Вот плачевный предварительный вердикт!
Сообщений в теме: 112
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:04
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Вова, мне надо два-три окна отрегулировать!!! Приезжай!!! (17,18,19,20 февраля я свободен!!!) :3D Smilesddd (73):
...Пока свободен....
Отправлено 15 January 2012 - 00:29
Просто нужно понять, что Ховер - это рамный УНИВЕРСАЛ повышенной проходимости, а не Порш и Ламборджини!!!!!
+100 .... а вот это правильно .... покупая такие машины, нужно понимать, что Вы покупаете не спортивный болид ...
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:40
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Вы когда цитируете, то не выдергивайте отдельные фразы, т.к. они теряют свой смысл и звучат уже по другому. В том посту, что Вы
Вы просто кучу пунктов написали (правда их тут уже нет) Из которых следует,что он должен сделать одно,затем другое... Я и ответил,что купив продукцию стоимостью более $20.000,не он должен,а ему.... Вот и всё.
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
Отправлено 15 January 2012 - 00:42
Это Вы официалам объясните.
Отправлено 15 January 2012 - 01:40
Теперь попробую внести ясность по машине pandrei. Цитировать ничего не буду, напишу по возможности кратко.
А/М Ховер Н-5, Чип-тюнинг МОД-7 Е-2 (Чип делал Александр int2146655)
Что было сделано:
1. Проверка свечей на стенде:
2. Компьютерная диагностика
3. Замер компрессии
4. Диагностика Мотор-Тестером системы зажигания
5. Диагностика Мотор-Тестером по датчику разряжения
6. Диагностика Мотор-Тестером по датчику давления
Что было выявлено из неисправностей:
1. Свечи зажигания NGK - пробой на изолятор при давлении 7 кг.
2. Не соответствие зазора на свечах (0,7 мм)
3. Неравномерность и перебои в работе системы зажигания.
Из работ:
Произведена Замена свечей на АУ17ДВРМ (Энгельс)
Все остальные параметры В НОРМЕ!!!
Теперь что касается клапанов и катализатора:
1. При помощи датчика разряжения были проверены следующие параметры, как на заведенном двигателе, так и в режиме прокрутки:
- Определение правильности установки ремня ГРМ
- Контроль работы клапанов
- Соответствия параметрам фаз газораспределения
На заведенном двигателе все перечисленные параметры соответствовали норме и работали в пределах допуска. Осциллограммы сомнения не вызвали!
В режиме прокрутки двигателя нижняя часть синусоиды незначительно сместилась вверх по одному цилиндру (из-за неудобства подключения щупа осциллографа к фишке ДПКВ, определять по какому цилиндру было смещение не стал), такое смещение обычно вызвано неверной регулировкой клапанов или погрешностью датчика. Смутило еще то, что при заведенном двигателе осциллограмма по ДР в норме и замечаний не вызвала.
Под конец рабочего дня решил проверить свой датчик и его настройку, т.к. сомнения все-таки остались. Чтобы убедится в правильности снятых параметров, снял параметры еще с двух машин, в том числе и со своей. Те же самые смещения! Один в один. Пришлось перенастраивать чувствительность датчика.
Смещения нижней части синусоиды было вызвано в связи с неверной регулировкой чувствительности датчика разряжения!!!
С клапанами все в норме!!! Нареканий нет!!!
2. При помощи датчика давления основной задачей была проверка противодавления. Проверка проводилась на заведенном двигателе. В режиме прокрутки параметры не снимались, а надо было.
По датчику давления во время фазы выпуска, противодавление составило 0,8 В. По параметрам моего датчика, это примерно 0,5 бар. Датчик давления подсоединялся при помощи удлинителя, который дает погрешность в большую сторону. На сколько увеличивает показания удлинитель, точно в цифрах я не замерял. Плюс еще был заведен двигатель, а на заведенном двигателе противодавление чуть больше, чем в режиме прокрутке. Поэтому реальное противодавление значительно ниже, что можно судить о вполне исправном катализаторе! В общем проблем с катализатором я не вижу!!!
