Установка топливного фильтра. бензин
Сообщений в теме: 115
  Man 562 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 15:43
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
По существу там тоже брендовые стоят,от Боша
Ну и отлично. Если цена в два раза дешевле. Зачем брать Бош, когда тот же бош можно взять в нашей упаковке.
Подскажите какой ВАЗовский порекомендуете и где взять наконечники?
PS: Если можно с партнамбером, чтобы не ошибиться.
Отправлено 24 March 2016 - 15:50
прочитайте предыдущие 4 страницы это займет у вас меньше времени,чем мне стучать по клавишам,все ответы на ваши вопросы там есть
  Man 562 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 16:05
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Прежде чем спрашивать, я все страницы прочитал. Спрашиваю, т.к. не нашел ответа
Сообщение отредактировал Man: 24 March 2016 - 16:06
Отправлено 24 March 2016 - 16:08
Ну что сказать,плохо читали,читайте внимательней
  Man 562 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 19:47
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Что вы мне голову морочите.  :angry: Нет нигде  партнамбера и производителя топливного фильтра [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]ВАЗ 2123 Шевроле-Нива.[/color]
Сообщение отредактировал Man: 24 March 2016 - 19:48
Отправлено 24 March 2016 - 20:00
Завтра куплю нивский каталог  и скажу вам партномер
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 11:44
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Может подскажите партнамбер товара в экзисте вместе с наконечником, буду премного благодарен.
Отправлено 25 March 2016 - 12:24
http://www.mkad86.ru...1-12-13#fPic_ac
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 13:37
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Здорово Ховры. Если честно,я не понимаю зачем колхозить с фильтрами. Вбиваешь номер оригинала с Ирито в Емех или Ехist,там столько фильтров, хоть попали кушай,начиная с 55 р. заканчивая 700 р.Если бюджет совсем прижал,возьмите оригинал GW,они вроде адекватные...Как то так...
Отправлено 25 March 2016 - 13:47
,возьмите оригинал GW,они вроде адекватные...Как то так... Нравится Ответить Цитировать выделенное Жалоба
это просто,даже очень просто и неинтересно,вот что то приколхозить от нашемарки это тема
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 07:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вчера поменял топ.фильтр,через 222000.поставил все от Ваза,вместе с защелками,цена 320р. :kol_good:
Club number:2011
Отправлено 24 May 2016 - 08:17
Надо тоже с защелками ставить,исправлять китайский гемор с заменой топливного фильтра
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:33
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Точно, защелок не нашел, на хомуты поставил...пока...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
И я себе так сделал!  :kol_good:
Сергей 903315858пять
Отправлено 24 May 2016 - 09:20
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вот что было внутри
Club number:2011
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 10:10
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Какой топливный фильтр подходит на Hover H3 2010 г.в. и его установка?Если можно, то с фото!
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 11:57
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Менять будет геморно, когда там грязью все обрастет. Все равно придется хомуты откручивать
Отправлено 24 May 2016 - 12:18
Геморно,это когда хомуты каждый раз откручивать, и сдергивать фильтр с шлангов ,да и шланги обжимаются всё больше и больше от затяжки хомутов при каждой замене Фильтр должен быть на быстро съемах ,как у всех приличных машин
Сообщение отредактировал Д.А.В: 24 May 2016 - 12:23
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 13:13
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Эти так называемые защелки сильно уменьшают пожаробезопасность соединения. Тема ни о чем, раз в 30-40 тысяч поменять топливник с хомутами (10 минут) вообще не проблема.
ИзображениеИгорь №483
  msDima 224 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 20:56
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Такие защелки стоят на рампе форсунок вашего авто, подача и обратка. Защелки или быстросъёмные соединения китайцы не поставил на фильтр потому, что фильтр висит снизу, с конвейера защиты не имеет, любой крупный сук может сорвать защелку с фильтра. Лично я поставил себе защелки, тем самым дал себе возможность выбирать фильтра европейских производителей.
Сообщение отредактировал msDima: 24 May 2016 - 21:09
