Антифриз в выхлопе
Сообщений в теме: 129
  Alex457 113 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 19:18
Alex457
  • 113 сообщений
  • Теперь УАЗ Патрик
Внимание вопрос:
1. Почему в зелёном марксе в разделе "замена прокладки ГБЦ" ничего не сказано о контроле длины болтов и необходимости их замены?
2. Какова контрольная длина болтов должна быть после которой необходима их замена?
3. Откуда информация об "одноразовости" болтов крепления ГБЦ?
По многим мануалам по ремонту ДВС при демонтаже ГБЦ болты надо менять. Связанно с корее с усталостью металла энтих болтов.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 19:39
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Не возражаю. В этом есть здравый смысл. Но почему наш мануал молчит? Вот в чём непонятки. Или наш болт не устаёт? А если устаёт, то как об этом можно узнать? Какова контрольная величини длины болта, которая гласит о том, что эта усталость наступила?
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 19:59
Alex457
  • 113 сообщений
  • Теперь УАЗ Патрик
Усталость металла на глаз не определишь а вот при затяжке может и проявиться. Нашего мануала у меня под рукой нет контрольной величины я не знаю да и не заморачивалься по этому поводу не когда. А проверить мне кажется можно, замерь все, и если болты вытягиваются то они будут все разной длины. хотя мне кажется если они вытягиваются то это хрень а не болты они каленные должны быть.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 20:34
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Уважаемый АТАМАН!
Я уже писал вчера,что болты надо менять однозначно-это одноразовая деталь!!!Ну что Вы к мануалу так прилипли,не идеальный он у нас!Если хотите я Вам завтра выложу фото из мануала Паджеры по болтам и их вытяжке,там они есть.Двигатель той же фирмы,думаю сомнений не будет у Вас?В любом хорошем источнике по ремонту ДВС всегда написано,что болты ГБЦ подлежат замене при их демонтаже!!!Просто наш российский менталитет и авторитетное слово дяди Васи с гаража,который всю жизнь движки перебирает,что и второй раз пойдут и нехрена не будет......может и не будет у кого-то,если повезёт,только локти кусать придётся ,если не повезёт самому ИМХО!
Изображение Ришат
АТАМАН
  • 691 сообщений
Вот это и есть ключевая фраза!!!
Тогда на кой хрен их менять ежели они калённые?
Мне кажется, что еслибы болты подлежали обязательной замене, то об этом бы говорилось в мануале. А так - это просто опасения, предрассудки и перестраховка. ИМХО
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 20:38
OreSHik
  • 916 сообщений
ИзображениеУдачи АТАМАН!
Изображение Ришат
Отправлено 26 February 2012 - 20:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
И ещё немного теории и рассуждений:
Если болт такого диаметра вытягивается до такой степени, что теряет свою прочность и подлежит замене, то, что тогда говорить о витках резьбы "тела"? Ведь не для кого из нас не является секретом тот факт, что метрическая резьба ТРЕМЯ своими витками держит 97,5 % нагрузки резьбового соединения. Так может быть при замене прокладки ГБЦ вместе с болтами заодно и блок поменяем? - резьба ведь прослабленная и одноразовая?
Ришат! Спасибо. Произведу замену, обязательно отчитаюсь.
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 20:50
АТАМАН
  • 691 сообщений
Уважаемый АТАМАН!
Ришат! Я ни коим образом не ставлю под сомнение ни чей-либо опыт, ни чей-либо авторитет. Просто опираясь на свой личный опыт по ремонту двигателей ВАЗов и рассуждая с позиции сопромата и теормеха, хочу докопаться до истины. И в этих рассуждениях взываю к Вам, уважаемые оппоненты. Я полагаю, что вы же не будете возражать, что ВАЗ - это не лучшее детище автомобильной промышленности, но и оно выдерживало многократное использование этих самых болтов.
Ещё раз прошу пожалуйста никого из местных авторитетов не обижаться.
