не включается первая передача(((H3
Сообщений в теме: 93
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 08 декабря 2014 - 15:34
  • 3 356 сообщений
не пора ли менять сцепление или все-таки проверить ход педали,
Может перепускает главный цилиндр сцепления?!
  stafford 11 312 сообщений
Отправлено 09 декабря 2014 - 21:36
  • 11 312 сообщений
Саша, скорее всего у него мой же симптом. В пробке на месте 1-я встает колом, как и остальные. Хруста нет, такое ощущение, что что то упирается и вот-вот погнешь рычаг. Заднюю научился включать без хруста. Но вот первую в пробках хрен включишь без силы
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 23:10
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Всем привет. Такой вопрос: иногда первая включается с небольшим усилием, на стоячей машине, а иногда втыкается с небольшим хрустом и как будто рычаг сам туда чем то подталкивается. Пробовал очень медленно включать, и заметил, что когда шестерни подводятся друг к другу, то я так понимаю шестерня первичного вала крутится быстрее, и получается хруст, причём если дальше не втыкать рычаг кпп, то так и будут трещать шестерни друг об друга с разными скоростями. Это что? Сцепление да? Или синхронизатор? И ещё, если скорость выше 15 км/ч то вторая тоже втыкается с хрустом. Если сделать перегазовку, то нормально втыкается. Подскажите, пожалуйста.
  Дэнчик 5 сообщений
Отправлено 11 декабря 2015 - 17:52
Дэнчик
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Вечер добрый! Сегодня стало плохо включатся первая передача, рычаг уже до этого начал немного болтаться,сегодня я разобрал кулису , пружинка целая только пыльник порванный , далее смотрю втулкам хана все, и на основание рычага кпп есть две направляющие для рычага так вот один из них сломался ( может кто сталкивался меняются они или нет? И от чего втулки подходят?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 11 декабря 2015 - 18:20
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Всем привет. Такой вопрос: иногда первая включается с небольшим усилием, на стоячей машине, а иногда втыкается с небольшим хрустом и как будто рычаг сам туда чем то подталкивается. Пробовал очень медленно включать, и заметил, что когда шестерни подво...
Одна из возможных, а то и главных причин - отсутствие смазки на шлицах первичного вала. Диск не скользит по валу и цепляясь за корзину или маховик, продолжает вращать его.
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 11 декабря 2015 - 18:24
  • 17 200 сообщений
Интересная версия
  Александр2120 13 882 сообщений
Отправлено 11 декабря 2015 - 18:36
  • 13 882 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Интересная версия
а у меня, как ниже нуля, при холодном пуске, естественно на нейтралке, сцепление выжал, пустился, педаль отпускаю, а машина вперед прыгает
Отправлено 11 декабря 2015 - 18:45
  • 17 200 сообщений
Нечего педали регулировать
Отправлено 11 декабря 2015 - 18:51
  • 13 882 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
вообще-то она с новья прыгает, с разными сцеплениями и разным маслом
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 11 декабря 2015 - 19:14
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Масло в коробке плохое,синтетику залей.
Отправлено 11 декабря 2015 - 19:28
  • 13 882 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Попробую конечно в следующий раз....только в коробке минералка осталась...
Но имхо, это один черт. Судя, по крайней мере, по моторному маслу.
Там разница между синтетикой и полусинтетикой не при низких температурах, а при высоких
А при низких - все густое, даже водка
Тем более, прыгать машинка начинает с нуля градусов.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 11 декабря 2015 - 19:37
  • 27 204 сообщений
Вечер добрый! Сегодня стало плохо включатся первая передача, рычаг уже до этого начал немного болтаться,сегодня я разобрал кулису , пружинка целая только пыльник порванный , далее смотрю втулкам хана все, и на основание рычага кпп есть две напра...
Здесь глянь, пост 44
http://www.hover-club.ru/forum/topic6862s40.html
  Дэнчик 5 сообщений
Отправлено 12 декабря 2015 - 03:48
Дэнчик
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп
Спасибо
  Евгенич54 19 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 19:40
Евгенич54
  • 19 сообщений
  • бензин, 2,0л, МКПП
Интересная версия
Это не версия. Обрати на обороты, когда включаешь нейтралку. Она порядка 1100. И падают. Это про смазку. Диск "липнет" к маховику. Это причина в отсутствии смазки на первичном валу. Многие сервисмены забывают про эту смазку, ну про сток просто не уверен.
Не рекомендую. Проходил. Синтетика жидковата. В жару подклинивает коробка. Лучше п/синтетика 75w90. Производитель любой. Это моё мнение . У меня залит Шелл. Пока нормально.
А при низких - все ...
Кому интересно. месяц назад у меня вообще ни одна передача не включилась! Повключал кнопки ПП, попинал по колёсам и сказав жене: пошли домой! И Первая передача включилась. И так мяконько. Про это свойство рычага я уже и забыл. Было только с матом и с пинка. Чудо чудное свершилось. Не поверите? Но я с этим чудом , т.е. Включением без напряга езжу месяц. Ничего не хрустит, ничего не жужжит. Во как!
Сообщение отредактировал Евгенич54: 19 декабря 2015 - 19:26
