Если вдруг засвистели ремни
Сообщений в теме: 98
Отправлено 29 September 2017 - 08:05
  • 27346 сообщений
Уайт спиртом протру.
Я бы этого не делал.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 08:25
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
А чем тогда?
Я так то думал ремни снять протереть потом сухой тряпочкой вытереть и снова ремни поставить.
Отправлено 29 September 2017 - 08:48
  • 6069 сообщений
Нет канифоли, не беда... Соса Cola или любой другой сладкий лимонад решит проблему проскальзывания
Отправлено 29 September 2017 - 08:52
Доброго дня.
Пару дней назад засвистели при пуске двигателя просто не выносимо. Свистит ремень ГУРа сегодня поменял на бошевский. Ну и кондея заодно. (Ремень генератора менял уже) Все равно посвистывает при пуске двигателя.
В субботу по совету в начале смены попробую почистить все надеюсь перестанет свистеть.
Просто ещё подтянуть и всё! Новые немного могут поработав стать мягче и удлиниться.
Нельзя! Мухи облепят и их жир раздавленный ещё больше будет способствовать проскальзыванию ремня!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 29 September 2017 - 08:53
Отправлено 29 September 2017 - 09:23
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Поставил ремни прошел примерно 50-70 км и вечером подтянул все равно свистит.
Ну попробую сососолой обработать
Ну не обливать конечно же, а так аккуратно кисточкой.
  korvol 25046 сообщений
  • 25046 сообщений
Канифоль - отличное средство! Но лучше просто подтянуть.
Отправлено 29 September 2017 - 09:26
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Я и так кажется слишком натянул, почищу послушаю.
Отправлено 29 September 2017 - 09:29
  • 25046 сообщений
После замены ремней, я генераторный несколько раз подтягивал. Вытягиваются они поначалу.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:37
  • 12497 сообщений
Не перетяните, а то потом подшипники менять придется
Отправлено 29 September 2017 - 10:10
  • 25046 сообщений
Вот поэтому и несколько раз... по чуть-чуть...
Отправлено 29 September 2017 - 10:13
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Нужно почистить и по месту натягивать.
Отправлено 02 October 2017 - 08:09
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Почистил зубной четкой старой и все перестало свистеть.
Отправлено 02 October 2017 - 09:32
  • 25046 сообщений
перестало свистеть.
А теперь надо подождать морозов - может опять засвистеть.
Отправлено 02 October 2017 - 10:46
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну я еще ослаблю немного а потом подтяну.
Проверить не перетянуты а то я же их натягивал.
В выходной не получилось почти весь день дождик шел.
Отправлено 02 October 2017 - 13:20
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Не успел.
Поехал обедать ремень ГУРа  Бошевский разлетелся осталось только половина ремня по ширине.
А усы еще и побили ремни кондера и генератора (тоже мохнатыми стали)
Возможно из за того, что натянут был хорошо.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 14:08
  • 7075 сообщений
Angel-Dark вот и теперь стало ясно что скрипело-свистело --- подшипник ролика ГУРа. Смотри ремонтируй.
Отправлено 02 October 2017 - 14:24
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Вечером после работы до дома доеду поставлю старый ремень.
Заодно подшипник посмотрю послушаю.
Отправлено 03 October 2017 - 08:13
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Доброго времени суток.
Подшипники норм, ремни поставил старые. Все работает отлично не свистит в субботу поставлю новые оригинальные.
Отправлено 31 October 2017 - 10:08
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Оригинал поставил, уже проехал прилично, через километров 50-80 подтянул немного и норм.
