Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 18:03
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Должно помочь,как временное решение в самый раз!
Ни хрена не помогло.Буду дальше искать. креставины на вид не ржавые. :kol_crazy: хруста не какого нет. жена крутила руль -мне показалось что насос уж больно шумно работает. Вот когда стоиш на месте подклинивание почти не бывает , стоит только двинутся как небольшой клин появляется ( я имею ввиду при незначительном повороте на лево из положения прямо ). Если руль выкрутить до конца в право, то при обратном вращении руля подклинивания происходит дважды . Надо посмотреть устройство рейки . И насоса (может какие клапана перепускные навернулись ? А может просто надо жидкость поменять ? с завода не менял, а пробег уже 55 тыров. Может из-за неё шумит насос..? но тогда почему два клина ? Блин башка уже не варит :smile20: :technology_tank:
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 18:19
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
народ кто нибудь победил эти клины в рулевом.все крестовины в норме вал ослаблял брызгал мазал молотком стучал что дальше ? рейку менять??
Я победил...
Отпустили рег.винт на рулевой рейке. После этого - 30000 км : полёт нормальный !
Валерий
Отправлено 20 January 2013 - 18:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я победил...
Валерий ! на каком пробеге у вас подклинивать стало? Просто у меня до 55 тыщ всё было нормуль.
Отправлено 20 January 2013 - 18:49
fox163rus
  • 650 сообщений
На 15000 км. Проверил все карданчики, поменял масло ГУР - всё зря.
На свой страх и риск полез в рулевую рейку - получилось !
Если интересно подробности - спрашивай. Хотя в прошлом году я уже писал или здесь или на красном...
Валерий
Отправлено 20 January 2013 - 18:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
КАк регулировали на глазок(я имею в виду рейку)
Отправлено 20 January 2013 - 19:04
fox163rus
  • 650 сообщений
Вывесили передок, запустили двигатель, нашли положение клина и отпускали регул.болт рулевой рейки пока клин не исчез. Правда есть одно НО. Летом появилось небольшое биение рейки и где-то на пол-оборота болт затянул. Рулевое работает очень адекватно, мягко, при разворотах - возвращается в среднее положение. Опять же - все эти манипуляции - под свою же ответственность. Никому неохота ( на СТО ) покупать рулевую рейку.
Валерий
Отправлено 21 January 2013 - 11:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Во блин чудеса творятся :kol_crazy: ! Сегодня торчал в пробках часа 3. Наверно что-то прогрелось в моторном отсеке .Короче закусы куда-то пропали. Записался на сервис по поводу замены жидкости в гуре. :AllSmail (31):
Отправлено 21 January 2013 - 13:50
Возможно керосин вымыл всю грязь
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 13:59
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Это крестовины, у меня такая же фигня была, справлялся ВД-40, правда не надолго хватало.
Отправлено 21 January 2013 - 17:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ну в гидраче поменяли всё :AllSmail (31): старая воняла тухлой селёдкой :kol_crazy: посмотрим что дальше будет.
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 17:44
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Всем привет..... Сегодня добрался до рулевого, заменил нижнею крестовину на GMB ST-1640, встала не очень нет возможности закернить. На Н3 нет углового редуктора. Цены на новые пугают, нижний в сборе (3404200-K00-C3) около 1600р, а вот верхняя крестовина идет только с рулевой колонкой (3404100-K00) около 6000р.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 13:35
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
На моем такая беда выплывала. Клин при небольшом повороте руля и потом ок. Само пропало.,после поездки в каки!
  leri 153 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 13:31
leri
  • 153 сообщений
  • _____
Ну в гидраче поменяли всё :kol_crazy: старая воняла тухлой селёдкой :kol_good: посмотрим что дальше будет.
Ну как замена помогла ?
меня момент тоже волнует
Для своих Лери и ВСЁ ! 8-915-124-22-04. Номер в Питере 8-952-210-36-94
Отправлено 10 February 2013 - 14:24
Стопудово-крестовина, а что не ржавая- ещё не показатель, я первую на 10 тыс. менял.
Отправлено 10 February 2013 - 18:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Во блин чудеса творятся :kol_good: ! Сегодня торчал в пробках часа 3. Наверно что-то прогрелось в моторном отсеке .Короче закусы куда-то пропали. Записался на сервис по поводу замены жидкости в гуре. :kol_good:
У меня пока всё ок! :kol_crazy: Посмотрим что дальше будет.
  Staf 92 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 20:34
Staf
  • 92 сообщений
У меня на 2 вд все работает нормально а вот на 4вд при резком повороте руля появляеться сопротивления клин,что может быть?
Отправлено 12 February 2013 - 20:36
Это симптом незнания своей машины..........читайте мануал!
  Staf 92 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 22:29
Staf
  • 92 сообщений
Олег,а что проще объяснить нельзя?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 06:22
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
это нормальная работа рулевого, при режиме 4wd на жёстком покрытии.
  Staf 92 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 19:14
Staf
  • 92 сообщений
Спасибо,будем знать!!! :AllSmail (31):
