Сообщений в теме: 3012
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 17:45
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
12v 50a неоригинал JA761 к вам должен подойти
Отправлено 15 March 2011 - 21:16
Это даже киловатта нет, для нас мало, посмотри шнивовский.
Сообщение отредактировал h710: 15 March 2011 - 21:16
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 23:31
Vitale
  • 1218 сообщений
Я лебеду собираюсь ставить. Хавает она не по детски, потому хочу подобрать более мощный аналог...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 March 2011 - 08:12
Братцы, не могу найти инфу по мощности гены на Ховре... (
Ни кому не попадались такие данные?..
Вот данные из сервис мануала по "зажигалке" Н2
Отправлено 16 March 2011 - 11:41
Vitale
  • 1218 сообщений
Спасибо! 90А уже не плохо!!!
Меня пугали, что на бензе 50А, а на тракторе 90А...
Данные проверенные и точно от бензинки? :shok:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 16 March 2011 - 12:03
Данные проверенные и точно от бензинки? :_define066:
Гы, всё наоборот... :shok:
На траХторе это:
А у нас это:
Это аккумуляторы на траХтор ставили 90а/ч
Отправлено 16 March 2011 - 13:05
Vitale
  • 1218 сообщений
всё наоборот...
Ёще раз спасибо!.. Настроение у меня явно пошло в гору!!
Значит можно пока не заморачиваться с заменой гены!!! :shok:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 20:53
inspektor
  • 119 сообщений
братцы, а не в курсе, какая интегралка с щётками на Н3 стоит, в запас купить хотел
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 21:59
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лови свою интегралку http://chinacar.by/viewtopic.php?f=6&t...mp;p=3508#p3508
  Papany 45 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 16:20
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
На траХторе это:
А у нас это:
Пробег 24500,сдох аккумулятор.Купил новый, в последние морозы сильно сел.Мерию зарядку, а её нет! А лампочка не горит!Родного Гены вКрасноярске нет.Нашел УНИПОИНТ.Отличается от родного 3-хпроводной фишкой и стоит она с др. стороны.И вакуумный насос длиннее на 1 см.Сейчас зарядка есть, но выше 13.8 не поднимается.Прискорбно то, греется статорная обмотка(рука терпит , если без нагрузки),Замерили сегодня ток:
-со свечами накала-43 А,
-на ХХ-23-25 А,
-При всей нагрузке(без свечей)-28 А.
Меня смущает большой ток на ХХ.Может что еще нагружает систему нелегально, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ?У кого сколько ампераж, кто-нибудь мерил?
Отправлено 17 March 2011 - 16:28
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
сколько проводов подключил на фишку?
Отправлено 18 March 2011 - 11:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,это на дизеле такой генератор стоит,с вакуумным насосом для вакуумного усилителя тормозов!У вас по другому.
  Papany 45 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 13:02
Papany
  • 45 сообщений
Спасибки, инфу усвоил. :kol_drinks:
Завели еще один +, т.е. стало 3 провода.Поставили новый аккумулятор, причем хорошо заряженный малым током.Токовыми клещами промерили все опять.На ХХ зарядка 14.3 В.Ток после отключения свечей упал до 5-7 А.При включении полной нагрузки, как то:
-весь свет,
--противотуманки,
--печка,
--А/С,
--подогрев сидений----нагрузка выросла до 53 А.(Забыл включить обогрев заднего стекла).При этом зарядка упала до 13,7 В.Как бы все нормально, но смущает то, что прилично нагревается обмотка статора.Рука еле терпит! Электрик говорит, что это нормально! Может кто пощупает на своих Генах? На своем родном, сгоревшем я не успел пощупать!
Отправлено 21 March 2011 - 15:30
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
-весь свет,
--противотуманки,
--печка,
--А/С,
по поводу дополнительного +
я мучался с генами примерно год, из за того что один товарищ при его ремонте, мне поменял фишечку с двух клемной колодкой на трех контактную, и при этом сказал что надо просто бросить дополнительный +, я все сделал четко как он сказал. и через два - три месяца у меня стала падать зарядка сначала до 13.5 V потом до 12.6 ну и совсем сдохла, я повез по гарантии его обратно, мне перебрали и поставили фишечку на 4 клемы, при этом дополнительный провод+ прикрутили прямо к шпильке плюсовой. я отъездил еще около 7ми месяцев и гена снова сдох, по гарантии мне его уже не стали чинить. я поехал купил нового гену типа оригинального правда на 90А место 106А, и там тоже стояла фишка на 4 клемы. пообщавшись со всеми знакомыми электриками и не очень электриками, я поставил его на авто и подключил всего ДВА РОДНЫХ ПРОВОДА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО + и о чудо зарядка есть никуда не уходит, все работает ничего не греется
Отправлено 11 June 2011 - 18:54
Не совсем всё верно, ареометр показывает только плотность. (косвенный признак зарядки) , саму зарядку проверяют нагрузочной вилкой. Если надо сделать профилактику старому аккуму, через него пропускают ток половина от кратного на сутки(т.е. 3А, как лекарство от сульфатации)
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 17:13
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
позавчера справа от АКБ обнаружил книжечку прикреплённую к нему- оказалась инструкцией по эксплуатации АКБ :kol_friends: что меня удивило- она не заполнена ни производителем, ни дилером......на ТО 0 буду умничать и задавать албанские вопросы гарантийщикам- требовать заполнения книжки :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 03 October 2011 - 21:37
andri-ch
Бортовой компьютер пишет перезарядку АКБ 15.6 что делать???
Отправлено 03 October 2011 - 21:43
Посмотреть вольтметром на АКБ, если это так, то лучше пока двигун не заводить.
Конечно, АКБ будет спасать от перегорания всего, что есть, но...
Снимать Генератор, менять таблетку
Отправлено 04 October 2011 - 11:38
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
еще посмотри настройки бк по напряжению сети, может там циферки какие выставлены
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 16:46
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
Какое напряжение БК показывает при выключенном движке?
