Центральный замок
Сообщений в теме: 166
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:04
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Вобщем не помогло скидывание клеммы. Есть какие версии куда копать и что смотреть?
Отправлено 10 August 2016 - 13:19
ivandragon
У меня(ховер н2) была проблема с центральным замком,водительская дверь. Когда закрываешь с брелка сигнализации, замки пассажирских дверей закрываются и через секунду открываются обротно. Т.к. в центральном замке установлен датчик положения открытия,закрытия, то подозрение о неисправности упало на него. Снимают замок, подключаю к нему разъём и поворачиваю рычаг датчика положения, пассажирские двери открываются и закрываются в зависимости куда я его поворачиваю, т.е. датчик работает. Далее меряю напряжение на штекере подключения замка при этом нажимая кнопку закрытия дверей, чтобы выяснить на какие контакты подаётся напряжение и есть ли оно вообще. Цвета проводов не помню, но как найти я написал выше. Напруга есть, но замок не работает. Думаю может где-то контакт плохой? Подключаю замок к блоку питания, не работает. Вывод сгорел или изномился моторчик внутри замка, сам замок не разборный, меняем целиком и едем дальше, цена вопроса 920р. Надпись на коробочке 3787210-К00.
Сообщение отредактировал ivandragon: 10 August 2016 - 13:23
  илмар 279 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 14:17
илмар
  • 279 сообщений
Подскажите куда смотреть замолчал ц.з. на задней правой двери, концевик в порядке, перед этим глючил модуль стеклоподъёмника на этой же двери, (если конечно есть между этими косяками какая нибудь связь) ??? :help: P.S. Тему пардон не юзал, может где ответ уже есть, ткните носом :nea:
Илмар Изображение
  Viktor_T 2 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 18:54
Viktor_T
  • 2 сообщений
  • 2.0 MT Luxe
Ребята, подскажите пожалуйста, что ещё проверить при этом надоедающем открывании-закрывании замков на ходу (раздражает люто). Концевики вроде нормально работают, по крайней мере на приборке индикатор не загорается и свет в салоне не включается, хотя на крышке багажника не нашёл их, клемму скидывал, сегодня обрезал 46 контакт, но всё безуспешно - щёлкает как дьявол. Хотел перещёлкнуть фишку блока ЦЗ, но не смог найти этот блок, люди выше писали что он коричневый и установлен справа под бардачком, но я не увидел его (если есть возможность скиньте фотку). H3 2012 г., в первой комплектации.
Сообщение отредактировал Viktor_T: 14 February 2018 - 18:55
Отправлено 14 February 2018 - 19:55
  • 6073 сообщений
Замки срабатывают от датчика скорости...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 20:43
  • 1755 сообщений
Те "люди" с отдельным блоком ЦЗ под бардачком - владельцы старых машин (Н2 и первых Н3 с "аксиомовским" салоном), в "пятом" салоне (с конца 2010 г.) всем командует BCM. Судя по симптомам, я бы проверил на "дребезг" контакт в замке водительской двери либо лини от кнопок "открыть/закрыть" на предмет замыкания на массу. У меня, например, болт крепления обшивки водительской двери был ввинчен прямо сквозь жгут проводов, но каким-то чудесным образом повреждены были только "массовые" провода.
  guctamar 1 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 21:42
guctamar
  • 1 сообщений
  • mercedes-benz 230te, ховер h5 дизель
У меня было подобное, оказалось оказывали влияние на этот глюк обрезанные и незаизолированные провода идущие на сигнализацию, которые замыкались на корпус блока srs. Провода идут в сигнализацию контакты цз. Это работа официального сервиса.
Отправлено 15 February 2018 - 00:06
Viktor_T
  • 2 сообщений
  • 2.0 MT Luxe
Благодарю за советы, чуть потеплеет поковыряю дверь. Надеюсь это крайнее место где затаился щелкунчик, т.к. доп. сигнализации у меня нет и на что ещё думать непонятно.
В том и хрень, что все приборы работают исправно, а щёлкает даже на стоячем.
  polybomu 491 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 16:08
polybomu
  • 491 сообщений
  • 2.4,МТ,лифт,МОД-8,МUD,4/55,СБ...
Добрый вечер. Подскажите куда лезть. После подтопления машины некорректно работает цз (не закрывает). И при движении перестал закрывать, и в ручную. Но открывает. Замена всм не помогла. Концевики все работают. Если два раза вкл и выкл зажигание то закрывает. Или если постоит минут 15 то тоже закрывает. А при запуске двигателя 3 раза щёлкает на открывание, как будто видит аварийную ситуацию. Что за хрена?
Отправлено 11 May 2018 - 19:59
  • 1755 сообщений
Вот с этого конца и проверяйте - линия 471 от SRS к BCM ('Unlocking by collision'). У меня что-то похожее было, когда я предохранитель SRS вынимал или подушки отключал, сейчас уже не помню.
Отправлено 12 May 2018 - 04:53
polybomu
  • 491 сообщений
Ну и подушки горят. Я грешу на блок SRS. Может он и выдаёт кукую то ошибку?
  koligar 4 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 11:28
koligar
  • 4 сообщений
  • бензин 2,4 л., МКПП
Здравствуйте! Уважаемые подскажите как восстановить работоспособность штатного брелка, после замены батареек перестал открывать/закрывать, механическим способом все работает с салона так же все закрывается и открывается. Авто: HOVER H2, бензин 2.4 л., без иммобилайзера.
  magm 4 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 12:51
magm
  • 4 сообщений
День добрый,уважаемые форумчане! Подскажите - не работает замок передней правой двери. С брелка, с ключа, при наборе скорости не закрывает и не открывает. В ручную и закрывает и открывает. Электрозамок?
Отправлено 12 June 2018 - 14:53
magm, разбирай дверь и смотри, мож винтик крепления  открутился, мож элдвигатель сгорел, мож просто смазать надо мож мож.
Разбирай дверь сам увидишь и поймешь.
Не умеешь в сервис.
  magm 4 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 18:18
magm
  • 4 сообщений
Не умеешь в сервис.
Понял. Спасибо!  :kol_ok:
  Aleksandr1984 2 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 20:38
Aleksandr1984
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.0 литра после 2010 года
Всем привет. У меня ховер н3 2011г/в. Подскажите где можно найти блок управления центральным замком?
Отправлено 13 June 2018 - 21:40
Aleksandr1984, ку ку на разборке или в интернете, не пробовал?
Отправлено 14 June 2018 - 04:55
Aleksandr1984
  • 2 сообщений
Я имел ввиду в автомобиле.))) Место установки
Отправлено 14 June 2018 - 07:51
Aleksandr1984 в водительской двери.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 07:55
Владелец
  • 3671 сообщений
Aleksandr1984,у вас в Тюмени есть разбор! И тут человек есть - ник измаил, по-моему.
Да он! http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=28479
Мне он подрулевой подгонял, я думаю и тебе поможет.
Сергей. Клубный номер 524!
