Технологическая заглушка ГБЦ
Сообщений в теме: 154
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 14:12
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
короче... устал с ней маяться.. срезал пилкой ушки у заглушки (пришлось помучаться - пилка со спичечный коробок размером), вытащил её. С болтами затем проблем не было - выкрутил вместе с оставшимися ушами. далее так- приложил заглушку к железной пластине 5 мм шириной, обрисовал контур ( уши, чтобы не париться квадратными сделал) и вырезал. просверлил в местах нахождения ушей дырки под болты. далее насадил на заглушку резиновое кольцо (купил в магазине камазном), обработал герметиком, вставил обратно заглушку (без ушей) и припёр её той ерундой что из пластины вырезал болтами на чуть длинней родных. З.Ы. можно было и шайбы вместо моей конструкции юзануть, но подумал о вибрации - рещил не рисковать .
Сообщение отредактировал h7TT: 09 December 2014 - 09:24
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:15
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Подскажите пожалуйста размеры кольца.
Отправлено 09 December 2014 - 10:04
Тему бы сначала почитал и нашел ответ...
Пост №3 http://www.hover-club.ru/forum/topic10531.html
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 13:30
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо что ткнули носом,тему прочитал,а вот фото проглядел. :kol_friends:
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:30
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго!!! Вот и у меня засопливило из под этой заглушки! ( Н-5 бенз.срок эксплуатации с августа 2011 года, пробег 28 тыс. км) Как решать проблему в теме прочитал. Вопрос другой:Размер заглушки и сальника одинаковый (взаимозаменяемы) на всех бензиновых двигателях 63,64, 69 и Митсу? А то в Exist выдаёт под одним и тем же номером и ховера и митсу. И второе: никто не пробовал добавить к герметику ещё и тонкую поронитовую прокладку? И если добавить прокладку она ни чему там мешать не будет?
Отправлено 11 December 2014 - 13:28
не надо там ничего...Заглушка и так туго входит с уплотнительным кольцом. Герметиком надо намазать прилегание заглушки к головке блока.Установить и излишек вытереть.....и можно ехать....
Отправлено 11 December 2014 - 15:49
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
.....Заглушка и так туго входит с уплотнительным кольцом. Герметиком надо намазать прилегание заглушки к головке блока.....
То, что туго входит заглушка это понятно, но есть случаи, описаные сдесь, когда масло сочится и через герметик? Чтобы полностью исключить проблему протечки к герметику ещё добавить и прокладку по всей площади прилегания заглушки к головке блока. Вот что я имел ввиду. Например поронит под заглушкой толщиной 0,5 мм ни на, что не повлияет в самой головке. Заглушка в головке что то поддерживает, прижимает и т.д. И как насчёт взаимозаменяемости этой заглушки на двигателях 63;64;69 от митсубиши подойдёт на Н5?
Отправлено 11 December 2014 - 16:02
Не путай сверху намазанный герметик с герметиком под заглушкой.
Отправлено 11 December 2014 - 16:08
Олег..оно тебе нннадо..)))
Пусть ставит прокладку....
По совместимости мицубы с лиценз мотором не скажу...смотрел именно кЕтайскую на свой Ховер в случае срубки ушек или раскола своей....
На 63,64,69...мотор кЕтайская точно подходит.
Отправлено 11 December 2014 - 16:27
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем спасибо за разъяснения! А насчёт прокладки не утверждал, что собираюсь её ставить. Спросил просто как вариант решения проблемы.
Отправлено 17 December 2014 - 20:23
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Болты там М8*16....
Всем доброго! Подскажите, кто знает, шаг резьбы на этих болтах. В магазине поставщик отказыватся прислать эти болты. Хочу перед заменой выточить с головкой под ключ. Заранее спасибо всем кто отзовётся!
Отправлено 17 December 2014 - 20:35
на память 1.5 вроде.....старые срубленные валяются в гараже.... Если ни кто не ответит могу завтра посмотреть....
Отправлено 17 December 2014 - 20:39
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Спасибо!
Отправлено 17 December 2014 - 20:45
Не думаю, что шаг 1,5...
На М8 стандартный шаг 1,25
Отправлено 17 December 2014 - 20:49
можно конечно и 1.5 взять 2 шт. и 1.25 2 шт... какие подойдут... Других нет....
Отправлено 17 December 2014 - 20:52
Других нет....
Ну почему же... Мелкий шаг - 1,0..
Кстати, на М8 нет шага 1,5 мм...
Основной (стандартный) - 1,25 мм
ГОСТ 8724-2002, если что...
Отправлено 17 December 2014 - 21:00
не Володь....там нет 1.0
Короче завтра гляну....они у меня как память о этом "геморрое" в коробочке отдельной лежат.
Основной - 1,25 мм
Отправлено 17 December 2014 - 21:03
Деталь незначительная в плане конструктива, Андрей... Поэтому нечего заморачиваться с резьбой, отличной от стандартной... Ставлю на шаг 1,25!
Отправлено 18 December 2014 - 16:38
Ставлю на шаг 1,25!
Да...1.25
Штангелем померил 10 полных витков =12.2 мм(погрешность на острые части штангеля)
На винте где то 12-13 полных витков.
Если бы 1.0 было бы 10 мм, соответственно 1.5 =15 мм
Ну и таблица резьб...
8-ка макс. шаг 1.25...
Отправлено 18 December 2014 - 16:49
У меня тоже сасопливило, надо на герметос посадить и болты заменить соответственно. У меня сейчас истерический припадок начнется, это до какой степени надо быть ботаном, что бы писать такие вещи : " В магазине поставщик отказыватся прислать эти болты", интересно этот экземпляр туалетную бумагу тоже через поставщиков заказывает, а пока те отказывают пальцем вытирается? :kol_yes:
