Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 16:29
vrungel
  • 194 сообщений
да уже столько жуют эту тему "затыка". прочтите, не поленитесь. ................... если только в холодное время, скорее всего клин стартера
С чего такая уверенность ????
Сообщение отредактировал vrungel: 27 January 2012 - 16:30
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 16:39
  • 12498 сообщений
просто читал темы и взял на заметку. у меня и летом затыкался, и зимой, скорее всего ДПКВ, у других летом все ок (по всей видимости корпуса датчика герметичны), а в мороз подклинивает. вот отсюда и выводы. поэтому и написал "скорее всего", а не утверждал, что точно
Отправлено 27 January 2012 - 21:14
Ребят. Если у вас стоят АКБ Start(я больше чем уверен что они и стоят) то просто меняйте их и все ваши проблемы решены
Сегодня глянул на стоковый аккум. Машинку брал в конце декабря. Стоит Extra Start:
Отправлено 27 January 2012 - 21:29
На АКБ тоже гарантия (мин год)
  shumila 789 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 21:45
shumila
  • 789 сообщений
img006.jpg из памятки с АКБ
Сообщение отредактировал shumila: 27 January 2012 - 21:49
да это понятно .. но блин прыгать с утра возле машины, когда он сядет на морозе совсем не хоца ... :о((
Отправлено 27 January 2012 - 21:58
Ванёк
Тут про дизель говориться :kol_good:
Вообщето про аккум., хоть и на дизель!
Как ты заряжаешь, лучше негра под капот :smile60:
Проблема действительно есть, у меня Н3, нет подогрева, а -18-20 и как на последнем вздохе крутит.
Масло синтетика (легко), сцепление выжал (еще легче), а крутит почти еле, еле, может акум г..но, не знаю.
Отправлено 27 January 2012 - 22:04
Шли бы вы с аккумуляторами сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic1225.html
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 10:31
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
закон Ома (для участка цепи) не знает.
Большой спец в электротехнике. Закон Ома для полной цепи, если рассматриваешь цепь с источниками ЭДС (генератор, аккумулятор).
  nossov 319 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 23:11
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
:3D Smilesddd (73):
Мужики не думал, что моя проблема вызовет такой ажиотаж. В плане заводки на холодную думаю ччто проблемма не в аккумуляторе, после нескольких циклов включения зажигания, (довольно продолжительных надо сказать) машина заводится причем все это время горит индикатор разрядки аккумулятора. Скорее всего плохо греет штатный предпусковой нагреватель, приходится его раскачивать туда сюда. Сейчас проблема в другом, не гаснет приборная панель.
  gserg 147 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 11:22
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
По поводу приборки у меня не гасла приборка когда сигналку повесили на габариты(ругался долго с установщиками, не хотели перевешивать провода). Помогло перевешиванием на аварийку. А с пуском мне помогла замена генератора, раньше горел индикатор на табло "разряженного акб" при запуске(не помогала подзарядка акб)и со временем заряд долго не начинался после пуска и в какой то момент полностью пропал . Теперь не горит. Спасибо ИРИТО на Тульской, без вопросов заменили хотя покупал машину не у них :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал gserg: 30 January 2012 - 11:27
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 13:35
Ximm
  • 441 сообщений
nossov, а свечки то потом проверял? как то купил я санйонг с 2.8 движкой 5ти горшковой - так тоже на запусках парился кое как заводился, потом оказалось что из 5ти свечей только 2 можно было с натяжкой назвать живыми, остальные мертвые в зюзю были. поменял - после этого стал без прогревов в -35 заводится после второго прокала свечей 100% (лишь бы саляра не подвела) ну и как известно пусковой ток у дизеля куда больше бензинки, даже если крутит стартером еще не значит что заведешься + свечки дофига и больше выжирают при прогреве
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 30 January 2012 - 13:54
nossov
  • 319 сообщений
Так дело в том, что даже стартер не крутит. А генератор тут причем?
Скорее всего дело в сигналке. На сервисе сегодня сказали.
Отправлено 30 January 2012 - 13:56
Для начала массу проверьте ,может поможет
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 13:59
Ximm
  • 441 сообщений
ну как вариант кстати может быть и сигналка - если реле блокировки стартера нормально разомкнутое стоит (хотя я бы установщиков поставивших реле в разрыв этой цепи сразу же далеко в лес послал)
  ктинский 23 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 13:37
ктинский
  • 23 сообщений
  • Н5 TD АКП
Я уже на второе авто покупаю хохляцкий аккумулятор,в жёлтом корпусе. Лучше пока не встречал. Даже VARTA отдыхает.На одном авто 4 года проездил,получилось так что разрядил его полностью (сгорел генератор,и на аккумуляторе доехал почти до дома и он сдох совсем),но зарядил и он работал дальше как немой!!! На этой тоже в мороз масло чувствую что замёрзло в движке и коробке,а крутит буд-то только купил.
У меня тоже на прежней машине такой был,тоже несколько раз в хлам сажал и не чего,так и продл с ним.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:58
domoi
  • 814 сообщений
Доброго времени суток. у меня была такая же проблема , я уже писал где то тут в стартерах вроде. . так же на третий день обладания авто. утром тоже градусов 17 спиралька гаснет.загорается тоже аккум. ключ на старт , а в ответ тишина ни щелчков ничего. я подумал это стартер . потому что после варварского способа замыкания контактов на стартере гаечным ключем . оживал как ничем не бывало. У официалов электрик разобрал при мне стартер по косточкам покрутил повертел .так ни чего и не нашел собрал обратно . единственное что сделал выкинул кусочек провода с клеммочкой проводок напрямую прикрутил . объяснил каждая лишняя клемма потеря тока. вот пока езжу вроде все в порядке больше не проявляется . конечно подзарядил аккумулятор . хотя при прогреве свечей значек все равно высвечивается. сегодня то проходил спросил сказали что свечи много тока берут вот он и высвечивается. да и сигналки нет. так что грешить на нее не стоит . еще у некоторых такое было. но они грешат на замок зажигания. тоже вариант
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 01 February 2012 - 21:31
12mgv
Абсолютно та же самая проблема! Машине 5 дней. На второй день показывал разряд батареи и стартер даже не крутил. Взял новый аккумулятор - та же ситуация, горит разряд батареи и не крутит стартер. Отвёз к официалам(Автогермес)-через пять минут завели.Сказали что проблема в стартере и если не заводиться-постучать по стартеру и по реле на нём. На следующий день завелась с утра без всяких постукиваний(-18 градусов примерно), а сегодня картина повторилась(примерно -22 градуса).Интересно проблема действительно в стартере?Это же просто прикол-новая машина и чтоб завелась-постучать по стартеру(а машина на гарантии и мало ли что).И сможет ли помочь замена стартера?Ведь поставят наверняка такой-же!
  207 430 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 02:45
207
  • 430 сообщений
Встречается иногда такая проблема во время морозов -залипание контактов (пятаков) на втягивающем реле стартера. И не только на ховерах. Поэтому сервисмены и предлагают по стартеру постучать. Только по нему не надо, а по втягивающему реле на нём.
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 08:37
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Машину забрал из салона 5-го января. Минимальная температура. при которой пробовал заводить: -18. Перед каждым заводом взбадриваю аккумулятор включением дальнего света на 8-10 секунд, жду отработки свечей накаливания. Пока что заводимся с первой попытки. Последние два дня (когда ниже -20) стоим на приколе, решил пожалеть себя и машину. Значок низкого заряда АКБ светится, кажись, при каждом заводе.
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
