Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 14 March 2011 - 20:56
ты правильно понимаешь
Улыбнуло...
Если подключать к ОБД2, а этого на Н3\Н5 достаточно (у них есть датчик света, который сам забытый свет выключает)... то за что же снимать с гарантии? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Гы, это тоже самое, что снимать с гарантии за подключенную гарнитуру мобилы или навигатор... :3D Smilesddd (73):
  balu365 58 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:35
balu365
  • 58 сообщений
Всё осилил все страницы, ухххххххх. 1. Не нашел, кто как устанавливал на Н3 БК 2. Реально, чем больше читал, тем больше крыша съезжала 3. Может кто ставил на Н3, дайте п-ста информацию, куда врезали. (буду врезать на лобовике навигатор весит) 4. Один момент - разница показаний с навигатора и по спидометру разница на 100 км/ч около 11 км. Когда все таки куплю и поставлю БК, с чем мне его калибровать с навигацией или с одометром. Ну вообще когда буду ставить , всё таки обращусь к электрику, у самого мозгов боюсь не хватит.
АНДРЕЙ GW HOVER H3 2011 года
Отправлено 22 March 2011 - 10:52
Плохо искал. На Н3 с Аксиомовским салоном ставили под пепельницу, перенося замок пассажирской подушки к крутилке.
Без разницы... лично я выровнял по спидометру.
В колодку OBDII воткнуть?!!
Отправлено 22 March 2011 - 11:07
Спасибо Vik просветил.
Думаю, что ты мозг мой хочешь взорвать окончательно.
1. Что за "крутилка"
2. Что такое OBDII?
Улыбнуло...
"Крутилка"... это ручЕчка на Н3 с Аксиомовским салоном, которой переключаются режимы работы трансмиссии (2Н->4H->4L)
OBDII - диагностический разъём для компьютерной диагностики работы электоники автомобиля.
Он (этот разъём) находится под торпедо с левой стороны. К нему же подключается и БК
Сообщение отредактировал Vik: 22 March 2011 - 11:07
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 15:50
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
в инструкции довольно нормально описано, как надо откалибровать бак по двум точкам, при условии что у тебя подключен ДУТ(датчик уровня топлива)
Отправлено 30 March 2011 - 08:53
функционально они одинаковы, 50gpl более устойчив к морозам, видимо из за другого корпуса. и у него другое крепление.
АНТОХА, у них разные дисплеи, поэтому...
VG1031UPL имеет RGB ЖК-дисплей (24 цвета на выбор)
VG1031GPL имеет морозоустойчивый быстродействующий графический дисплей повышенной контрастности желтого или синего цвета
Отправлено 05 April 2011 - 13:37
Vik вам хорошо а я вот репу уже употел чесать куда бк на Н5-й салон ставить.
Есть идей у кого???
Вместо самой пепельницы... или в очёчник:technology_tank:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=928804#928804
Сообщение отредактировал Vik: 05 April 2011 - 13:45
Отправлено 05 April 2011 - 18:23
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
провода к которым надо подключать находятся рядом с левой ногой за кожухом
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=5441
Отправлено 12 April 2011 - 14:33
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Что то не могу разобраться .По уровню топлива . К ДУТ подключено ,установил полный бак 74л ,откатал чуть не до красной зоны ,а MULTITRONICS показывает всего 58л ,а залил далеко не 16 недостающих ,а более 60. Не врублюсь какой алгоритм .
помимо того, что надо выставить кол-во топлива в баке, надо еще и выставить крайние точки бака MAX и MIN, так же надо выставить правильный пробег(пробег БК должен совпадать с пробегом на одометре). и будет счастье. поправки выставятся сами по себе.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 11:36
Дед
  • 646 сообщений
Не давно ЧИПанулся . При этой операции естественно отключался Мультитроникс минут на 20 - 30 . Все настройки слетели . Ну это понятно , надо всё делать по новому ( а уже всё забыто ). Когда первый раз настраивал после установки , у меня тоже , как и у Андрея ( AH 64 ) кипели мозги . Но вот вопрос ...Сейчас , когда включаешь зажигание , он не включается сам , как раньше . Включаю принудительно , но ...через какое то время он опять выключается. Или во время движения может сам включиться и затем опять же сам выключиться . Вобшем живёт своей жизнью.. Сбрасывал колодку , чтобы обнулить показания . Результат тот же . Что это ? Приказал долго жить или ещё нет ? Короче издевается надо мной...Может что подскажете..У меня стоит 1031.
Сообщение отредактировал Дед: 13 April 2011 - 11:37
Отправлено 21 April 2011 - 20:14
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
там очень маленький вход, шлейф я вспорол когда прозванивал. там жгут 14-16 проводов
Отправлено 21 April 2011 - 20:21
Ну за глаза трудно конечно рассуждать, там что штеккера на обоих концах?(я бы прям от захода в прибор пустил отдельно провод )
Отправлено 21 April 2011 - 20:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
видимо придется его разбирать, и паять туда, буду ждать тепла
Отправлено 22 April 2011 - 07:06
во первых я не спорю, а спрашиваю. а во вторых я тебе про протоколы написал так, как написано в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на странице номер 2 в таблице совместимости.
Значит так (придётся повторить для тех, кому тему прочитать влом)...
Н2 (Е-2) - протокол "Тигго"
Н2 (Е-3), Н2 (дизель), Н3... протокол OBD2 или "Авео"
Как правило, нужный протокол устанавливается автоматически при первом включении.
Отправлено 27 April 2011 - 09:19
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
читаем внимательно, для правильного расхода надо подключить ДУТ и выставить верхний и нижний предел, а так же объем бака
Отправлено 27 April 2011 - 18:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
можно выставить примерные погрешности, только зачем??? вы хотите точно или абы как?
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 22:53
Волжанин
  • 266 сообщений
Ну вот собстна и до меня дошла мысль что надо БК воткнуть.Взял Multitronics TC 750 установил на панель,установка заняла примерно полчаса ,вот что вышло:IMAG0161.jpg Аппаратом доволен,функции почти теже что и 1031 и 50.Жаль только пока не смог подключить полностью (ДУТ,габариты) нет эл.схемы бортсети,значит выберем время и бум ковырять и прозванивать. Ну и он же вработеIMAG0165.jpg
Изображение САНЕК
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 15:13
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот немного видео о Multitronics
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Och 302 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 13:00
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Чего то я у себя заглянул на колодки (Н5) и не похоже по проводам на ранее выложенные в теме фотографии так куда ДУТ то подключать...
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 06 May 2011 - 13:02
Ну здрасти! Андрей это уже мусолили, читай тему!
