Тюнинг. Решётка радиатора, замена на сетку
Сообщений в теме: 215
  sav635 19 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 15:40
sav635
  • 19 сообщений
  • бензин мкпп
А есть у кого нить фотка как хромированная сетка (стрелка11.ру) смотрится на ховре 5.
Посмотри на драйв2 мой беляш. Фотки здесь грузить не могу.
Андрей
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 18:21
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Прошу прощения! Упустил слово на ЧЕРНОМ ховре 5. Уж очень хочется посмотреть. Стою перед выбором хром или черные.
Изображение клубный №1797
Отправлено 10 June 2013 - 19:23
Вот хром, но ИМХО верхние решетки ни к черту, туда нужны трубки из нержавейки, а низ самое оно.
Вот тебе хром на черном
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 18:33
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Заморочнулся,поставил сетку не решетку бампера, так как начало нижние соты радиатора насекомыми и гравием забивать.
Глупый вопрос! А как нижнию решётку снять? а то боюсь сломать!!!!
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:39
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
также как и верхнюю , дави вовнутрь в местах крепления :AllSmail (31):
Club number:2011
Отправлено 12 June 2013 - 20:28
KSP
Всем привет! После вчерашней поездки за город в Волгоградскую пойму решил поставить москитную сетку на радиатор. Т.к. сам имею отношение к производству пластиковых окон и м/сеток, собрать оную проблем не составило. Снял решетку (без снятия бампера), замерил, раскроил, собрал. По времени 30 мин. на все. Заказать такую можно в любой оконной конторе, цена вопроса рублей 200-250 будет, единственное условие , верхние крепления м/с должны быть металлическими, пластиковые не пойдут, или сделать самому. Нижнюю решетку просто снял и обтянул сеткой. На фото то, что получилось. Для информации габаритные (готовые) размеры сетки 600х290мм.
привет всем! Помоему лудший вариант и непортит вид авто. Только размер я думаю 600-400 лучше...
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 21:16
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Для дизеля именно 600х290, для бензинки может и на 400 влезет. В моем варианте удобно крепить. Сетка не болтается а стоит мертво. У нас (в дизелях) ниже расположен радиатор турбины. Кстати на зиму вместо сетки буду ставить заслонку. Удобно менять местами, открутив верхние болты бампера и замок капота.
  tenitolkay 105 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 15:38
tenitolkay
  • 105 сообщений
  • Санёнг Корандо, Н3.
А скажите. Уплотнял ли кто капот и крышку? Мне кажется, что грязь летит под крышку капота. Если да, то чем?
1877-ой Изображение
Отправлено 21 June 2013 - 18:06
Где-то на форуме была инфа, уплотнением от дверей ВАЗа по -моему уплотняли.
  lavgar 81 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:43
lavgar
  • 81 сообщений
  • TD AT Luxe
Стоит 1990, ссылка выше, стрелка11.ру
уже ценник взлетел 4200р.
Александр №1168 Изображение
Отправлено 22 June 2013 - 11:48
Я бы особо не заморачивался уплотнением капота, т.к. туда кроме грязи еще воздух попадает.
Зачем перегревать моторный отсек и так в жару там Африка (((
А вот доделать штатный пластиковый брызговик под двигуном ИМХО стоит.
Я его-то не трогал, а две щели по бокам от него на уровне рамы закрыл. Потом сфоткаю. Делов на полчаса.
От колес много летело раньше, даже с подкрылками.
Отправлено 22 June 2013 - 12:08
Саш, щель между капотом и передком-это мизер, жарче там станет 0 целых хрен десятых. Площадь радиатора в-основнм ещё есть для этого. Ещё снизу дохрена есть мест.
Отправлено 22 June 2013 - 12:40
Я вот тут резинку отдирал (штатную на решетке, капот к ней снаружи прижимается), действительно, запылил двигун. Приклеил обратно.
А так все штатное сверху устраивает. Вот, повторяю, снизу грязи летит много. Что сверху залетает - также быстро и вылетает :technology_tank:
Отправлено 22 June 2013 - 13:00
О чем и речь, а то Африка, перегрев... :AllSmail (31):
Отправлено 23 June 2013 - 12:40
снял замок капота проточил круглым напильником проушины крепления и замок опустил максимально вниз, всё отрегулировал, в том числе и зазоры между крыльями , фарами и капотом (снимал передний бампер), в итоге щели минимальные, прилегание плотное.
на счёт сетки на решётку пока думаю......., трупы насекомых неплохо смываются кёрхером, только надо предварительно хорошенько намочить соты радиаторов и оставить на 30-40 мин.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 18:09
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Меня тоже начали убивать 10-15 мм зазоры между капотом и крыльями, щель между капотом и передним бампером.
Если крылья сдвигать к оси автомобиля, то фары торчать не будут?
Как устранять?
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 23 June 2013 - 23:34
Как устранять?
фары и крылья можно сдвинуть к кромке капота, для этого надо снять передний бампер и пластиковые накладки над верхним крепежом крыльев, фары тоже необходимо снять, затем подогнуть места крепления крыльев, удобно использовать для этого деревянный брусок и молоток (немного старания, желания и терпения и всё получится), затем устанавливаем фары (отверстия в пластиковых ушках можно доработать круглым напильником), примеряем как закрывается капот (процедуру примерки приходится делать неоднократно контролируя зазоры), я везде сделал приблизительно 5мм., после этого устанавливаем бампер :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
всё это должно делаться на заводе, но "СПЕЦАМ" некогда возится, прикрутили как попало и на продажу
  OXA 23 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 00:07
OXA
  • 23 сообщений
  • 2.4 (МТ) Luxe
Раскажи где взял такую решетку как на видео, именно такую же хочу, или это hand-made?
Отправлено 30 June 2013 - 08:23
На видео сайт производителя виден, стрелка11.ру
  Vechniy 72 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 08:57
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вот я недавно переделал решётку радиатора!
Great Wall Hover Н2 2007 . Без катализатора . Хабы AVM .
Санёк! Я на Drive2.ru
