Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 01 February 2013 - 19:51
с Мегавольтом уж разбирлись..быстрее будет у него спросить..
Да это проще простого:) А как же сам процесс? Возьмем с Юрком схему покурим и поглядим что выйдет. Ну а не выйдет, у Александра спросим.
  vasyakon31 15 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 23:25
vasyakon31
  • 15 сообщений
  • ховер 2007 года 2,4 л
у меня перестала гореть лампочка на спидометре, права сторона вообще не освещается, как разобрать и посмотреть. постукивания и отключение АКБ результата не дают.
Для вставки линейки в форум скопируйте этот текст и перенесите его себе в подпись:
Отправлено 04 February 2013 - 23:35
Снять приборку и поменять лампочку
Отправлено 05 February 2013 - 08:16
+100! :kol_crazy:
Отправлено 06 February 2013 - 21:30
vasyakon31
  • 15 сообщений
А как снять приборку, подскажите пожалуйста.
Отправлено 06 February 2013 - 21:55
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w..._zeljonoj_knigi
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 15:50
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
День добрый форумчане!!! Не ругайте сильно если уже этот вопрос обсуждался, но я не нашол...На руле дизельного Ховрентия есть кнопочка MODE? так вот вопрос?, для чего, как пользоватся, в книжке ни чего не понял??? Зарание благодарю...
  Yran 74 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 16:39
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
У меня тоже была проблема со спидометром, после остановки не сбрасывал на 0 (зависал на 60-80км/ч). Вкл/выкл зажигания устанавливается правильно. Заметел, что данный глюк происходит только при вкл подсветки приборов. Если яркость подсветки приборов установить на мин., что бы индикацию было видно или выкл. То глюк проподает.(подозреваю, что это связано с нагревом самой приборной панели от лампочек подсветки, машину купил недавно приборную панель еще не разбирал, жду до тепла, буду проверять варианты под светодиоды или установку доп радиаторов.) Ховер н2 2007г бензин. Может у кого еще мысли есть по этому поводу?
  ховрюшка325 10 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 09:08
ховрюшка325
  • 10 сообщений
  • бензин,2011( 1114-ховрюшка325)
всем привет.также отказала приборная панель...через сутки включилась,только топливная стрелка на месте лежит.я думаю что перед ремонтом мне машину ОЧЕНЬ ХОРОШО помыли.....едики.
  Dilletante 18 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 22:12
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Всем доброго времени суток! Прочитав сообщение Yran попробовал проехать за городом не включая свет(даже габариты). Результат ошеломил и обнадежил. Впервый раз у меня на машине спидометр работал исправно.Навено все-таки нагрев от подсветки влияет на работу спидометра. В ближайшие дни сниму щиток попробую вкорячить диоды. Если будет результат отпишусь.
Отправлено 31 March 2013 - 16:23
can1963
Привет!Выявилась проблема в том что не с того, ни с чего перестали двигаться стрелки (ВСЕ) и одометр,все стрелки на панели приборов, все остальное работает т.е. аккумулятор, подушки и т.п.
Ребята кто подскажет как справился с этой проблемой? Все стрелки при работающей машине и в движении показывают по нулям...Проверил предохранители , все там в порядке.Что можно сделать чтоб устранить?
у меня была такая история на на ховер н5 тд, три раза заезжал в салон ирито север (где брал машину) там есть инжинер по гарантии Александр к нему обратись , поменяли мне на авто, электронный блок раздатки ,все проблемы сразу ушли.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 20:08
Костя Я
  • 1160 сообщений
тыкс, у меня подсветка панельки совсем слепая, даже ночью еле видно. замена лампочек на диоды пользы не принесла, регулятор вроде регулирует. и еще: раньше, когда были лампочки, панель светилась зелёным, после замены на диоды (белые) , подсветка стала голубая, подозреваю, что недостаточное напряжение недавало лампочкам светится в полную силу и в сочетании с голубым светофильтром получался зелёный цвет. все стрелки и индикаторы работают как положено. где собака порылась?
Отправлено 27 April 2013 - 20:30
Костя Я
  • 1160 сообщений
пропала подсветка правой половины панели приборов, левая еле светит, видно только ночью. лампы заменены на светодиоды. выше кто-то писал про сброс мозгов панели, но ни описания процедуры, ни ссылки я не обнаружил. помогите яркость вернуть, а? а то спидометра и б. датчика не видно, а без них грусно как-то.
Отправлено 27 April 2013 - 20:34
Я бы поставил обратно лампочки и грусть бы прошла
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 20:47
Dim-0n
  • 111 сообщений
Синий цвет потому что шкалы закрашены синей краской,с обычными лампочками дающими желтоватый цвет получается зеленый.
А не светит скорее из-за крутилки, проверь её сопротивление на тестере :AllSmail (31):
Плюс диоды будут светить пятнами, если вставлять то ленту диодную.
№ 1500
vagkrsk
Не надо писать ересь, если не попал на плавление окантовки спидометра и одометра, то твое счастие...
Костя Я
Поставь пятидиодную лампочку и будет все в порядке с яркостью.
Отправлено 27 April 2013 - 21:18
Костя Я
  • 1160 сообщений
менял по причине перегорания одной из ламп. патроны и в сам деле начали оплавляться. диоды ставил с конусом, то есть дают распределение светового потока в стороны, в отличие от линзованных. реостат проверял тестером, работает, зеленый экран одометра тоже работает правильно, умерла именно подсветка. при замене все контакты как мог почистил и подогнул. репу чешу - скоро совсем лысым стану. да, еще два дня машина стояла с отключенным аккумом. не полегчало.
Отправлено 27 April 2013 - 21:27
А что должен был попасть?Интересно почему?
Отправлено 28 April 2013 - 02:31
vagkrsk
Костя Я
Спрошу на всякий случай. Пробовали диодные лампочки развернуть при установке, к вопросу о полярности?
Отправлено 28 April 2013 - 06:31
Костя Я
  • 1160 сообщений
ага, я, конечно не силён в электронике, но не настолько же )). ставил на подключенной панели, сразу было видно что лампа включилась или нет. поначалу все светили, постепенно яркость стала умирать и вот правая половина совсем потухла. от замены около месяца прошло.
