Сайленблоки на верхнем рычаге
Сообщений в теме: 100
Отправлено 05 May 2016 - 20:44
Это с интернета цитата
Ну тогда понятно,там советчиков хоть отбавляй
. А какой у вас способ?
Способ только один и очень простой и не только у меня,затягивать любой саленблок нужно на опущенной машине,удобней это делать на яме
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 21:44
Dachnik
  • в ожидании
Положим, что не на опущенной, а на нагружённой, и потом, чем отличается поднятие рычага подвески от постановки на колесо? При этом во втором случае ещё и корячиться надо, чтобы до гаек добраться из-за установленного колеса.
Отправлено 05 May 2016 - 22:25
Я лучше помолчу
Отправлено 06 May 2016 - 09:36
А когда на подъёмнике машина?! Представляю слесаря, ползущего под машину, чтобы затянуть гайки!
Вообще -то правильно между ушей (места запрессовки сайлентблоков) ставить распорную разрезную трубу (разрез на две части вдоль). Сначала запрессовывается один с.б., потом вставляется ось (если проходит средняя часть оси), потом ставится распор и затем второй. А когда есть спец. приспособа, то ей. Затягивается в среднем положении.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 06 May 2016 - 09:47
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 19:22
техник-сан
  • 828 сообщений
ded.mazay.56,А сам пробовал этот метод..??
  zzt 231 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 23:03
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Ну что ж, проверил всё сам, метод с интернета оказался точным, а а теоретически еще и единственно верный.  Проблема была в бОльшем на 1мм расстоянии между посадочными ушами для сайлентов, из-за чего самый слабый сдох. Пока так и оставил, не было желания распресовывать свежезабитый сайлент..
 Вот теперь думаю, что делать - уши гнуть или можно шайбу надеть и как-нить зафиксировать её, чтоб не крутилась?!
Отправлено 10 May 2016 - 12:26
 А руководство по ремонту в руки взять и полистать это не "наш метод"? Как к гайкам верхнего рычага подлезть с динамометрическим ключом на стоящей на колёсах машине? Там даже головку торцевую не надеть-кузов мешает, а тут ещё метровый динамометрический ключ. Если "от фонаря" затягивать то да. Лично я делал по руководству-в больших тисках и положенным по инструкции моментом затяжки.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 21:57
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Так можно только на заводской машине делать, да и в тисках совсем на глазок( даже глазище) получится.Я например, не нашёл способа хоть примерно поймать в тисках нужный угол, а если учесть крученые торсионы и неизвестные аналоги-аммортизаторы, то это вообще глупость в книжку смотреть. Не нужно всех считать дураками, не читающих инструкцию.
Сообщение отредактировал zzt: 10 May 2016 - 22:02
Отправлено 12 May 2016 - 17:13
Да дело ваше как свою машину ремонтировать. Не нужно только про:
утверждать. Если делать не "по инструкции" то нечего потом пенять на качество сайлентблоков , не выхаживающих заводскую норму.
Отправлено 12 May 2016 - 17:46
Не одну москвичёвскую подвеску отремонтировал.
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 20:39
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
Всем привет. Перечитал всю тему, в итоге так и не понял, какой фирмы лучше брать сайлейнты, при пробеге 160 тысяч уже устал менять рычаги в сборе, а поменял их уже четыре штуки, причем последние три поменял за последние 30 тысяч, последний рычаг не отходил и двух тысяч, подскажите какие брать, если можно с номером, и правильно я понял что на Втулка.ру лучше не брать? Спасибо всем заранее, чур помидорами не кидать.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
  Евгений774 33 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 11:33
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Парни ставил новые верхние рычаги на Н5 дизель так вот на левом рычаге левая верхняя кромка упирается в в кардан рулевой трапеции. Пришлось спилить болгаркой угол сантиметра два, на старом рычаге тоже было срезано но закрашено краской заводской
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 09:18
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Поставил себе сайлентблоки верхнего рычага Isuzu 8-94408-840-3. Встали как родные. Посмотрим сколько отходят.
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 01:52
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Поставил себе сайлентблоки верхнего рычага Isuzu 8-94408-840-3. Встали как родные. Посмотрим сколько отходят. IMG_20171118_205252.jpg
Отходили? Много их появилось всяких, какие получше? Поделитесь. Да, их 2 в комплекте или 2 шт. одинаковых брать надо?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 13:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Уважаемый! Поделись инфой, как отходили, сколько продержались, стоит брать эти сайленты????
Заранее благодарен!
Алексей №799
Отправлено 20 September 2018 - 21:07
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Сайленты еще в норме! Прошли тысяч 20 где-то. Продают поштучно.
Отправлено 21 October 2018 - 00:05
116RUS
  • 234 сообщений
Привет коллеги! Кто брал "оригиналы" 2904140-K00 и сколько отъездил? Что-то исуцу дороговаты :blush:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 06:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Странный вопрос.... Эти оригиналы кто только не делает, соответственно и качество может разнИтся от дерьма до конфетка, как тут посоветуешь? На свой страх и риск. Я после замены понял, что лучше бы я рычаги в сборе заказал. Ну а будешь менять, не забудь прикупить ключ для тормозных трубок на 10.
Виктор 9265922191
Отправлено 21 October 2018 - 10:14
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
8-94408-840-3
Поверь 3600 это нормально с учетом гемора который предстоит.
Я как то взял дешевый кардан на ховер 7000р. Он 2000 отходил и начало умирать шлицевое. Так что за кардан 13-15000 это нормально!
Да и по номеру isuzu можно аналог подобрать.
Сообщение отредактировал Griffin238: 21 October 2018 - 10:16
Отправлено 21 October 2018 - 10:46
116RUS
  • 234 сообщений
Я поэтому и написал в кавычках. Про наводку с рычагом спасибо еще бы номерок.
Поверь 3600 это нормально с учетом гемора который предстоит. Я как то взял дешевый кардан на ховер 7000р. Он 2000 отходил и начало умирать шлицевое. Так что за кардан 13-15000 это нормально! Да и по номеру isuzu можно аналог подобрать.
Дорого это за 2 втулки, понятно, что качество... А какой гемор? 1 рубль в сервисе. У меня нет условий для запрессовки.
