шумоизоляция
Сообщений в теме: 156
  mobilux 28 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 17:57
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
ко мне только после того как зашумил весь автомобиль, кроме потолка, пришла умная мысль, что в нашем автомобиле можно и не ложить виброизоляцию на пол. во первых она по большей степени от вибраций, а у нас рамная машина и кузов и так на подушках к раме крепится, что минимизирует вибрации, а во вторых у меня на вскидку лишние 40-45кг на полу раскатались. ну в дверях виброизоляция себя оправдывает. а так на пол лучше 2-3 слоя по 1см,чтобы ковер натянуть возможно было, шумо и термо изоляции это даст больше эффекта.
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 18:50
yrdna
  • 122 сообщений
  • чОрный бензолюкс 2013 г. к723мн
Сделал себе шумоизоляцию, почти полную. Почти, это значит не сделал её снаружи авто (ну типа пол снизу, арки...), а так всё, двери, багажник, пол и потолок. Первый месяц писался кипятком, типа тихо и всё такое :kol_good: , но начало приходить понимание, что НУЖНО сделать арки снаружи (ну точно по весне) и ЧЕРТ ПОБЕРИ ДВИГАТЕЛЬ!!! Вот он теперь орёт аццки (ну для меня...), видимо (как пишут на разных форумах) звук от него раньше "растворялся" в разной какофонии, а теперь он чётко выделяется, ибо других почти что нет. Вот и встал вопрос, КАК избавится от шума мотора? Моторчик сток, никаких прошивок не делал, выпускная в норме (у Тёмы проверяли), подушки движка вроде в норме. Шибко шумит при нагрузке, и ОЧЕНЬ шибко шумит при нагрузке и удержании оборотов около 3100... 3200 и звук уходит вниз и далее практически исчезает, но тут наступает очередь шин (нужно шумить арки снаружи, но это весной), отпускаем педальку газа, двигатель скатывается к 3100 и вот он шум... Проверял по-всякому, даже выключал зажигание на скорости и слушал, эффект на 3100 есть даже на не работающем моторчике (моторчик крутится от кпп, оставляю на передаче), видимо это резонанас, но вот чего? От передачи (1-2-3-4-5) не зависит, именно крутёж на 3100, выжимал сцепление (типа отключал коробку), раскручивал до 3100 и снова шум. Есть у кого какие мысли? Ну типа хелп! :kol_smile3: Сделать шумоизоляцию капота? Курил интернеты, везде примерно одно и то же: эффекта снижения шума в салоне нет :kol_good: Я его конечно сделаю, ну уж "до кучи", но как-то на это не рассчитываю. ЗЫ: шумку делал сам, по выходным и при жаре, никуда не торопясь, попивая пиво, примерно месяца за 2-3 :smile260:
МОД-8 под газ. Андрей. Аккерменка (30км от Крымска, Краснодарский край)
Отправлено 10 September 2013 - 18:54
Андрей....мерин всё равно не сделаешь....через какое то время ухо настроится на другое.... Так что.....бзик....зря бабло тратишь...
Отправлено 10 September 2013 - 19:01
Вот вот, делал однажды на тазике шумку, получил отвратный эффект внутри салона. Одно заглушил, второе вылезло наружу, плюс весь пластик который снимал начал дрыгаться. Короче нефиг там шумит, и так нормально, не делайте хуже.
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 13:48
yrdna
  • 122 сообщений
НЕ не не, конечно мерс я не сделаю, да и слава богу (ИМХО дерьмо машина, по комфорту американцы на несколько голов выше, опять же ИМХО), а вот комфорта всё же хочу. Есть мысля на навесной экран над системой выхлопа и навесной экран, между мотором и стенкой салона. Ну что-то типа миллиметровой стали, а с тыльной стороны наклеить вибро и шумку. пока только мысли...
Отправлено 11 September 2013 - 14:51
над выхлопом-реально....а вот моторный щит...хм...проблема..там так мало места для маневра...и упаси если шланг на печку или трубка...что за мотором идут...то вообще не айс..не подлезть ни сделать....
только из салона клеить с разборкой ....
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 15:03
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
Этот гул или шум назвать можно поразному, он именно от мотора, на этих оборотах и у меня плюс какая та вибрация, что я делал шумку что и безнеё такое было с нова. Плюс пальцы звенят если резко на педаль газа нажать в самом начале, лью только 95, прошивка не помогла. Наверно надо смотреть метки ремней ГРМ, болансировочных.
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 20:27
yrdna
  • 122 сообщений
Да вот и у меня похожие мысли.. Вибрации правда нет (исключение это оооочень мелкая дрожь на руле при скорости 80км\час. +/- 5 км\час (до и после вибрации нет), возможно балансировка.
Пальцы, вернее клапана, (если зазвенят пальчики, это двигателю хана через секунд несколько...), у меня не звенят в принципе, ибо на газу. Если еду на бензике (95), то бывает позвякивают..
