Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 20:50
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Золотая середина заложена на заводе,вот и делай выводы.
Да это и так понятно :kol_good: Но как и везде есть допуски , и ограничения, вот и хочу уточнить , какой лифт некритичен для Ховрика :kol_good:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 21:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лифтуй кузов и не будет проблем :kol_good:
Отправлено 28 February 2010 - 21:51
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Не ,пока исключаю ентот вариант . А вот подвеску все равно под замену , амы умерли и пружины просели , попу пробивает уже достаточно хорошо. Да и в перспективах поставить блокировку и резину 265/65/17. :kol_good:
Отправлено 01 March 2010 - 07:06
МАА
Под задние пружины резиновые проставки от классики--зад на 3 см поднимается (под пружинами 1.5 см)Перед торсионами на 3 см.
И бодик на 4 -5 см и все нормально.
Это при штатной конфигурации ходовой.
В остальном-шаровые переставлять нуна.Выигрываешь в высоте без изменения углов излома ШРУСов.(есно торсионы то же крутить надо) :kol_good:
  supporterfcz 2623 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 09:08
supporterfcz
  • 2623 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
резину 265/65/17.
Без боди-лифта либо греть и править локера придется, либо снимать их вообще. Иначе на поворотах цеплять будет.
Михаил https://t.me/crosh_hc Кто мало ходит, тот много копает (С) Там, где интересно, нет асфальта (С)
Отправлено 01 March 2010 - 12:43
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Слава вроде обещал комплект подобрать , лифт получается не более 50 мм :kol_good: , думаю не будет столь критичным для ходовки.Проштрудировал довольно таки много инфы, кто поднимал на такую высоту- одни положительные эмоции :kol_good:
Отправлено 01 March 2010 - 12:45
кудряшка
  • 3125 сообщений
А ты каких отрицательных эмоций ожидал? :kol_good:
Отправлено 01 March 2010 - 12:47
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Cтарая проблема , но решаемая :kol_good: А резина большего размера пока тока в планах :kol_good: пока будем ездить на АТэшке стокового размера :kol_good:
Отправлено 01 March 2010 - 12:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тогда какой смысл лифтовать?Как понимают мои кучерявые мозги,люфтуют чтобы колеса поболее вкатить и увеличить просвет.Или я заблуждаюсь? :kol_good:
Отправлено 01 March 2010 - 12:57
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Вероятно кто то и утаил другое мнение, но :kol_good: :kol_crazy: за большинством :kol_good:
Отправлено 01 March 2010 - 13:22
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Вот первая причина:. А вот подвеску все равно под замену , амы умерли и пружины просели , попу пробивает уже достаточно хорошо.И резина будет , позже :kol_good:
Отправлено 07 March 2010 - 23:52
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Забил я на Монры газовые , и на лифтовку тоже (пока) , дороговато. Лето на носу рубасики на отдых пойдут :kol_good: А заказал следующий вариант подвески : перед- Амортизатор Bilstein Original B4 Gas #BNE6108 ; зад -Амортизатор KYB Excel-G #344410(прадовские) ; Пружина KYB K-Flex #RA5305 . :kol_good: C таким комплектом машина и так подымется на 3см+. Посмотрим , что из этого получится , но хуже не будет . Отчет будет :kol_good:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 March 2010 - 23:59
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я позавчера забрал 5305 в Existe - жду диски..... :kol_good:
Отправлено 08 March 2010 - 00:04
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Как пружинки на вид , внушают доверия?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 March 2010 - 00:13
An64
  • 9157 сообщений
На вид та классные, в коробочках..... :kol_good: :kol_good:
Отправлено 08 March 2010 - 00:24
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
На 05 помягче будет нежели на 06, а со временем подсядут чуть , будет в самый раз :kol_good:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 08 March 2010 - 16:59
Дед
  • 646 сообщений
Не знаю куда написать, если что ,модераторы перенесите..Хочу поменять задние пружины и амортизаторы.На красном форуме много инфы на эту тему , но ...Кто то делает лифтинг, кто то ставит то или иное..Мне нужно чуть поднять машину и сделать её чуть жёсче.Что посоветуете ? Единого мнения нет. Здесь мне предложили пружины и амортизаторы от Труппера, сказали ,что подходят...Передние амортизаторы от него подходят, инфа есть , а вот о задних амортиз. , и о пружинах нет ничего..Или плохо искал ? Цена вопроса : Амортизаторы по 1700р. , пружины по 2500р. Кто что скажет, подходят или нет ?Ну или какой другой бюджетный вариант.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 March 2010 - 17:49
An64
  • 9157 сообщений
Дед, амортизаторы задние от 4раннера, есть другие, но я не пользовал. (в FAQ есть инфа). Пружины я купил - Каябу КА 5305, думаю оптимальный вариант, ну передок естесно торсионами. Ну и в завершении тапки поставлю 255\70\R16. Вот в принципе и всё - ничего тяжёлого нет. Вопросы будут, спрашивай.
Отправлено 08 March 2010 - 18:31
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
[quote name='Дед' date='8.3.2010, 16:59' post='7987'Хочу поменять задние пружины и амортизаторы.На красном форуме много инфы на эту тему , но ...Кто то делает лифтинг, кто то ставит то или иное..Мне нужно чуть поднять машину и сделать её чуть жёсче.Что посоветуете ? Единого мнения нет. Здесь мне предложили пружины и амортизаторы от Труппера, сказали ,что подходят...Передние амортизаторы от него подходят, инфа есть , а вот о задних амортиз. , и о пружинах нет ничего..Или плохо искал ? Цена вопроса : Амортизаторы по 1700р. , пружины по 2500р. Кто что скажет, подходят или нет ?Ну или какой другой бюджетный вариант.
[/quote]
Вот здесь тоже смотрел http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15442
пружины подешевле можно , я заказал KYB5305 по 1610 за штуку :kol_good:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 13:23
Дед
  • 646 сообщений
Спасибо! :kol_good:
