблема с панелью приборов. Кто небуть сталкивался с такой проблемой подскажите?
Отправлено 07 January 2013 - 09:01
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Вибрация была из-за образования наледи на дисках!
А про суппорта спросил из-за появившегося постороннего стука
Кстати вовремя осмотра на подьемнике обнаружил течь масла,только вот не могу понять от куда. В месте соединения КПП и двигателя,если смотреть снизу на верхней части КПП очень большие подтеки свежего масла!Отсюда два вопроса-Что выдавило за прокладку, и самый главный Как туда подлезть не подрывая двигло и кпп?Если смотреть в подкапотное пространство то ничего подозрительного не видно.
Есть фото но большого размера,не могу загрузить
kamchatka667bdr
Отправлено 07 January 2013 - 09:04
http://www.hover-club.ru/forum/topic10531.html
Отправлено 07 January 2013 - 09:13
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Вот такая картинка
Я тоже предположил что именно это,но сотрудники СТО засомневались,это и понятно,не хотят и не знают с какой стороны подойти к нашим Ховрюшам.
kamchatka667bdr
Отправлено 07 January 2013 - 09:14
бери зеркало и свет и смотри откуда конкретно....из под капотного сбоку гбц у меня так же было....
Отправлено 07 January 2013 - 09:15
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
...Проходит какой то ресурс и из под заглушки начинает подтекать масло.
Заглушка находится на ГБЦ в задней стенке.
Представляет из себя деталь с резиновым колечком.Крепится к ГБЦ двумя винтами под крест.
Заказывать новую или подобрать реально?
kamchatka667bdr
Отправлено 07 January 2013 - 09:19
вот эта зараза
резинку можно подобрать...
Отправлено 07 January 2013 - 09:22
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Больше там неоткуда вроде.Все облазил уже
kamchatka667bdr
Отправлено 07 January 2013 - 09:23
хм....бывает и из под гбц...там как раз маслоканал подающий проходит...
если болты гбц потянулись....
Отправлено 07 January 2013 - 09:27
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
вот эта зараза
Вы снизу полазили?
А эксплуатация возможна с течью этой,естественно с контролем уровня? Не просто времени на данный момент,а машина нужна
буду наедятся на меньшие жертвы
Сейчас в каталоге пороюсь,попробую найти оригинальную резинку
kamchatka667bdr
