Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
Отправлено 05 July 2011 - 12:25
А вот здесь конкретно про регулировку рейки:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823
ПыСы, и та и другая инфа актуальна для Ховеров 2006-2009гг выпуска.
Сообщение отредактировал Vik: 05 July 2011 - 12:26
  Денис 68 117 сообщений
Денис 68
  • 117 сообщений
Спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!!! блин уменя апрель 2010 и еще один вопрос, на неровной дороге, при перекатах ужасно скрипит задняя дверь, несколько раз подтягивал ушко замка, но не помогает
Сообщение отредактировал nagano: 05 July 2011 - 12:25
Отправлено 05 July 2011 - 12:29
Еще и проще... у тебя нет углового редуктора.
Принцип регулировки рейки же один и тот же... нужно только на рейке нового образца найти регулировочный узел и отрегулировать как описано в моей инфе. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Vik: 05 July 2011 - 12:31
Отправлено 05 July 2011 - 12:32
Виктор,скромнее надо быть,ваша инфа взята из книги :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 05 July 2011 - 12:40
Гы, эта моя инфа, как и вся остальная... взята из конкретного опыта, который я просто дополнил картинкой из книги...
2Гы, а некоторую мою инфу... в последствии вообще перепечатали в книгу...
Отправлено 05 July 2011 - 12:51
Ну если вся информация ваша,тогда посмею добавить следующее:Контргайку удобно откручивать ключом,а не зубилом как вы советуете (можно переделать ступичный ключ от Волги),кстати гайка там четырехгранная.В качестве шестигранника отлично подошла высокая гайка м16,просто вставляете в головку и регулируете.
Отправлено 05 July 2011 - 12:58
Всё можно... и инструмент прикупить тоже... если только этим и заниматься... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Я делюсь своим опытом... Вы своим. Кому-нибудь он да и пригодится
Сообщение отредактировал Дед-803: 06 July 2011 - 08:24
Отправлено 05 July 2011 - 13:09
Денис 68
  • 117 сообщений
всем спасибо!!!
  maks76 36 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 17:28
maks76
  • 36 сообщений
  • бензин, МКПП, салон Н5
Дружище тяжело так сказать по поводу шума....... Смотри (вернее скажи в сервисе) пусть масло в трансмиссии смотрят. А вообще пока машина на гарантии - не молчи. Если нужна помощь клуба - пиши. Манагеры и сервисмены, ............ ещё те..........
А обитаешь то где? А помощь клуба до тебя может и не дойти!!!
Место обитания - Ярославль! ТО1 прошол в ГАЛАНТАВТО (официальный дилер) - есть такая контора с наплевательским отношением к клиенту (улыбаются хорошо, а дело делают не очень).
Масло в трансмиссии проверили. В раздатку долили около литра. В заднем мосту норма.
Гул (когда давишь на газ) откуда-то сзади всё равно идёт, особенно на 3 и 5 передаче. Так должно быть или нет? На сервисе говорят, что это болезнь и к 8000 км пройдёт, но я им не оченнь-то доверяю. Я 24 года за рулём, на разных машинах ездил, но ни где такого гула (пожалуй кроме УАЗа) не было.
Или может быть просто в багажнике шумоизоляцию сделать? :36_6_11: (ЕЁ ТАМ НЕТ)
Н3 салон Н5 2.0 МКП и танк в придачу. Это моя мафынка! Номер 503. не забудь - это клубный!!!
  aleks55 15 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 17:19
aleks55
  • 15 сообщений
  • бензин, салон Н5, люкс 2011г.в.
Всем привет. У меня есть такая проблема: после мойки машина начинает скрипеть как старая телега, примерно через неделю всё проходит. я так понимаю гдето намерзает но вопрос где и почему, лишний раз даже на мойку не заезжаю, хоть до весны катайся не мытый. официалы говорят на рамных машинах это не редкость, но это же ненормально. Подскажите кто касался этого, чем лечили.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 17:49
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Немытьем машины зимой :kol_friends:
Отправлено 03 February 2012 - 12:37
aleks55
  • 15 сообщений
Немытьем машины зимой :5:
??????? :kol_good:
Отправлено 03 February 2012 - 14:21
Проливкой силиконом многих элементов кузова и ходовки....
Отправлено 04 February 2012 - 13:10
aleks55
  • 15 сообщений
Проливкой силиконом многих элементов кузова и ходовки.. вот это уже ответ, спасибо.
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 19:04
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Я где-то с полчаса после мойки "вымораживаю" машину с открытыми дверями,капотом и лючком бензобака. Потом просто убираю видимый лёд и ничего не скрипит.
Валерий
Отправлено 06 February 2012 - 17:36
aleks55
  • 15 сообщений
у меня скрипы другого характера, был у официалов подтяныли подушки кркпления кузова к раме. на мойке пока не был, но надеюсь причина была в этом.
Отправлено 09 February 2012 - 12:55
aleks55
  • 15 сообщений
На днях помыл машину, скрипов нет. скрип был от ослабленных крепежей кузова к раме. :kol_friends:
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 07:27
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребята, помогайте, сил больше нет ((( Достал меня дребезг с левой стороны передней подвески. Расскажу всё по порядку.. Поменял все амортизаторы (на газ) все сайлентблоки задней подвески, сайлентблоки переднего моста, сайлентблоки верхних рычагов передней подвески. Ни как не могу устранить дребезг с левой стороны передней подвески. Суть в чем..Едешь ровно по ровной дороге - полная идилия, плавные ямки обрабатывает на ура, а вот мелкие кочки отдают дребезгом. Думал в рулевом..Перебрал угловой редуктор, снял даже рулевую колонку, проверил, всё он, карданчики рулевые номного пару люфтят, но не сильно, думаю не в них дело. Стойки стаба поперечной живые, резинки немного у стаба изношены, но не думаю что от них так... Дребезг такой как будто на мелких кочках дребезжит что то, как будто амортизатор плохо прикручен... На что обратить внимание? На авто сделан бодик +3см НХЛ...подвески лифтована (по теме легкий лифт).
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 18 April 2012 - 07:38
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 07:40
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Протяни амы, может открутились, была у меня такая проблема. Так же может дребезжать тормозные колодки. ИМХО.
Отправлено 18 April 2012 - 07:54
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
амы проверил, затянуты, колодки в норме...Ребята тут на другом форуме говорят это проблема левого шруса...типа он гремит так...а он и в самом деле же пляшет в кулаке )))