Из салона всё проклеено, осталось только наружа :smile171: В моторный отсек пялился, там всё грустно, но наверное можно как-то извратиться. Пока мозгую...
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 18:41
Лётчик
  • 33 сообщений
Пробег пять тысяч, в ирито несколько машин заводили у всех такая беда, при резком нажатие на педаль идёт звон пальцев, как избавится? Извените что не в тему.
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 11:21
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Вот так китайцы борятся с этим резонансом на ХОВЕРе, кто на двигло лепит балансир так сказать, кто на коробку,
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 15 September 2013 - 13:57
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
а где почитать инфу про это?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 15:05
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Кода я делал себе шумоизоляцию, со снятием торпеды, то проклеил все кроме педального узла и места выхода рулевого вала. Так по ощущениям на пассажирском седенье тишина, а на водительском сильный шум. Тобишь если попытаться изнутри как проклеить эти места, то будет очень хорошо.
Отправлено 15 September 2013 - 19:31
Tambovskii
  • 284 сообщений
На китайском форуме ховероводов :) это ещё в прошлом году читал, фото просто остались где к коробке присобачили "противовес", хотел себе сделать но времени нет :( , где на двигло фото не сохранились, если надо то ссылку постараюсь найти.
Павел
№264
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 05:34
yrdna
  • 122 сообщений
Нифига не понял, а что это? :kol_smile3: Если это грузик по типу стиральной машинки, то как он помогает бороться с шумом? Ваще нифига не понял...
Никак, и это НЕ ПАЛЬЧИКИ!!! Это клапана, избавиться можно залив НОРМАЛЬНОЙ 95-й, или 98-ой. А еще прошивкой. А еще перейти на газ.
  korf 81 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 20:11
korf
  • 81 сообщений
Всем привет. Вчера проклеивал печку для устранения сквозняков (по методу coonа темка "Откуда ветер дул"). Обнаружил неожиданный приятный эффект для шумоизоляции. Дело в том, что давно валялся у меня лист шумки для Волги, вот я его воткнул за бардачком и обернул вокруг отопителя. И оказалось, что ощутимо уменьшился шум от движка в салоне. Лист представляет собой плотный поролон толщиной 15 мм, с одной стороны клеевой слой, с другой черная перфорированная поверхность. Кусок был примерно 50 на 50 см.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 20:32
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Вопрос всем тем кто сделал шумоизоляцию двери багажника! Так как у меня разобрана дверь багажника из-за рамки гос.томера то хочу за одно и сделать ее шумоизоляцию! Вопрос следующий! Можно ли сняв побшивку…с наружи обклеить вибропластом а потом на него наклеить хотя бы 3мм изолон для теплошумоизоляциии - а потом смогу ли я установить обшивку двери на весь этот бутерброд?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 20:56
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
у меня обклеяна дверь 2мм вибропластом и под пластмассовую накладку двери 1см изолон и все нормально там места под накладкой дофигища
Я на Драйв2
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 07:54
  • 14773 сообщений
А можешь фотку или поподробнее, очень любопытно.
Может, действительно, эта "емкость" как в барабане - усиливает звук
В каком месте обернул?
За бардачком же заслонка салон-улица, просто дыру вырезал в этом месте?
  korf 81 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 21:02
korf
  • 81 сообщений
Никак не доберусь с фотиком до машины. Да, собственно, на словах проще рассказать. Просто запихал этот лист шумки вертикально снизу вверх позади бардачка, между ним и корпусом отопителя. А оставшуюся нижнюю часть завернул вперед и левым краем он лежит как раз на сопле обдува ног пассажира. Хотел приклеить, но даже не пришлось, он и так хорошо держится. А вот про заслонку я как-то не подумал. Но в любом случае, он не мешает забору воздуха через нее. Т.к. при переключении на рециркуляцию поток воздуха нисколько не слабеет. Всё же он там не в облипку прилегает. То что снизился шум - однозначно, т.к. этого совершенно не ожидал, даже и в мыслях не было, и поэтому очень бросилось в глаза (точнее в уши). Такое ощущение, что высокочастотная составляющая шума уменьшилась. Может и правда корпус печки резонирует. А может просто сработало наличие дополнительной преграды между моторным отсеком и салоном.
Отправлено 09 December 2013 - 07:37
  • 14773 сообщений
Первый раз залез туда, типа, ознакомительно.
Может не с того ракурса смотрел, но взяли сомнения, что лист шумки туда залезет - у меня нижняя рамка (типа косяк :) ) бардачка к пластику прижимается, как между ними просунуть?
Лист есть 0.5*1м, тоже думаю с него фольгу не снимать (чтоб он липким стал), чтобы потом не отдирать, если что..
А ты ковролин задирал, чтобы до пола дойти?
