Форсунки омывателя стекол
Сообщений в теме: 155
Отправлено 11 July 2013 - 06:47
mbz96c
загляни во внутрь - узкими пасатижами с длинными губками... - писали уже про это... там два уса-защёлки...
Большое спосибо !!! :shok:
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 07:58
  • 14772 сообщений
Как снять форсунки на капоте ??? Они изнутри откручиваються или как
У меня последнее время появилась версия, что можно просто нажать и повернуть на 90 градусов.
Вольвовские я так вставлял, но у них "усы" помельче.
Отправлено 11 July 2013 - 09:10
  • 14772 сообщений
Повернуть против часовой стрелки. Может и один черт, но у меня так проще крутятся.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 13:53
shumila
  • 789 сообщений
С моим капотом не проходит :( дырка тупо круглая, как не крути, а пришлось откусывать,но дело было зимой.
Вот видео как работают.
На месте - во все стекло льют, а на скорости поливают как раз чуть выше резинок и дворниками вода разгоняется.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 14:26
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если ставите от ВАЗа то есть ещё и 4-х струйные http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/c...230376152934067
Отправлено 15 July 2013 - 14:28
  • 14772 сообщений
Повезло с Вольвовскими!!!
И льют хорошо, может они разные бывают? Я в эксизте заказывал по 250р.
У меня на месте льют ниже центра стекла, да и разбрызгивание не такое равномерное по всему стеклу.
Думал под петли капота на Н3 шайбы подложить :kol_smile3: - плюнул )))
И дырка в капоте у меня не круглая, а прямоугольная.
Отправлено 15 July 2013 - 15:10
shumila
  • 789 сообщений
Это родные в ирито покупал. Факел можно поднять или опустить, сдвинуть право-лево. Экспериментировал со старой,пробовал иглой прочистить) Получил просто струю.
  pankration77 74 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 15:25
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Родные отлично льют!! Когда забилась левая то у дилера не смогли прочистить, сказали типа продували не помогло))) бараны! Заказал родную, поставил и не нарадуюсь Как льёт!
1298
  Ден 747 375 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 11:12
Ден 747
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
У меня беда! Левая форсунка водительская брызгает в разные стороны на стекло не попадает! А правая струйкой! Задняя с большой задержкой! Кто что может подсказать?
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 11:43
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Просто прочяисти или продуй,второй год такой методой полдьзуюсь и без проблем.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 20:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Устал сам один раз дуть и продувать. Ещё и ультразвуком мыл. Тоже чтоль баран?
Дилер Вам поменять её может если есть в наличии. И Ваши деньги экономить не в их компетенции. Там может правда человек дул её. А потом о нём так пишут.
Отправлено 13 January 2014 - 14:26
Странное дело, у меня с форсунками все в порядке. Льют лучше чем на видео. Крутишь винтик. делаешь распыление какое нравится, хочешь струя, поднимаешь в верх до упора, льют на крышу. На скорости в любом случае потоком воздуха струю будет опускать. Если форсунки изначально плохо дуют, попробуйте их подкрутить. Возможно завернуты до упора.
Отправлено 13 January 2014 - 14:31
1 один
2 никак.
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:11
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Парни такой вопрос,форсунки работают вроде не плохо но на водительской с низу (под капотом) следы течи "омывайки",где там и из за чего подтекает,лечится не лечится(замена) и киньте каталожный номер .Заранее спасибо.
Отправлено 17 February 2014 - 20:17
Проверь резинку которая на форсунку одевается
Отправлено 17 February 2014 - 21:33
aleks-46
  • 305 сообщений
Спасибо,посмотрю,а что с ней не так-рассыхается?
Отправлено 17 February 2014 - 21:38
Ну да рассыхается со временем,лучше сразу на медицинский шланг переделать и забыть
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 11:03
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Скажите а как заднюю снять? :)
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 08:04
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
У меня тоже задняя перестала брызгать. Моторчик работает а толку нет. Кто скажет в чем может быть дело? Передние брызгают отлично.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 05:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Возможно, всего то долить омывайки...
Виктор 9265922191
