Вибрация на полном приводе
Сообщений в теме: 120
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:35
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Зуб на зуб попадает, все нормуль, периодически включать надо в штатный режим ШМ, ПП тоже включаю, что бы кардан покрутило. Но мне приходится часто понижайку включять, уже выше было написано. Сцепа не горит, в деревне груженый в гору и поворот крутой, руль почти до упора выворачивать приходится.
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 19:23
123lutik
  • 15 сообщений
Да. Вибрация периодически стала появляться. Крестовины однозначно.
Пока отключил переднюю полуось, чтобы кардан не вращался все время во время движения.
А с чего ты взял что отключив пп кардан не вращается !??? Вращается, просто без нагрузки! Мой совет меняй крестовины пока посадочные места не разбило как у меня!
Отправлено 31 January 2013 - 19:27
Учите мат. часть своей машины!... правда какой - ещё догадаться надо!
  музыкант (MusicMan) 144 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 20:20
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
  • Пассат 1.8T и Grand Cherokee 5.2 V8
всем привет, такой вопрос, знаю точно, что моей машине требуется замена переднего кардана, болтается в раздатке, но меня беспокоят достаточно сильные удары при полном приводе, на переходе с первой передачи на заднюю и наоборот. Проблема проявляется при резком отпуске сцепл., при плавном все ок. Связано ли это с карданом или всетаки что- то еще?
Опять на полном приводе!!!!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 20:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
123lutik
Не вращается, инфа- 146% :kol_good:
Я его шайтанкой отключил.
А вообще, конечно, я фигею, сегодня все отлично работает, как будто и не было ничего.
Все посылки с запчастями почти доехали до меня. Думаю завтра заберу. В понедельник впервые за 5-ть лет в сервис по серьезному поеду. До этого как то сам справлялся по мелочи :kol_ok:
Отправлено 31 January 2013 - 20:57
Что значит болтается? люфт на штифтах или боковой?
Отправлено 31 January 2013 - 20:58
Может на ведомом диске сцепления не работать пружина, гасящая нагрузку при резкомвключении. Бывало при снятии не хватало одной или двух пружин. Может сломалась.
Отправлено 31 January 2013 - 21:21
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
разбитые шлицы, крестовина целая.
да на сцеп. не похоже...
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 10:11
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
кто может подсказать по чему на ПП когда входишь в поворот сильный по асфальту такое ощющение что колеса передние подклинивает или там постоянно два в зацепе
Отправлено 01 February 2013 - 10:19
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
потому что по асфальту на пп ездить нельзя, особенно поворачивать....
Отправлено 01 February 2013 - 10:27
алексей1490
  • 135 сообщений
интересно получаеться сейчас зима и я езжу на пп и что мне его надо в поворотах выключать что ли
Отправлено 01 February 2013 - 10:29
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
почитай)
Отправлено 01 February 2013 - 10:35
Раз на шлицах болтается,- отсюда и удары.
Отправлено 01 February 2013 - 10:37
алексей1490
  • 135 сообщений
я так и не чего там и не понял и что значит полный пп надо теперь отключать
Отправлено 01 February 2013 - 10:38
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
ясно, а я если честно грешил на подушку кпп, все под машину не залезть не посмотреть, хотя кулиса то болтается, значит и то и это)))
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 10:42
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Очень полезная инфа спасибо. Но всеже можно на наших хомах ездить в такую погоду как сейчас?(не более 70 км/час разумеется). Главная дорога сухая и чистая, во двор там гололед сплошной.?
Отправлено 01 February 2013 - 10:44
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
короче объясню на пальцах... у нас передний мост подключается жестко и нет дифа, соответственно и задние и передние колеса вращаются одинаково, если ты поворачиваешь, то по законам физики))) передние колеса начинают пытаться вращаться быстрее чем задние, ну вот их клинит, тк они должны вращаться с одинаковой скоростью, что и задние. На скользком покрытии этого не заметно, тк перед пробуксовывает. Не гробь трансмиссию, подключай только в необходимый момент.
Отправлено 01 February 2013 - 10:50
алексей1490
  • 135 сообщений
а если поставить в передний мост диференциал
Отправлено 01 February 2013 - 10:55
музыкант (MusicMan)
  • 144 сообщений
нужен межосевой диф, получается так)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 20:59
Dimm
  • 1494 сообщений
Никогда с таким не сталкивался - вибрации и люфта нет, зато появился такой скрип как у ржавой телеги или как проволока на колесо накрутилась. Даже определить не смогли какая крестовина скрипит. (передний кардан).
Крестовина переднего кардана (которая к редуктору). Люфта не было, была грязь, из-за нее и скрипело.
Заменил обе. Покупал U183 от GKN, пришли GMB в упаковке от GKN. На каждой чашке выбито маде ин джапан. С пресмасленкой.
