Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  coon 198 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 06:20
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Пока тепло было у меня то же мгновенно гасла. Склоняюсь к не качественному маслу, залитому в Феодосии. Кстати при таком расположении фильтра, при замене заливать в него масло не рискнули. Так вот при полностью сухом фильтре, лампочка горела примерно 2-3-сек. А греть фильтр, при наличии котла, смыса не вижу. Он и от двигателя нагреется.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 09:20
Александр111
  • 1469 сообщений
Предполагаю, что автор имел в виду прогрев фильтра перед холодным пуском.
Отправлено 06 December 2012 - 10:41
у вас скорее всего три причины
1.неподходящий по перепускному клапану масляный фильтр
2.сильные морозы
3.некачественное масло
при сильном морозе и загустевшем масле, фильтрующий элемент не в состоянии обеспечить должную пропускную способность и вот тут как раз как и в случае с забитым фильтром должен срабатывать перепускной клапан, через который масло направляется в обход бумажной шторки, если у вас энтот клапан неправильно работает, то могёть и резиновое кольцо из под фильтра выдавить и такие кардабалеты уже были
я ж вам предлагал перед запуском подогреть фильтр, что благоприятно отразится на работу всей масляной системы
странно что вы продолжаете эксплуатировать авто с такой неисправностью :kol_crazy:
Отправлено 06 December 2012 - 11:15
народ а зачем использовать НЕ РОДНОЙ фильтр - он плохой, дорогой или просто сложно достать родной???
Отправлено 06 December 2012 - 11:26
лично мне он не понравился из-за обратного клапана
Отправлено 06 December 2012 - 11:27
почему? что с этим-то клапаном не так?
Отправлено 06 December 2012 - 11:41
Слав, ну я уже писал, что он не держит в обратку масло, я таких три фильтра понавкручивал и выкинул
  coon 198 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 05:58
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Возможно, но скорей причина в масле.
2.сильные морозы
Бывают. Но в морозы стараемся не ездить. Это таксисты и за -50 катаются.
Хоть и залит кастрол синтетика 5W-40, но может подделка. Мне думается, вся причина в этом.
Ну из за перепускного клапана, который в фильтре, резиновое кольцо не выдавит. Его выдавит, если после фильтра маслу в двигатель тяжело идти.
Перед запуском грею гидроником до рабочей температуры. Фильтр от движка прогревается. А вот масло в баке (поддоне) не хочет. Чтоб выхлоп котла под него запустить, придется котел переставлять в другое место.
странно что вы продолжаете эксплуатировать авто с такой неисправностью :kol_sad:
До - 20 все нормально. А дальше выставляю запуск по таймеру через 4 часа.
Ни масла ни фильтров в магазинах нет. Межсезонье однако, река замерзла, а зимника еще нет.
Через 2 недели обещали привезти и фильтр и масло.
Отправлено 07 December 2012 - 08:12
у Вас ошибочное представление с какой стороны поступает масло в масленый фильтр и от того такие и рассуждения по поводу когда выдавит и куда маслу тяжело идти
хочу вам расказать да и другим кто не знает, что масло поступает в фильтр со стороны отверстий по кругу, затем проходит через обратный клапан, фильтрующую шторку и выходит из фильтра по центру там где резьба для наворачивания.
густое масло очень тяжело проходит фильтрующую шторку и поэтому внутри фильтра имеется редукционный(перепускной) клапан, который в этом случае, как и в случае с забитым фильтром должен открыться и пустить масло в обход шторки
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 08:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Добавлю.Если на холодном движке газануть хорошенько то при тугом клапане может выдавить наружу прокладку (резиновое кольцо) фильтра.
Отправлено 07 December 2012 - 08:37
ну, тогда и я, ешо добавлю, в большинстве масляных насосов имеется свой редукционный клапан, который срабатывает при давлении 3-6 бар, тем самым сбрасывая "излишки" давления
  coon 198 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 20:16
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
И действительно, об этом говорит и резиновое кольцо, которое видно в эти отверстия на многих фильтрах. Оно пропускает масло только во внутрь.
Не задумывался раньше об этоми всегда считал, что вход в фильт по центру.
Спасибо за наставление на путь истинный.
Отправлено 07 December 2012 - 23:17
у меня на тазиках несколько раз было что резинку выдавливало и масло текло на землю, масло на всех машинах лил 10w40 полусинтэтику.... сегодня купил MANN w920/45 скоро масло менять попробую что за зверь, хотя и родной устраивал.
  coon 198 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 09:49
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
С машинами приходится очень часто иметь дело, он никогда не видел чтоб резинку из под фильтра выдавило (только слышал). Она же в углублении сидит. У меня фильтра по шву бежали, а чтоб резинку выдавило ни разу. По закону подлости, после этой моей писанины, должно у меня ее выдавить :). По дереву постучал.
Отправлено 10 December 2012 - 11:02
я тоже слышал, а потом увидел :rolleyes: .
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:44
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Сегодня менял масло поставил маслянный фильтр FRAM PH 10268 всё работает отлично лампочка гаснет мгновенно.
  SSS63 20 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 11:22
SSS63
  • 20 сообщений
  • дизель,АКПП
Вчера заменил родной фильтр на MANN W920/45, с утра лампочка погасла сразу как завелся.
Клубный номер 1543
Отправлено 25 December 2012 - 11:41
:kol_good: один из самых лучших фильтров, ещё рекомендую sacura C1908 (маде by япон) 270рубликов
да и ещё кому интересно, выяснилось что в кЕтайском фильтре нет перепускного(байпасного) клапана, а это ох как плохо
Отправлено 25 December 2012 - 12:45
Александр111
  • 1469 сообщений
Странное дело. Одни китайские клапаны тебе нравятся, а другие нет :kol_good:
Отправлено 25 December 2012 - 12:53
ты не путай маразум и умуразум