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 21:07
OreSHik
  • 916 сообщений
Зачем лезть глубоко в теорию и погружаться в догадки и предположения!?Инженерами создававшими наш,ваш и все остальные ДВС в мире уже прощитано давно,что СЛАБЫМ звеном должен быть БОЛТ(ШПИЛЬКА) и поэтому он делается с расчётом на то,что затянутый один раз ПО НУЖНОМУ МОМЕНТУ болт УЖЕ вытянется на определённую длину,создав тем самым "пружинный эффект" и прижав ГБЦ к блоку через прокладку.Далее просто смена температурных режимов при горячем и холодном двигателе "закрепляют" болт ИМХО.И ВЫ можите не заметить видимое удлинение,хотя его в большинстве случаев видно,но шейка болта в месте окончания резьбы будет прослаблена-это место ожидаемого обрыва при повторной затяжке.Нисколько не спорю с Вами ,что резьба и в блоке со временем тоже прослабляется(в чугунных) или крошатся верхние витки.Но и тут есть методы как выйти из ситуации.Ну а вытягивание шпилек из дюралевых блоков наверное вещь уже обычная))) Сергей Викторович!Хорошо,пусть будут Тазики)))Но.....Объёмы моторов Тазов и Ховеров разные,почти на 1000кубиков.Потом,сыкономив на болтах приремонте Таза Вы попадаете максимум на прокладку+ болты+литр водки и всё в соседнем магазине а теперь прикиньте всё с Ховером.....
Сообщение отредактировал OreSHik: 26 February 2012 - 21:13
Изображение Ришат
Отправлено 26 February 2012 - 21:19
АТАМАН
  • 691 сообщений
Наверное, это правильные рассуждения. Особенно про пружинящий эффект.
И всётаки - даст мне кто-нибудь контрольную длину болта? В среду начну разбирать, очень хотелось бы промерять.
Согласен на все 100. Но Вы не хотите меня понять. Я не экономлю деньги, я экономлю время. Прокладку заказал в пятницу вечером, обещали привезти во вторник вечером. А болты еще не заказывал . .
Сообщение отредактировал АТАМАН: 26 February 2012 - 21:20
Сергей Викторович
  veps 3165 сообщений
  • 3165 сообщений
Если вспомнили ВАЗы то скажу по своему опыту : если старый болт длиннее эталонного размера то его сразу менять ! Тут другая трудность- с качественными запчастями беда. Новый купишь, а он сразу вытянется ещё длинней старого не успеешь к нему положенный момент приложить.
Отправлено 26 February 2012 - 21:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я не знаю, как там у "фашистоф с самураями", но при совдепии было так: любые комплектующие автопрома, которые имели отклонения от нормы и стандарта, на конвеер не попадали, а шли как ЗИП по СТО и магазинам. Отсюда и правило, что новое лучше любого ремонтированного.
Сергей Викторович
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 21:34
Dachnik
  • в ожидании
Если у тебя 63 двигатель читай здесь http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/outl...ndrov-4g63.html
Отправлено 26 February 2012 - 21:35
АТАМАН
  • 691 сообщений
Не. У меня 64-й, но всёравно - спасибо.
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 21:39
Dachnik
  • в ожидании
Отличий не знаю, но, думается на мицукиных форумах найти можно
Отправлено 26 February 2012 - 21:42
АТАМАН
  • 691 сообщений
Дачник, спасибо огромное. На той страничке, что ты кинул про 63-й двигатель, внизу есть ссылка и на 64-й. Длина болта такая же как и на вашем моторе. Но сама информация подана на порядок лучше и доступнее чем в нашем зелёном марксе. Ещё раз - СПАСИБО.
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 21:43
OreSHik
  • 916 сообщений
скачивать не стал,может что есть там http://www.altracing.ru/1409-rukovodstvo-p...spluatacii.html
Изображение Ришат
Отправлено 26 February 2012 - 21:47
На счет резьбы в блоке. Если глубоко не вдаваться в термех и сопромат и объяснить на пальцах, то будет так: нагрузка на резьбу строго расчитана с большим запасом, т.е каждый виток держит определенную нагрузку и их колличество по нагрузке намного выше чем момент затяжки ГБЦ. Далее при затяжке вытягивается шпилка в итервале от начала резьбы до шестигранника. У есть предельное растяжение, при котором шпилька не теряет своих свойств. Ну и самое интересное, это наиболее слабое место шпильки: участок свободной резьбы, и если шпильку оборвет, то оборвет именно там. А это "ИМЕННО ТАМ" находится в блоке. так что достать оборвыш будет ох как не просто
Отправлено 26 February 2012 - 22:01
АТАМАН
  • 691 сообщений
Спасибо, качаю.
Сергей Викторович
Отправлено 29 February 2012 - 15:27
OreSHik
  • 916 сообщений
Как успехи АТАМАН???Пропал совсем,среда уже......как дела с ремонтом?
Изображение Ришат