Для сравнения (показания ДД в режиме прокрутки):
Противодавление выхлопных газов с исправной выхлопной системой 0,2 бар.
Если противодавление более 0,86 бар, то система считается забитой!
В общем, подводя итог, могу сказать следующее:
1. Автомобиль исправен.
2. Катализатор и клапана в норме.
3. Все опасения напрасны, на мой взгляд, автомобиль находится в технически исправном состоянии!
С уважением Александр.
Отправлено 15 January 2012 - 01:58
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Саша тебе респект!!!! Ты вообще грамотный знаток своего дела!
Отправлено 15 January 2012 - 02:05
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Пипец... паранойя страшная "штука" мозги напрочь отшибает :3D Smilesddd (73):
Просто поражаюсь.
Иваныч---Это не паранойя,а скорее крик души. А почему бы и нет? Человек платит,и готов платить дальше,но не за то чтобы его имели,а за реальную работу которая должна быть произведена. А если продукт производства находится на гарантии,то будьте любезны исправьте косяк!!! Тогда я буду дальше платить! Согласись ведь это нормально!!!????
Почему я должен покупать прокисшее молоко своему ребёнку с испорченной упаковкой,не заметив этого,и мне его не заменят,потому что,видишь ли, ни я ни они этого не заметили этого,и вина в этом только лишь моя.???
Сообщение отредактировал СИНУС: 15 January 2012 - 02:10
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 09:35
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Получается виноват тот, кто свечи на движке менял.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 10:09
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
да скорее тот, кто эти свечи произвел
Отправлено 15 January 2012 - 10:15
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Судя по отчёту похоже свечи куплены не те., То есть не подходящие этому типу двигателя, вряд ли официалы на такое способны. Либо подделка.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 13:20
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Именно официалы и сработали нормально, а свечи могут выходить из строя после пробега. Вот поэтому человек обратился за диагностикой к Александру (int...) и после этого началось...
Саша (Мегавольт), спасибо тебе огромное.
Отправлено 15 January 2012 - 13:41
Вывод:
1. Учите матчасть, чтобы хотя бы спать спокойно...
2. Не мешайте машине работать...
Отправлено 15 January 2012 - 13:42
По калийному числу свечи подобраны правильно! Просто на них не выставлен зазор, ну и качество оставляло желать лучшего. Свечи это расходник, всякое бывает. Все заводы делают брак. У Энгельса тоже брак попадается.
Игорь, причем тут Александр (int...)? Он только перешил контроллер и все. Там где делалась диагностика двигателя Александр уже давно не работает. Двигатель приговорил моторист и диагност в сервесе, в котором раньше работал Александр. Он тут совсем не причем.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 January 2012 - 13:42
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:22
Dachnik
  • в ожидании
а топикстартер удовлетворен? или опять что-то не так?
Отправлено 15 January 2012 - 18:24
Labirint
  • 962 сообщений
Прости не знал, просто прозвучало его имя.
Отправлено 15 January 2012 - 18:30
Labirint
  • 962 сообщений
Вывод:
Это к чему?
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 19:00
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
По итогам двухдневного триллера сделал вывод - менять заводские свечи нах! Глядишь движок обрадуется и заурчит.
687 Алексей
Отправлено 15 January 2012 - 19:03
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
В том то и дело что у него родные свечи были поменяны на какашки.
Отправлено 15 January 2012 - 19:06
pifasik
Прочитал все. Очень смешно, зная всю эту кухню. Вывод: молодцы, хорошая реклама плохого сервиса; проверяйте свечи, которые стоят 200р за 500р. , а лучше сразу Саше добровольно, за лапшу на уши, деньги привозите. Клубный сервис двух синих форумов меняет цвет? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 15 January 2012 - 19:49
Это к чему?
Да к тому.. что надо быть уж больно "ленивым", чтобы не знать прописных истин...
К примеру, если начались перебои в работе мотора.. первым делом смотрят свечи :3D Smilesddd (73):
