Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
Отправлено 07 March 2013 - 14:38
У меня Е2 и ГБО 4... но это ж сравнивать надо.....
Отправлено 07 March 2013 - 17:36
А если стоит ГБО-4, и чипануться под Евро 2, машину будет тоже не узнать по динамике?
Если стоит ГБО-4, то прошивку лучше поставить под ГБО, с отключением второго ДК.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 21:00
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Сегодня загорелся чек и БК выдал ошибку 138(завышенный уровень ДК2). В чем может быть причина: ДК или кат? Н3, пробег 4800.
Сергей
Отправлено 30 March 2013 - 21:03
Выкрути ДК и поймёшь!
  fadeev197213 24 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 14:15
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
Помогите разобраться и понять причину неисправности: у меня ховер Н3,пробег 3800 горит чек. первый раз чек загорелся при пробеге 2600,обратился в сервис, где после диагностики мне сказали, что неисправен лямбда зонд второй-датчик заменили по гарантии. при пробеге 3600 снова загорелся чек, очередная диагностика выявила неисправность всё того-же второго лямбда зонда-поменяли по гарантии в другом сервисе. сейчас пробег 3800 и снова загорелся чек, опять сканер выдаёт неисправность второго датчика. подскажите пожалуйста, что делать? :((
  stopa 265 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 15:30
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
в другом сервисе.
У меня сейчас, все теже самые неисправности. Пробег правда больше 18 000. Скорее всего буду шиться на Евро-2. Тревожит только, вопрос по тех.осмотру, если вдруг помериют.
Отправлено 02 April 2013 - 15:47
Все ошибки по второй лямбде как правило говорят о скоропостижной кончине катализатора... надо либо лепить электронную обманку за 50 рублей, либо шиться на Евро2 за 6 тысяч рублей
  stopa 265 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 17:18
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
А на Ваш сугубо авторитетный взгляд, что лучше сделать? Есть мысли прошиться на Е2 и вырезать каты.
Отправлено 02 April 2013 - 19:21
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Какого же качества должен быть кат, чтобы на таком пробеге скончался? У себя заметил, что БК стал выдавать ошибку при наступлении весны( плюсовая температура и вода на дороге). По утрам при минусовой температуре такой ошибки нет.
Сергей
Отправлено 02 April 2013 - 19:52
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Дело не только в катализаторе. Даже хорошей можно убить заправившись пару раз ядом...
Отправлено 02 April 2013 - 19:56
ну тут кому как нравится. Я к примеру у себя пока каты не трогал, умрут - уберу. Прошивался под МОД8 Е2. Отличий в прошивках Е4 и Е2 никаких нет, кроме игнорирования второго ДК. Прошивка нужна для улучшения динамики и т.д. Если пошла ошибка по второму ДК, то каты полюбому удалять. Правда пустые банки при сбросе газа пердеть будут. В идеале надо либо резонатор вместо ката ставить, либо трубу. Если прошиваться нет желания, то вышибай каты и ставь обманку на второй ДК
+1, все каты на всех машинах одинаковые
  stopa 265 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 19:57
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Пожалуй не соглашусь..т.к. отбегал на других машинах порядочное кол-во км. Так вот, даже на капризном форд фокусе 2 за 90 000 тыс. км так и не убил кат. Хотя у них это было болезнью.
Свой ховер, заправлял на нормальных заправках, не аля КЕДР...
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 20:01
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.......в субботу выбил оба ката, а зря,..... соты были как новые,...пробег 58000
АЛЕКСАНДР
Отправлено 02 April 2013 - 20:15
А зачем выбивал-то если не секрет? Обороты не развивала машина?
Отправлено 02 April 2013 - 20:34
subwoof
  • 695 сообщений
.....при пробеге тыщь 10-12,случайно в бак была залита "соляра", с тех пор появились провалы на 2500-2800 оборотах, прошит Мод-7,потом Мод-8 евро-2,поэтому чек не горел,меня всё это время "гложили" сомнения что дело в катализаторах........вот и решился, снял 2-ой кат, посмотрел , сетка сверху вся в дырочку, но в душЕ то хотелось что б было всё плохо.......короче-говоря не выдержал, расколошматил его перфоратором ,......а соты оказались чистейшими. Поставил всё на место,проехал......тупизм так и остался.......пришлось снять первый кат и........ну в общем тоже самое проделал, а результат ноль...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 02 April 2013 - 20:48
Форсунки попробуй почистить, больше нечему забиться
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 21:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Во как даже по мнению не поехал.А тут все вышибают и летать авто начинает.Сколько раз говорил,ЗДОРОВЫЙ кат ,ОЧЕНЬ слабо душит динамику мотора.Тупо противодавление на оборотах смотришь и всё понятно.
subwoof
Не отчаивайтесь.Прошит уже хорошо.Покавыряться нужно.Конечно диагностика.А так по быстрому.Цвет нагара на свечках какой?Давление топливного насоса и производительность измеряли?Может параметры со сканера есть?Или снять можете?
На другом таком же Ховре ездили?Динамика лучше?
Совершенно верно.Однако тенденция.На Ховерах Н3,что то как то часто.Такая же ситуация с ланцерами.И ещё некоторыми модельками.
Может каты,а может расчёты ЭБУ?Раз уж они все одинаковые.Только одни ходят по 100 000 на некоторых авто и дохнут лишь на 5-8 % тех машин.
А у других марок-моделей вот как то процентов 20-30 дохнет.
Да и не совсем они одинаковые.У нас в частности на Н3,он керамический.
Отправлено 02 April 2013 - 22:47
subwoof
  • 695 сообщений
Не отчаивайтесь.
....да я и не отчаиваюсь
.......был нагар чёрный-бархатистый, как-будто смесь богатая
Давление топливного насоса и производительность измеряли? Может параметры со сканера есть?
.....нет,........у нас в городе ремонтники ещё те, пытался померить противодавление, сказали, что не занимаются этим....
....нет
.....самое интересное, что холостой ход нормальный, в жару и морозы заводится нормально,свечи менял, провода в\в менял,правда в темноте когда "газуешь" видно как какой-то провод светится,но и на родных так-же было, ДПКВ менял на БОШ........Р.S.....у и "нафлудил" я в этой теме...,удалите если что....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 02 April 2013 - 22:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Точно,тема не та.Понятно всё.Нужно поискать нормального диагноста.
Отправлено 03 April 2013 - 18:58
fadeev197213
  • 24 сообщений
  • Ховер h3 стандарт
в другом сервисе.
сегодня позвонили сервисмены,сказали что можно забирать машину.
самое интересное они ничего не нашли,никакой неисправности по датчику кислорода.
все электрические цепи в порядке,давление в выхлопной в норме.
так что почему вылазила ошибка р0138 они не знают.
завтра буду проверять свою ласточку в движении.
