Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
на всех датчиках, чтобы пересчитывать абсолютную разницу в показаниях
Для этого в ЭБУ есть такие микросхемы называются ИОН. Источник опорного напряжения. За эти цепи не беспокойтесь. Там всё в порядке.
Теперь напишу следующее.
На многих авто. Особенно дорогих. Функция регулировки напряжения реализована в ЭБУ двигателем. Весь регулятор там. На генератор на щётки обмотки возбуждения приходит ток с ЭБУ. В виде импульсов. ВКЛ-ВЫКЛ.
Изменяя ширину импульса изменяется время работы генератора в включённом состоянии. АЦП измеряет напругу на линии В+ и сливает инфу в микроконтроллер. Контроллер с помощью АЛУ рассчитывает ширину импульса. Плюс есть ещё термо-компенсация. В зависимости от температуры под капотом. К переменной ширины импульса добавляется,или убавляется какая то табличная константа термо-компенсации.
Вот и вся наука.
Реализовать такую схему можно и самому.
Отправлено 09 December 2013 - 12:52
На многих авто
С нашим бы разобраться :)
Отправлено 09 December 2013 - 12:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Меня это не парит. Лампы если и горят. То не чаще чем на других авто. Зарядка в норме.
Отправлено 09 December 2013 - 13:19
А у тебя какой салон?
С обычной, "мирской" электрикой или с ВСМ?
у меня с 10-го года одна лампочка задних габаритов перегорела (тьфу-тьфу-тьфу :) )
Отправлено 09 December 2013 - 13:43
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
У меня с BCM салон H5. Короче типа супер люкс с люком. У меня с 11 года. поменяны лампы ближнего. Лампа габарита одна и стопа одна. В ПТФ два раза менял. Но это тупо не качественная лампа. Статистика как видите вполне. Чего мне туда лезть? PS Вру с десятого года.
Отправлено 09 December 2013 - 13:51
некоторые после десятого года уже с закрытыми глазами меняют лампы в фарах (10-15 сборок-разборок)
При вобщем-то несмертельном напряжении (скажем, предельном для нормального) 14.7В
Явно что-то не чисто :(((
По памяти... "ларчик просто открывался"©… кЕтайцы фонари ЗХ повесили в общую цепь потребителей... и при включении фонарей (2 лампы по 21 свече каждая) происходит просадка, которую гена компенсирует увеличением напряжения... короче, ничего "страшного"
Еще бы статистику иметь, когда именно лампы горят, может, этого "ничего страшного" и хватает :(((
Отправлено 09 December 2013 - 16:08
Саня, напруга при включении фонарей З/Х подскакивает на ВСЕХ Ховерах... и ИМХО, на частоту перегорания лампочек на Н3/Н5 это не влияет. Открою тебе страшную тайну... у меня в фарах стоят ещё родные... :kol_friends: Перегорали по нескольку раз лампы в ПТФ, да по разу в задних габаритах (постоянно езжу с включенными ПТФ). Тут что-то другое...
  docent46 522 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 14:08
docent46
  • 522 сообщений
Где-то на форуме читал, что кто-то ставил на ЗХ светодиодные лампы и напруга не подскакивала.
Отправлено 10 December 2013 - 14:20
Можно и светодиоды поставить, но это не будет решением проблемы. Т.к. с подбросом надо бороться не только при вкл. заднего хода. Основной подброс напряжения идет при выключении зажигания, этот подрос выше чем при вкл. ЗХ. Причем этот подброс не всегда видит тестер, длительность подброса при выкл. зажигания составляет примерно 0,5с.
shumila и у кого есть еще подбросы напряжения, готов выделить целый день "03" января 2014г. на решение этой проблемы. Нужно предоставить только одну машину. Если есть желание, свяжитесь со мной.
С уважением Александр.
Отправлено 10 December 2013 - 15:24
Вот оно в чем дело :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Я-то их поставил в самом начале и ... забыл :)))
И все удивлялся, почему у меня не повышается?
Есть еще на "красном" рекордсмен по числу лампочек и выкипанию АКБ REFEREE
Можно рекордсменов в Москве и покруче найти (порядка 17 замен за два года) при внешне терпимом напряжении 14.7В
Не плохо бы еще снять замеры с двух сигнальных проводков на обмотку возбуждения Генератора.
Отправлено 10 December 2013 - 15:47
docent46
  • 522 сообщений
Был бы в Москве - обязательно приехал бы! Но полтыщи гнать не готов...
  shumila 789 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 15:56
shumila
  • 789 сообщений
Ну не такой я рекордсмен по лампам )))) пару раз за 40000 ближний менял и пару габариты..Но они постоянно светят, по этому считаю это нормальным явлением. Машину предоставлю.
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 16:02
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
3 раза менял задние габариты, один раз ближний свет, два раза подсвета номера один цоколь даже немного обуглился, две новых противотуманки передних через месяц лампы в них не смог даже вытащить (они почернели и распухли)! Я рекордсмен? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сергей. номерок клубный 768.
Отправлено 10 December 2013 - 17:19
Я рекордсмен?
Рекордсмены, это те, которые с закрытыми глазами за 1минуту меняют лампочки в фарах Н5 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 17 December 2013 - 13:24
WaleryG
Прошу совета!!! Автомобиль Н5 бензин. Пропали левые габариты. По схеме они подключены к блоку ВСМ. Где он есть и как устранить проблему?
Отправлено 17 December 2013 - 13:34
shumila
  • 789 сообщений
Для начала проверьте переднюю лампочку габаритов.У нас особенность системы такова ,что при её перегорании выключается вся сторона.
По блоку Вот сюда.
Отправлено 17 December 2013 - 14:22
WaleryG
Да действительно так. Просто сгорела лампочка. А я, сидя в тепле, полез по схемам. СПАСИБО!!!
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 21:57
slavik gopin
  • 535 сообщений
Подскажите пожалуйста,похоже перегорела лампочка подсветки пепельницы.Как к ней подобраться-ума не приложу.Для того чтоб добраться консоль что-ли разбирать:http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/rentnerjr/journal/1144690/#post Оно конечно не принципиально,но всёж хочется чтоб всё работало.
Отправлено 19 December 2013 - 22:06
shumila
  • 789 сообщений
Разбирать.
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 22:21
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Подскажите , поставил везде в салоне лампы светодиодные , через неделю в дверях стали тускло светить , купил другие - такая же канитель , поменял на родные , а они вообще не горят , чё за прикол ?
