Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 13:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Смотрите питание на гидроблок. И соответственно массу на разъёме. Какое напряжение показывает сканер на контроллере АБС? Ошибка у Вас не удаляется? Остаётся текущей? Управлять на прямую со сканера насосом пробовали?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 13:46
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ошибка у Вас не удаляется? Остаётся текущей? Управлять на прямую со сканера нас...
Напряжение блин даже не глянул, Ошибка удаляется, но при установке преда 40А на место включается мотор и выскакивает ошибка С0110, т.е. остается текущей... на прямую управлять не пробовал, боюсь спалить мотор совсем... Вот такая картинка была Ошибки_АБС.jpg
Отправлено 28 December 2013 - 14:48
Напряжение блин даже не глянул, Ошибка удаляется, но при установке преда 40А на место включается мотор и выскакивает ошибка С0110, т.е. остается текущей... на прямую управлять не пробовал, боюсь спали...
Боишься спалить, зачем полез тогда сам вообще???? Управлять напрямую написано же со сканера, ничего ты там не спалишь. Разъем надо снять с блока абс и пролить очистителем контактов. Потом уже ковырять.
По низкому напряжению можно даже не обращать внимание на эту ошибку, это при заводке на севшем аккуме. Смотреть надо по насосу, т.е включить и выключить его со сканера
Вот алгоритм действий при такой неисправности:
при подключении питающего разьема гидроблок начинает постоянно жужжать
Это говорит о том что электро мотор целый, четыре соленоидных клапана-тоже целые(редко когда они ломаются)
Вся причина в импульсном замыкании(попала вода на ЭБУ)
Устранить поломку можно так.
1) снять все разъемы на блоке ABS и продуть напорным воздухом.
2) если не помог пункт №1 то нужно снять блок(если не удастся снять ЭБУ ABS отдельно) разобрать электронную часть блока и протереть влагоосушителем, на пример Спиртом.
3) после процедуры удалить ошибку.
П.С. ошибку нужно удалить сканером или отключить АКБ и включить зажигание(про имитировать) нажать на педаль тормоза, сек. 10-20с. после вытащить ключ зажигания и одеть клемму АКБ обратно.
Отправлено 28 December 2013 - 14:55
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Боишься спалить, зачем полез тогда сам вообще???? Управлять напрямую написано же со сканера, ничего ты там не спалишь. Разъем надо снять с блока абс и пролить очистителем контактов. Потом уже ковырят...
Ну так когда то надо начинать))) Спасибо! Вот с этого и начну... прочищу, прозвоню... буду благодарен, если еще подкинете распиновку контактов... хотя где то был мануал по электрике Н5/Н3, надо покопаться...
Отправлено 28 December 2013 - 14:57
где то был мануал по электрике Н5/Н3, надо п...
в ФАКе он....скачай электросхемы в пдф.
Отправлено 28 December 2013 - 15:00
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Спасибо, Дим еще раз! Будем лечить, сканер Сканматик 2 есть.
Спасибо, Олег :padstalom_178: , уже
  торнадо 6 3 6 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 10:09
торнадо 6 3
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
На ровном месте на асфальте загорается на панели одновременно EBD и ABC . Ховер2 (2008 г.) встает намертво. Попытки двиглом сдвинуть с места-ноль эффекта. Двигатель задушен-держит только холостые обороты. Глушу двигатель и вновь завожу=тут же на панели опять эти буквы и блокировка колес. 5-10 попыток и неизменный результат. Выключаю минут на 10 звоню и жду помощи. Еще одна попытка завестись-удачно. Вроде всё в норме : EBD и ABC не высвечивают еду метров 300-400. ВСё!- опять буквы и блокировка колес. До места добрались проделывая все эти этапы(глушение и ожидание) раз 5-6. ОЧЕНЬ неприятно на скорости встать посреди дороги или как было - на перекрестке. ПОМОГИТЕ кто сталкивался с такой проблемой. Жду ответа от знающих и сочувствующих)))
Отправлено 19 March 2014 - 10:12
Начни со снятия клеммы на аккумуляторе...
Отправлено 19 March 2014 - 11:04
торнадо 6 3
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Снимал клемму (типа перезагружал мозги)= ноль
p.s. Вытаскивал предохранители (4о ампер) abs 1 и abs 2 = ноль ( в разных сочетаниях- сначала 1 потом 2 потом вместе оба)
встает намертво.
Вот это мне не понятно,АБС как раз не допускает блокировку колес
Отправлено 19 March 2014 - 11:24
во-во, клапана там стоят именно на сброс, за накачку они абсолютно не отвечают. АБС не качает жижу в рабочие цилиндры, а сбрасывает оттуда. Я бы смотрел в сторону ГТЦ и вакуумного усилителя
Отправлено 19 March 2014 - 12:15
Мне видется проблема с тормозами. Например: подклинивает супорт тормозной, нагрев диска / колодки / поршня / закипание тормозной жидкости / повышение давления в тормозной системе с последующим блокированием колёс. При остывании расклинивает колодки на время. Ну и так по кругу.
Отправлено 19 March 2014 - 13:26
торнадо 6 3
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Сорри. Ввел в заблуждение словами "блокировка". Точнее ОСТАНОВКА авто. Колеса не зажаты и не блокированы-просто нет возможности тронуться (всё остальное верно)
Отправлено 19 March 2014 - 13:42
Дружище, да у те похоже сцепление того
хотя нет
езжай на диагностику
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 14:03
  • 4334 сообщений
Напряжение мерил в бортовой сети?АВС БОШ требовательна к этому.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 15:44
ayam
  • 2715 сообщений
лягушку надо смотреть под педалью тормоза, если чек загорается
Яков, №1452
Отправлено 19 March 2014 - 16:41
А при чем тут лягушка?
Отправлено 19 March 2014 - 16:46
  • 4334 сообщений
У него же не дизель,на бензинке от этого обороты не пропадают.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 16:50
ayam
  • 2715 сообщений
А... спутал, сорри...
Яков, №1452
Отправлено 19 March 2014 - 17:30
А двигатель обороты набирает?
